Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Сообщение roman.com »
центральный контакт у нас идет как плюс в этой схеме, потому что так написано в мануале...
в этом выключателе на самом деле внутри два выключателя.
-первый включает лампочку. центрального контакта плюс идёт на лампочку (которая внутри выключателя) и далее на землю.
-второй идёт на выход. от центрального контакта плюс идёт на "+".
:tea:
далее... нам нужно простое реле... без таймера...
(11.68 КБ) 79 скачиваний
теперь рисуем полную схему...
(44.68 КБ) 87 скачиваний
теперь надо добавить конденсатор... и резистор...
(48.1 КБ) 96 скачиваний
ну вот. так уже лучше.))
:tea:
на выключателе ON / OFF могу перепутать...
у меня другой выключатель))
Сообщение Nranddek »
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4741916#p4741916"]Nranddek, ну прошу прощения если такое выражение могло порезать глаза, я стар мне можно х)[/uquote]
ну тогда вам и срать в лифте можно. какие кнопки-тумблеры-ноутбуки? идите и насрите кучку в лифте, это эквивалентно. Знаете такое слово? А потом скажете: -ну, простите, я стар, мне в лифте срать можно.
Никогда не думал, что старость является оправданием такому. Казалось, что наоборот, люди к старости обогащают словарный запас, в следствие чего беседа с ними занимательна и поучительна, но никоим образом не противна.
Сообщение Son_Gohan »
Nranddek, Ну, я хотя бы слэнг использую, а вы уже прям сквернословите, после чего, увы, невольно закрадывается вопрос - а точно ли у меня что-то не так?
Уж простите бестактность, но не я предлагаю опорожнение в общественном месте... задумайтесь, пожалуйста. Каждый называет то что он хочет - так, как он хочет. И как-то столь сильно на это негативить... не хочу пугать, но это неприятный звоночек(
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
roman.com, ну просто золото, самородок!
Так а выходит, что вот это моё реле с таймером вообще не нужно и можно выпаять из него само реле, а таймер выбросить? А как тогда он будет задавать определенное время, и не будет ли из-за этого появляться "цикл"? Который нам совсем не нужен
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
выпаять можно...
выбрасывать не надо... может ещё пригодится))
в нашей схеме с конденсатором цикла нет.
только надо подобрать ёмкость конденсатора... которая задаёт время включения...
а сколько там надо давить на кнопку ноута... я не помню))
у меня на ПК просто клацнул кнопку кратковременно и ПК включился...
roman.com, да, всё верно, нужно кратковременное нажатие, не более 1 секунды
у меня такое же реле... только другого цвета))
ток реле 70 mA (при 5 вольтах)... если верить моему прибору))
ток удержания примерно в два раза меньше...
зная ток... напряжение... время пол секунды... можно вычислить емкость конденсатора...
(35.04 КБ) 87 скачиваний
но что то мне сегодня лень заниматься высшей математикой ))
поэтому подбираем емкость конденсатора "на глаз".))
roman.com, ну на схеме вижу 470uF указано, не знаю насколько канает такой чтобы "на глаз" :)))
Добавлено after 22 minutes 57 seconds:
roman.com, так... я схему детальнее глянул, есть вопрос
А какие 5V идут тогда к тумблеру, если мы убираем плату с реле?
ну "на глаз" примерно 470uF так и будет... +/- пол секунды))
не знаю.. проверить не могу... у меня конденсаторы кончились... надо идти откудата выпаивать...
:roll:
мне конденсатор не нужен. у меня другое реле будет. с управлением по телефону.
я в телефоне установил время... и пошёл спать...
когда надо ПК включится... когда надо ПК выключится.
время включения реле тоже можно настроить в телефоне... с точностью до ~ миллисекунды.
:tea:
реле у меня уже собрано... осталось подключить к ПК.
:roll:
roman.com, звучит интересно и почти угрожающе)
Ну, я уверен что всё получится, надо теперь мне с моим разобраться, для меня пока чуток темноватые леса. Сейчас вот думаю куда 5V давать, точнее - откуда
Может USB на постоянное питание в биосе настроить... если конечно я правильно понял что именно эти 5V нужны
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4741957#p4741957"]ну "на глаз" примерно 470uF так и будет... +/- пол секунды))
:)))[/uquote]
А большее и не требуется, 0,5-1сек более чем достаточно, чтобы имитировать нажатие
Son_Gohan писал(а):А какие 5V идут тогда к тумблеру
а откуда у нас вообще берётся 5V ?
это мы ещё не разбирали...
:roll:
у меня в схеме 5V идут с отдельного блока питания (~220/=5V).
а откуда в схеме с конденсатором... не знаю...
-от отдельного блока питания (~220/=5V).
-от блока питания ноутбука (там 18V кажись).
-от дежурного питания ноутбука...
-другое...
:dont_know:
(52.46 КБ) 1397 скачиваний
:tea:
Сообщение Муркиз »
Ого! Три страницы уже - а главное так и не выяснили - а зачем все это надо ? В Малаховку через Молдавию ?
roman.com, ну я лично думал по USB пустить, просто от питалова ноутбука, поставить в биосе перманентную подачу питания и ок. Но думаю насколько актуально...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Муркиз, Ахах, да, тут всё сложно
Вообще, это проект ПК на базе одного из первых портативных компьютеров... хочется сохранить максимально идентичную внешность, но при этом чтобы начинка была на современный лад
Увы, единственный подходящий тумблер по внешним параметрам оказался этот, поэтому, такие мозгоиздевательства в Москву через Мордовию
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
roman.com, а ещё вопрос... а разве сама плата реле не будет заменой того же конденсатора с резистором? Просто вдруг можно не их подключать, а просто не разбирать само реле? Или идея не канает?
Сообщение Муркиз »
Тогда какие вообще проблемы ???? Вытащить из тумблера или вставить ( в зависимости от его конструкции ) пружинкуперекидывающую качалку, и будет эквивалент кнопки.
А то, что выключатель не фиксируется, для лоха ушастого важно не будет.
Впрочем, а кто мешает из ATX блока питания его перевести а режим AT ?
Муркиз, Ну, наверное в том, что всё равно будет нужно что-то делать с ней, даже будучи разобранной, поэтому, вариант не оч(
Ну или я может чего недопонял
Не, тут эстетика тоже важна))
Внутри же у нас не полноценный ПК, а ноут, что чуток усложняет задачу
Сообщение Муркиз »
Похоже, у нас разные понятия об усложнении задачи...
Я вот по весне в одном фене переделал нефиксируемый переключатель в одном из 3 положений на фиксируемые все три минут за 15.
Бошевский, красивый...
Тут один только диспут идёт куда дольше...
Son_Gohan писал(а):а разве сама плата реле не будет заменой того же конденсатора с резистором?
можно и так...
только я не знаю как там время устанавливается... и вообще...
это надо опять смотреть мануал))
а вообще...
конденсатор + реле - это для тех кто любит паять.
кто не любит паять покупает готовое реле времени... или готовую кнопку с задержкой)).
:tea:
roman.com, ну у меня фактически реле времени, а регулируется оно просто, понятно даже мне - берется плоская отвертка и крутится вентиль, который регулирует время от 1 до 24 секунд... если я понял конечно всё верно. Его можно увидеть на самом фото, латунного цвета такой регулятор, маленький, на синей деталюхе
Поэтому возникает вопрос - можно ли просто подключить не добавляя лишних элементов, и если да, то как тогда? Учитывая что в плате у нас будет и реле, и "таймер", и даже питание (по USB)
Добавлено after 59 seconds:
Муркиз, согласен, но можно же и порассуждать. В конце-концов в споре рождается истина! ))
Сообщение Муркиз »
В спорах ? Что то я смотрю вокруг, в спорах рождаются все только войны....
Муркиз, споры это хорошо, главное - чтобы не переворачивались в диспуты тотального масштаба
А говорить может кто и что угодно, ведь это дело каждого)
про отвертку и крутилку я уже догадался...
как работает это реле... я не знаю... никогда такого не было))
проще взять подключить по USB и проверить как оно работает в железе... чем сидеть читать мануалы))
там внизу вывод TRIG написано... туда надо подключить кнопку и замкнуть на массу...
и узнаем что будет.
потом поделитесь впечатлениями с остальными))
:tea:
Вернуться в «Умные мысли»
