Ремонт ЭПУ-15
Сообщение СтасСтасСтас »
Здравствуйте, есть проигрыватель от радиолы ЭПУ-15, по схеме подключил мотор через два конденсатора в 220, всё работает, крутит. Но скорость диска оказалась меньше: не 78, а 74; не 33, а 30 или даже 31. Как скорость увеличить? Может конденсаторы на другую ёмкость поменять? Сейчас стоят пленочные 400в 1,2мкФ.
Сообщение Nranddek »
Почистить и смазать всё, проверить весь механизм на изношенность, особенно ролик резиновый, если через него передаётся.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
это же старое эпу, оно точно от ~230 может?
Всё почищено, смазано и проверено. Если работает да ещё на меньшей скорости, то может на 230в.
у этих двигателей скорость от напряжения вряд ли зависит ;) а вот частота и фазы - да. При повышенном он может работать. Но недолго. Я бы проверил по паспорту, а не по наблюдению.
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zap ... epu15.html - здесь говорится, что питание 127 В
В интернете все по вот таким схемам подключают двигатели и ничего.
Мне на такую глупость даже ответить нечего, только пожелать Вам успехов.
Блин, я от вас помощи жду, а не критики. Я тоже критиковать умею.
Сообщение sstvov »
Электроника ни при чем тут. Механика виновата, поизносилась.
Изношенные детали заменил на новые. Ролика не было , я заказал новый (в прекрасном состоянии), диск не увеличил свой диаметр, вал на моторе тоже. Всё смазано, вращается прекрасно.
Дело в моторе, я думаю, у него нужно скорость увеличивать, но только как?
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4740045#p4740045"]Блин, я от вас помощи жду, а не критики. Я тоже критиковать умею.[/uquote]
Я вижу, что критиковать умеете. А думать?
Помощь Вам уже оказана в полном объёме. То, что ответ Вас не устраивает, не делает его неверным
Мысли "в порядке бреда"-
Вы уверены, что в вашем ЭПУ стоит родной двигатель?
Дело в том, что в III-ЭПУ-15 должен стоять ЭДГ-60, к сожалению, я не знаю, как он выглядит, но- у него питание 127 вольт и 1400 оборотов в минуту, а какой стоит у вашего ЭПУ?
Кажется, кроме IIIЭПУ-15, ЭДГ-60 больше нигде не применялся, какой-то совсем малораспространённый моторчик, его картинки даже в сети не находится.
СтасСтасСтас писал(а):Дело в моторе, я думаю, у него нужно скорость увеличивать, но только как?
НИКАК. Скорость вращения асинхронного электродвигателя зависит от частоты питающей сети минус "скольжение". Величину "скольжения" можно увеличить, что ещё уменьшит скорость вращения двигателя- так делается в ЭПУ с возможностью подстройки частоты вращения диска (2ЭПУ-65СМ, например), но там, за счёт размера насадки на валу двигателя, скорость изначально выше нужной, и её можно уменьшить.
АлександрЛ, всё же, не совсем никак... можно собрать частотник.
Nranddek писал(а):можно собрать частотник.
Тогда уж- проще заменить движок переменного тока на движок постоянного тока, можно даже с центробежным регулятором частоты вращения- и, просто подобрать нужную скорость.
Можно выточить насадку с нужными диаметрами. Вариантов достаточно, вопрос-то был в повышении скорости используемого моторчика "малой кровью" - НЕЛЬЗЯ.
Сообщение HardWareMan »
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4740241#p4740241"]Изношенные детали заменил на новые. Ролика не было , я заказал новый (в прекрасном состоянии), диск не увеличил свой диаметр, вал на моторе тоже. Всё смазано, вращается прекрасно.
Дело в моторе, я думаю, у него нужно скорость увеличивать, но только как?[/uquote]
Уверены, что ролик родной? От его диаметра тоже зависит передаточное число.
Сообщение OlegO »
Как всегда почитать об этом ЭПУ15 автору лень, информации полно, а уж нормально подключить к 127в тем более...
Встречал такие в Белоруси 103 и Белоруси 59
OlegO писал(а):почитать об этом ЭПУ15 автору лень, информации полно, а уж нормально подключить к 127в тем более...
Вы неправы, он читал :) : [uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4740037#p4740037"]В интернете все по вот таким схемам подключают двигатели и ничего.[/uquote]
Сообщение sstvov »
СтасСтасСтас писал(а):...диск не увеличил свой диаметр, вал на моторе тоже.
То то и оно, что скорость вращения зависит от диаметра вала, а он от длительной эксплуатации мог стереться и уменьшить свой диаметр, и скорость соответственно уменьшилась. Фото бы посмотреть этой механики, а то сложно почему то найти достоверные картинки в интернете.
Сообщение OlegO »
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... s62_11.jpg
https://dzen.ru/a/YQ3Myd12OWevbUb5?yscl ... e514856707
ЭПУ15 и ЭПУ4 выпускались приблизительно в одно время и на одном заводе
отличие в количестве скоростей
диаметров вала соответственно 3 или 4 и не могли все диаметры разом износиться
если сказано, что мотор работает от 127в так и дейте ему их !
Сообщение Croma »
HardWareMan писал(а):Уверены, что ролик родной? От его диаметра тоже зависит передаточное число.
От диаметра не зависит. Одна рабочая поверхность, один радиус, что вошло, то и вышло.
СтасСтасСтас писал(а): 78, а 74; не 33, а 30 или даже 31
Вал на моторе из мотора торчит.
Латунная деталька что на на валу называется шкив.
И этот шкив меньшего диаметра чем надо.
Вполне возможно что кто то наждачком поигрался, что бы красивый был.
ЭДГ-60 - 127 вольт 1400 об 12вт
1400 об измеряемая величина.
Обороты диска то же.
А вот ощущения, эти 30 или 31 ничего не значат.
Добавочка после осмысления.
Автор стадным мнением пользуется и на него ссылается.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4742195#p4742195"]Как всегда почитать об этом ЭПУ15 автору лень, информации полно, а уж нормально подключить к 127в тем более...
Встречал такие в Белоруси 103 и Белоруси 59[/uquote]
А вот и Беларусь 103
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... s103in.pdf
И где там конденсатор?
И если бы он там был то рядом с моторчиком стоял.
Значит кусал провода и тулил что попало не понимая что вообще делает.
Как все. Как стадо. А не вышло.
А был шанс в момент кусания проводов задуматься.
Сообщение sstvov »
Croma писал(а):Вал на моторе из мотора торчит.
В процессе работы вал может проскальзвать и стираться об ролик. Своими глазами видел уменьшение диаметра шкива в той части что соприкасается с резиновым роликом. Видимо это и произошло у топикстартера.
