Часы Электроника 6.15
Сообщение IceEagle »
Здравствуйте! Часы Электроника 6.15 Проблема: сильно спешат, около 5-8 минут в сутки. Сделано: замена конденсаторов и модуля часов К175ИДЗ. В схемотехнике сильно не силен. Вычитал что нужно менять кварц. Ткните пальцем пожалуйста на кварц, что это за элемент?
Сообщение Чумак »
На плате должна быть буква Z или ZQ, это он так обозначается.
Сообщение Krismi70 »
IceEagle писал(а):модуля часов К175ИДЗ
нет такого
вот на каких ногах надо искать кварц
и схема часов на таком комплекте микросхем в сети не секретная......
(28.76 КБ) 83 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Чего то кварц выглядит покусанным.
Сообщение vlad251 »
IceEagle
К176ИДЗ тут не причём, кварц подключен к К176ИЕ18.
Кварц находится на левом рисунке в правом верхнем углу или на правом рисунке в левом верхнем углу над двумя серыми трубчатыми конденсаторами (вроде 22 пФ). Короткая металлическая трубочка с с двумя выводами в торце это кварц.
Возможно у кварца ушла частота от времени, у дешёвых кварцев такое бывает.
Ещё можно попробовать подбирать ёмкость этих конденсаторов, заменив например один из них подстроечным, но если кварц сильно поменял частоту, может не помочь, тогда замена.
Там есть подстроечный конденсатор. Он припаян на обратной стороне платы. Я думаю что надо попробовать заменить кварц. Взять его со старой материнки от компа.
Сообщение 6ф1 »
5 минут в сутки подстроечный конденсатор не вытянет. Кварц менять однозначно.
Сообщение OlegO »
https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-r ... =W2T&ps=x3
цена вопроса 20 руб.
а чёрного кварца никогда не видел, видно почернел от горя...
много этого добра в стареньких наручных часах, что отечественных, что китайских
OlegO писал(а): цена вопроса 20 руб.
не 20, а 10, ну, 15.. Как-то вы неправильно в чипдипе фильтр задали:
https://www.chipdip.ru/catalog-tags/qua ... rt=priceup
https://www.chipdip.ru/product/32-768kg ... ator-25465
https://www.chipdip.ru/product/kvartsev ... 8010531671
https://www.chipdip.ru/product/32.768kg ... 9001626905
https://www.chipdip.ru/product/32.768kg ... 9001626906
https://www.chipdip.ru/product/32.768kg ... 9001626907
зы.. А со старых материнок, (имхо) кварцы точнее.. :dont_know:
В Кварце резонатор на 10 ppm есть за 10 руб.:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7001.19
Есть даже "лодочки", это если хочется сохранить "исторический вид"
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=12525.06
https://www.quartz1.com/price/price.php ... &freq2=100
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4741581#p4741581"]В Кварце резонатор на 10 ppm есть за 10 руб.:[/uquote]
Только если открыть даташит на этот кварц, там будет +/-30 ппм.
Давно за ними эти косяки замечены, в описание одно в даташите другое.
А ещё открою страшную тайну, всё что в Чип-Дипе фото на миллиметровой бумаге, это товар Кварца, Чип-Дип перекупает у них.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):А ещё открою страшную тайну, всё что в Чип-Дипе фото на миллиметровой бумаге, это товар Кварца, Чип-Дип перекупает у них.
Ну, вы прямо "капитан очевидность"...
Для кварцев этого типа 10ppm это хорошо, а 30 ppm это ещё неплохо.. Есть такие кварцы и 300 ppm.. (для игрушек)
Сообщение 74LS00 »
Странный кварц будто в термоусадке судя по шву от бокорезов сверху, может его уже вскрыли или наоборот закрыли. Или он импортный какой особенный судя по надписи сбоку. Но видимо это и есть термоусадка и часы побывали у электрика
