Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Son_Gohan
Сообщение Son_Gohan »
Котаны, доброго времени!
Столкнулся с такой вот интересной задачкой, казалось бы банально, но увы, додуматься пока не выходит, может тут подскажут
Есть кнопка включения ноутбука Lenovo G50-80, есть реле, и есть тумблер. Задача такова, что нужно сделать так, чтобы при включении тумблера включался ноут. Просто тумблером мы это не сделаем, т.к. это будет имитировать "зажатие" кнопки включения. По идее реле должно исправить это недоразумение. Но как и куда подключить - для меня загадка дыры
Поможете, мудрые ребята?
(59.84 КБ) 435 скачиваний
(112.25 КБ) 457 скачиваний
(99.65 КБ) 262 скачивания
(71.78 КБ) 162 скачивания
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
Nranddek
Re: Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Сообщение Nranddek »
Одновибратор на NE555
а выключение надо?
Son_Gohan
Nranddek, хороший вопрос. Думаю это был бы идеальный вариант, однако пока вопрос именно во включении
Самый идеальный вариант, конечно, чтобы при поднятии тумблера происходило включение, а при обратном отключение, но думаю что это ещё сложнее
Nranddek
надо подробнее.
1. нужно только тумблером, это реле просто попытка решения?
2. можно ли заменить тумблер на такой же, но без фиксации?
Son_Gohan
Nranddek, Нет, необходимо использовать только данные детали, и сделать всё что возможно именно из этого, к сожалению
Как и говорил, задача пока в целом только на включение, а остальное, скорее, уже может оказаться только приятным дополнением
Nranddek
Только этим не обойтись, нужно собрать формирователь импульса, то есть, тот самый одновибратор на NE555 (или на какой-нить иной логике), плюс устранить антидребезг на тумблере, иначе возврат его в исходное положение тоже будет эквивалентно нажатию.
А ещё тут будет такая фигня, что если тумблер будет генерировать импульс, то его положение не будет являться информацией о состоянии вкл или выкл.
А выключаться будет возвратом в исходное и снова переводом в крайнее...
Son_Gohan
Nranddek, Исходя из того что я понял, анализируя все эти моменты что имеются, то можно сделать так, что переключение тумблера в целом будет как имитация нажатия кнопки
По идее, тумблер подает сигнал на реле, реле (не повторное оно, без цикла), выдает разовый сигнал на кнопку, и на этом затухает. Вроде.
roman.com
Сообщение roman.com »
в схему надо добавить конденсатор...
(57.67 КБ) 481 скачивание
-переключаем тумблер в положение OFF - конденсатор заряжается.
-переключаем тумблер в положение ON - конденсатор разряжается на реле... , срабатывает реле... выдает разовый сигнал на кнопку,... конденсатор разряжается... реле выключается... и на этом затухает.
:tea:
Nranddek
roman.com, идея хорошая, но делаем наоборот: одно положение (нейтральное) тумблера разряжает конденсатор, другое - подсоединяет его параллельно кнопке. Реле теперь не нужно, как и дополнительный источник напряжения, он на кнопке уже есть.
Son_Gohan
roman.com, звучит, на самом деле, гениально!
А какой конденсатор? И как будет выглядеть общая схема всего этого безобразия? Просто я, если честно, пока даже не допёр до подключения реле к кнопке. Есть только предположение, что нужно к портам COM и NO
Nranddek
положение тумблера вниз разряжает конденсатор, вверх - подсоединяет к кнопке, замыкая её цепь на некоторое время.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Но длинные провода нежелательны, и нужна защита от ESD...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
С датчика крышки выведи и настрой на включение
АлександрЛ
roman.com писал(а):в схему надо добавить конденсатор...
Тогда уж, вместо резистора поставить реле:
(19.87 КБ) 432 скачивания
При переключении тумблёра- конденсатор начнёт заряжаться через обмотку реле, реле сработает на время заряда конденсатора, потом отпустит.
При переводе тумблёра в противоположное положение- конденсатор будет разряжаться через обмотку реле, реле снова сработает на время разряда конденсатора.
Точно сказать время, которое реле будет замкнуто- нельзя, всё зависит от сопротивления катушки реле и его тока срабатывания, а у разных реле, эти параметры, могут различаться в разы.
vlasovzloy
Son_Gohan
Nranddek, во, это уже больше на правду похоже
Только вот не совсем ясно... на схеме земля, а куда? И разве реле не будет использоваться в случае использования конденсатора?
Мне бы схему как для... не буду говорить кого ахах
Потому что, я почему-то даже не совсем понял как подключить сам тумблер
А ещё привязался к этому реле и из-за этого, наверное, ещё больше путаюсь
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
АлександрЛ, Пока для меня подобные схемы кажутся не совсем прозрачными, простите за тупость(
Матчасть важна, но не всё пока было дано так сказать
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
vlasovzloy, если датчик находится в его верхней части, то это проблема - в ноутбуке нет верхней части где монитор, только низ... что спаслось как говорится)
vlasovzloy
В верхней части магнит, датчик холла в нижней. В электропитании поищи действия при закрытии крышки включи сон или выключение и поищи магнитом по контуру матрицы датчик где стоит
АлександрЛ
Если я правильно понял, вот по этой картинке:
то тумблер у вас вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/asw-13d- ... -104555976
С таким алгоритмом включения, к моей схеме, он не подходит, вам нужен тумблер на переключение, вот такой, например:
https://www.chipdip.ru/product/asw-13-1 ... -502247760
https://www.chipdip.ru/product/asw-14-1 ... -778836385
Или вам обязательно нужен красный и с подсветкой?
velant77
Сообщение velant77 »
Вместо тумблера кнопку без фиксации и все проблемы решены
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
А вместо ноутбука - тогда лампочку! 8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4741727#p4741727"]есть реле[/uquote]
Это не просто реле, а модуль с реле. И что это за модуль не всем понятно.
есть тумблер
Еть кнопки без фиксации с подсветкой (https://aliexpress.ru/item/100500263797 ... 68a6tIRP0w), которые выглядят красивее вашего тумблера. При их использовании отпадает городить огород. :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
