ремонт Вега 50У-122с
aknodik
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение aknodik »
Муркиз, как есть :)
ssc
Сообщение ssc »
aknodik писал(а):какое из них искать
..дооолго ты его искать будешь..и не факт, что найдешь.. :)
..со старым-то что - зачем его менять - его ломом не убить, весь этот говноусилитель выгорит, а реле как новенькое будет.. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Как есть - знаете, правильно сформулированый вопрос - это уже половина решения.
aknodik
Сообщение aknodik »
ssc, в свободной доставке есть, что КУЦ1 , что КУ1М. У меня КУЦ-1М на фото идет на 8 пинов. В гугле КУЦ-1M в основном попадаются на 6 пинов, как и КУЦ-1, паспорта между ними перемешаны В чем между ними разница вообще не понял.
Усил включается не сразу, нужно нажать и немного подержать. (сильно жмакали последнее время) Разобрал старое, там все окислено , вычистил контакты, не помогло по тестеру при замыкании одна группа плохо коммутируется (видно по тестеру). Кроме того, его уже вскрывали, корпус покоцан и оторваны два пина. Колхоз полный выходит.
Добавлено after 4 hours 15 minutes 10 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4676683#p4676683"]Как есть - знаете, правильно сформулированый вопрос[/uquote]
В моем посте я приложил фото реле с Веги, а также информацию от поставщика. В моей релюхе 8 пинов. Паспорт РА3629000, в гугле под этим паспортом идет КУЦ-1, КУЦ-1М идет с паспортом РА3629001, ввела в заблуждение литера дорисованные М и 1 (в паспорте) на моем фото.
Вопрос, какое реле заказывать из предложенных поставщиком?
ZX1
Сообщение ZX1 »
Здравствуйте.
Проше помощи в поиске неисправности данного усилителя, который в упрощенной модификации.
Тему читал-читал, но после пары десятков страниц всё, одна каша в голове, не осилил всю.
Неисправность в виде постоянки в одном канале на выходе колонок, вплоть до 33-34 В.
Причем сразу все нормально, около 0 держится, но затем примерно через 15-20 секунд после включения лавинообразно начинает возрастать.
Со вторым канал в это время все хорошо.
Путем разъединения УН и УМ (распаял перемычку припоем на контакте 7) выяснил, что виновник торжества получается УН. На его выходе постоянка появляется, а УМ ведет себя вроде норм, около 0 на выходе колонок держит.
Перемерял напряжения в УН.
Мож кто подскажет какую детальку менять, а то методом научного тыка перепаивать все не хочется ))
Чумак
Сообщение Чумак »
"Какую детальку менять" сходу никто не подскажет, это выясняется путём множества измерений и проверок элементов, а можно ещё и сравнивать, коль есть рабочий канал...
ZX1
Сообщение ZX1 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4733573#p4733573"]"Какую детальку менять" сходу никто не подскажет, это выясняется путём множества измерений и проверок элементов, а можно ещё и сравнивать, коль есть рабочий канал...[/uquote]
Не пойму как фото к сообщению приладить.
Плату неисправную УН обмерял.
Но это мало о чем мне говорит, не могу вычислить виновную детальку.
Получилось сделать только ссылку.
https://disk.yandex.ru/d/Lgl3DgPWe58ujQ
Тут вся схема, на всякий случай.
https://disk.yandex.ru/i/l_6gKjBhsx6vYw
https://disk.yandex.ru/i/UirQRCudHANIaQ
Последний раз редактировалось ZX1 Чт июл 24, 2025 08:59:51, всего редактировалось 2 раза.
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="ZX1",url="/forum/viewtopic.php?p=4733578#p4733578"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4733573#p4733573"]"Какую детальку менять" сходу никто не подскажет, это выясняется путём множества измерений и проверок элементов, а можно ещё и сравнивать, коль есть рабочий канал...[/uquote]
Не пойму как фото к сообщению приладить.[/uquote]
Фото чего? Сетевого шнура?
Если нашли кто виновен и дефект возникает постепенно проследите как меняются напряжения на транзисторах.
Что стоит на месте транзистора VT3 ?
ZX1
Сообщение ZX1 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4733579#p4733579"][uquote="ZX1",url="/forum/viewtopic.php?p=4733578#p4733578"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4733573#p4733573"]"Какую детальку менять" сходу никто не подскажет, это выясняется путём множества измерений и проверок элементов, а можно ещё и сравнивать, коль есть рабочий канал...[/uquote]
Что стоит на месте транзистора VT3 ?[/uquote]
Получилось только ссылку на яндекс диск вставить. В сообщении выше.
Продублирую:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для гарантированного результата путем замены одной детальки могу предложить замену детальки 50У-122с.
А если побольше, то меняй VT(1 - 3) и по памяти ещё VT5 там любят гореть. Только смотри, чтобы запас по напряжению рабочему у замены был не меньше.
ZX1
Сообщение ZX1 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4733635#p4733635"]Для гарантированного результата путем замены одной детальки могу предложить замену детальки 50У-122с.
А если побольше, то меняй VT(1 - 3) и по памяти ещё VT5 там любят гореть. Только смотри, чтобы запас по напряжению рабочему у замены был не меньше.[/uquote]
Понял.
Все ж таки метод научного тыка.
Вздохнул и начал, не мудрствуя лукаво менять транзисторы по нумерации.
Повезло, злодеем оказался VT1.
Хотя выпаянный тестером цифровым звонится как нормальный, точно злодей .
ZX1
Сообщение ZX1 »
Эх. рано радовался, что УН починил.
Оказалось это не все.
Еще и ток покоя не регулируется совсем.
Действительно шайтан машин этот усилитель.
Регион422
Сообщение Регион422 »
Здравствуйте. Проблема в следующем,при включении усилителя блок коммутации с 5й точки выдаёт запрет на включение. Без сигнала так и должно быть или же сигнал запрета должен идти через определённое время?
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
Схему приложить не могу. Блок коммутации с мс К561ИЕ16. Усь ААА.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="ZX1",url="/forum/viewtopic.php?p=4736130#p4736130"]Эх. рано радовался, что УН починил.
Действительно шайтан машин этот усилитель.[/uquote]
До VT5 дошел ?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Это блокировка при неисправности оконечных усилителей. Исходи из этого.
Регион422
Нет,выходники нормально. При отпаяном проводе на 5 точку всё отлично работает. Эта точка отвечает за отключение уся при простое длительном
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И это тоже. Но при включении сразу срабатывает лишь при неисправности усилителей.
А если усилители точно исправны, то посмотри сетевые кнопки Вкл и Выкл - такое может случиться при плохих контактах мигреков в них.
Регион422
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740295#p4740295"]И это тоже. Но при включении сразу срабатывает лишь при неисправности усилителей.
А если усилители точно исправны, то посмотри сетевые кнопки Вкл и Выкл - такое может случиться при плохих контактах мигреков в них.[/uquote]
Я же говорю,что когда провод отпаиваеш то всё отлично.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
По самому усилителю на выходах не более 20мв,ток покоя выставил 20мА,генератором на динамик проверил всё.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И кнопки нормально функционируют ?
Регион422
Сейчас только с этим блоком проблемы. Выключает усь через 5 точку,через 4 точку зажигает светодиоды перегрузки и щелчки сильные при переключении входов
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740302#p4740302"]И кнопки нормально функционируют ?[/uquote]
Да,всё нормально. Сейчас ещё проверю ёмкость конденсатора 0.1 мкф может он ёмкость потерял,вследствии чего частота колебаний генератора повысилась. Но это навряд ли,так там плёнка стоит
ZX1
Сообщение ZX1 »
До VT5 дошел ?
До всех дошел. Даже тупо поменял на заведомо исправные.
Не регулируется ток покоя, 2,4 мА ( мВ) показывает хоть как крути подстроечник. В обоих каналах одинаково.
В итоге плюнул и заменил R53 (R54) с 330 Ом на 150 Ом.
Стал регулироваться ток покоя, но так же быть не должно.
Он что калечный с завода выпускался что ли этот усилитель, искажения под 1 % были, частокол гармоник во всей красе выдавал. С таким током покоя в 2,4 мА.
Сейчас с током покоя около 20 мА уже норм, около 0,01% искажений выдает на 1 кГц, в основном 3-я гармоника малость "хулиганит".
В общем так и не понял почему ток покоя не регулируется с заводским резистором, ведь должен же по логике вещей.
