Лабораторный блок с регулиремой скоростью нарастания?
Сообщение khach »
Добрый день!
Вот пытаюсь сделать лабораторный блок с регулируемой скоростью нарастания напряжения при включении каналов. Ну и без выбросов напряжения выше заданного.
Т.к блок многоканальный то управление напряжением при включении от контроллера, так как например в KORAD cделано, не подходит. Нужна именно аналоговая схема, с возможностью задать скорость нарастания например от ЦАП или потенциометра.
Знаю, что например keysight такие блоки делает, но цена само собой заоблачная. Может у кого есть примеры схемной реализации таких блоков питания ( управляющих цепей обратной связи)? Ну или подскажите модель такого блока на который схемы можно найти в сети.
Сообщение Krismi70 »
если иметь ввиду время нарастания 1-2 сек, то ген. тока и электролит на источнике опорного напряжения должны решать вопрос....если за час - тогда только цифрой...
генератор пилы же строят, только не разряжать...
Сообщение khach »
Нет, времена нарастания от миллисекунд до секунды максимум. Проблема в том, что не очень представляю себе, куда в стандартной схеме линейного блока питания на операционниках CV CC воткнуть этот узел. Все началось с того, что понадобилось электронное отключение выхода блока, сделали, но т.к операционники при выключенном выходе находятся в насыщении ( петля ОС разомкнута, т.к силовой каскад выключен) то потом при включении наблюдается очень большой выброс перерегулировки. Это выброс уже спалил весьма дорогой макет, поэтому и возникла необходимость разработки своего блока.
зы за основу бралось что то типа этого проекта https://github.com/riktw/LabPowerSupplyE361xA
Самодельная копия agilent E361xA c цифровым управлением.
Сообщение >TEHb< »
Воздействуйте на опорное для CV. Петля ОС сама установит 0 на выходе.
Сообщение khach »
Если по опорному управлять, то при "выключении" канала все равно присутствуют десятки милливольт напряжения, наверно небаланс операционников. Ну и при управлении "вниз" рампа как бы не получается, т.к силовая цепь может только вливать ток, а downprogrammed (упаравляемый источник втекающего тока) значительно схему осложняет. Хотя рассматривали и такой вариант.
Хочется получить функциональность как с использованием LTC2927 только программируемую не конденсатором а например ЦАП-ом. Только такие микросхемы стали практически недоступны, хотелось бы их аналог найти на дискретных элементах. Пробовали как то модифицировать существующий схемы линейных блоков, но в режиме рампы часто срывались на автоколебания.
Сообщение Ivanoff-iv »
ОУ в насыщении... а как происходит переход CC<—>CV там неработающий канал регулирования не уходит в насыщение?
Может лучше заняться устранением насыщения? например транзистор поставить с эмиттером на "Out", коллектором на "-In", базой на плавно нарастающее опорное напряжение.
Сообщение khach »
Уходит конечно, но в момент смены режимов два канал борятся за ток управления выходным каскадом в диодном коммутаторе и каких то странных эффектов в этом случае не наблюдается. По крайне мере у обычных линейных лабораторных блоков. У китайских импульсников бывают разные чудеса, но ими только аккумуляторы заряжать можно, которые потом вместо трансформатора питают регулятор линейного блока. Такое делаем для сверхмалошумящих измерений, когда гармоники сети в сигнале недопустимы. Смотрим обычно осциллографом и анализатором спектра.
Вроде нашел одну схему, где есть третий канал на диодном коммутаторе, и он дает сигнал пропорциональный dV/dT сигнала на выходе. Но такой канал может управлять только рампой при включении блока. При выключении надо сменить полярность и инжектировать сигнал коррекции пока непойму куда.
Сообщение >TEHb< »
khach писал(а):при управлении "вниз" рампа как бы не получается
Ну и что?
Так, в порядке бреда: а что, если выходной каскад будет представлять из себя какую-нибудь TDA2030?
Сообщение khach »
у интегральных выходных каскадов очень непредсказуемой поведение при включении- выключении питания. Поэтому лучше на дискретных транзисторах делать, там все понятно, что должно происходить при подаче и пропадании питания. А то китайские блоки, которые при выключении питания дают выброс в 5 вольт при установленном ранее выходе например на 3 вольта- ни такая уж и редкость. Пропадает управление выходным транзистором при выключении питания ОУ, а схема оставляет транзистор приоткрытым. По поводу конструкция выходных каскадов- нравится например каскад от Hameg HM8142 - там каскад может и выдавать и втягивать ток, а управляется от ОУ с плавающим питанием, поэтому пока есть напряжение на конденсаторе фильтра силового канала блока, то и ОУ остается запитанным и управляемым. Но сложновата схема.
Управление сейчас планирую делать на дешевых китайских ЦАП MCP4725 и самоконтроль на INA226. Ну или четерехканальный MCP4728. Третьим каналом можно задать порог срабатывания электронного предохранителя, а четвертым- как раз наклон рампы.
Сообщение >TEHb< »
Сложно без схемы.
