Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Сообщение Son_Gohan »
roman.com, прямо сейчас и попробую, но для начала не на ноуте, а например светодиоде
Но давайте, сначала, подумаем и закрепим:
я беру 2 контакта + и - на тумблере, подключаю их к + и триггеру на реле, на нем за замыкаю триггер и -, после чего от реле веду порты на COM и NO (которые, наверное, своего рода + и - будут), так?
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
Сообщение roman.com »
1.
берём реле времени...
2.
подключаем к USB.
(к USB ПК или USB зарядке от телефона... короче к любому USB.)
*триггерный режим означает что каждый раз когда мы нажимаем на кнопку реле должно включиться и через несколько секунд само выключиться.
3.
нажимаем на кнопку... маленькая такая чёрненькая)) она там одна.
4.
слышим как сработало реле... "клац !"... это реле включилось))
рядом с реле есть светодиод. он должен светиться пока реле включено.
5.
через несколько секунд слышим... "клац !"... это реле выключилось)) это сработал таймер.
светодиод больше не светит. реле выключено.
6.
засекаем время... сколько работало реле (определяем по звуку и по светодиоду).
если реле работало больше пол секунды то берём отвертку и крутим крутилку...
7.
повторяем пункты с 3-го по 6-й... пока не получим пол секунды.
как-то так))
:tea:
Последний раз редактировалось roman.com Ср авг 27, 2025 22:47:22, всего редактировалось 1 раз.
Кстати..
Вот это "реле времени", как я понял, сделано на 555 таймере? Там что на микросхеме написано? Если что-то типа: NE555, SA555, SE555, LM555, то это оно самое и есть..
У этого 555 таймера есть некий "дефект", или "фича"- при подаче напряжения питания, он срабатывает на заданное время, типа как бы "сам по себе"
А вот в вашем случае можно использовать эту особенность- подаёте питание на плату, - контакты реле замыкаются на нужное (установленное) время. Если тумблер, ещё раз, "выключить-включить, то реле снова замкнётся на установленное время- если ваш ноутбук выключается по удержанию кнопки питания- то он выключится.
roman.com, итак, я подключил по следующему типу:
- От тумблера к реле (центр тумблера на V+ реле, а край тумблера, он же минус, к V- и триггер на реле)
- От реле подключил светодиод - COM это +, а NO это - на светодиоде
Подаю питание на реле, оно загорается и характерно щелкает. Переключаю тумблер в разные положения, а... нет, светодиод подключенный к реле не загорается.
Может что-то не так?
Но реле щелкает и загорается при подаче питания, значит с ним должно быть всё ок
Добавлено after 43 seconds:
АлександрЛ, да, тоже так подумал на самом деле
Правда это не зафиксит положение тумблера на определенное действие, а просто будет делать "тык" по кнопке при каждом его щелчке, но это определенно будет прогресс
Son_Gohan писал(а):От тумблера к реле (центр тумблера на V+ реле, а край тумблера, он же минус, к V- и триггер на реле)
нет.
V+ реле
это трогать не надо.
это питание реле.
нас это не интересует.
ничего не будет.
подключать тумблер надо на вывод с надписью TRIG и V-
(56.55 КБ) 86 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4742027#p4742027"]У этого 555 таймера есть некий "дефект", или "фича"- при подаче напряжения питания, он срабатывает на заданное время, типа как бы "сам по себе".[/uquote]
не знаю... не работал с 555 таймерами...
это плохо.
нам надо чтоб при подаче напряжения питания ничего не происходило.
:roll:
roman.com, итак, я сделал как указано, прогресс есть, но его нет
По порядку - сначала при подключении тумблера к реле, оно сразу щелкает и горит постоянно. Отключил тумблер, сомкнул на секунду провода - реле загорелось, пару сек поработало и отключилось. Настроил таким макаром на 1 секунду, окей. Снова к тумблеру - оно просто загорается и горит постоянно.
НО! Ни в одном из случаев не загорается тот светодиод который подключен к COM и NO...
UPD!
Я подключил тумблер не так, но эффект не сильно лучше. Подключив совсем точно как по последней схеме, само реле загорается в положении тумблера ВКЛ, и выключается при положении тумблера ВЫКЛ. Но это ведь не тот эффект что требуется...
И да, всё равно ни при каких обстоятельствах не загорается выделенный светодиод
Последний раз редактировалось Son_Gohan Ср авг 27, 2025 23:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Son_Gohan писал(а):сомкнул на секунду провода - реле загорелось, пару сек поработало и отключилось.
уже хорошо))
значит реле исправно.
Son_Gohan писал(а):при подключении тумблера к реле, оно сразу щелкает и горит постоянно.
а если провода сомкнуть на несколько секунд ? реле отключается через секунду ?
должно отключаться... даже если провода сомкнуты.
это называется триггерный режим.
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4742033#p4742033"]не загорается тот светодиод который подключен к COM и NO...[/uquote]
а мы туда ничего ещё не подключали))
на схеме нет ничего..
roman.com, апдейт сообщения выше закинул, не успел)
Описал детальнее
Но реле да, рабочее по идее
UPD
Зато я подключал)))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
roman.com, короче схема выглядит следующим образом - я подключил тумблер к реле, от реле светодиод по COM и NO
При ВКЛ тумблера - реле просто работает перманентно, при ВЫКЛ - отключается через указанное время
Светодиод подключенный сторонне не работает ни в одном из положений
Son_Gohan писал(а):При ВКЛ тумблера - реле просто работает перманентно, при ВЫКЛ - отключается через указанное время
это уже не триггерный режим... ))
:roll:
это может китайский триггерный режим... ))
это не нормально.
конечно... можно реле перевести в триггерный режим... но для этого опять придётся добавлять конденсатор и резистор))
короче... без конденсатора и резистора в наше время никуда ))
:tea:
Последний раз редактировалось roman.com Ср авг 27, 2025 23:40:48, всего редактировалось 1 раз.
roman.com, именно. Вот и думаю что не так...
короче...
-надо или добавлять в схему детали... а смысл ?
-или менять схему самого реде... надо всё перепаивать... после китайцев))
-или делать всё по своему)) без этих всяких таймеров китайских... на простом конденсаторе и реле...
и вот мы опять вернулись к нашей схеме...
в нашей схеме:
-при включении тумблера реле включается и отключается после заданного времени.
-при подачи питания ничего не происходит.
в нашей схеме настоящий триггерный режим.
а у китайцев - нет.
:tea:
roman.com, неужели это китайцы настолько закосяпорили? Может, всё-таки, подключили что-то не так?
Хотя что...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742039#p4742039"]и вот мы опять вернулись к нашей схеме...[/uquote]
При таком подключении тумблера, БП "испустит дух", :)) так как средний вывод (обозначен как лампочка), в одном положении (как на картинке) замыкается с выводом обозначенным как "плюс". А в другом положении, замыкается с выводом, обозначенным как "земля". Тем самым короткое замыкание БП обеспечено в одном из положений тумблера. Чтобы проверить моё утверждение ТС_у прежде чем подключать тумблер по данной схеме хорошо бы прозвонить контакты тумблера, подключив щупы мультиметра к выводу "земля" и "лампочка" и пощёлкать тумблером наблюдая будет ли в одном из положений сопротивление близкое к нулю. :roll:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742037#p4742037"]это не нормально.[/uquote]
Это нормально, потому как всё там указано даже в виде рисунка сигнала для запуска.
Слово "Trigger" в каждой интерпретации может иметь разный подтекст. В данном случае он обозначает как "запуск отсчёта таймера" и для наглядности (для понимания) нарисована форма сигнал для запуска. То есть, переход с 1 в 0 и обратно в 1. Таким образом можно с уверенностью утверждать, что реле встаёт под ток при переходе с 1 в 0, а запуск отсчёта таймера происходит при переходе с 0 в 1. :)
VNS если ты не можешь подключить тумблер... то тебе ещё рано заниматься автоматизацией))
VNS триггерный режим - это когда при каждом нажатии кнопки включается реле и запускается таймер.
по истечении времени реле выключается и ждёт следующее нажатие кнопки.
это и есть триггерный режим.
другой интерпретации нет и быть не может.
:tea:
Son_Gohan мы всё сделали правильно.
просто китайское реле работает не правильно))
:tea:
а чтоб китайское реле работало правильно... надо добавить на вывод с надписью TRIG одновибратор.
одновибраторы бывают разные...
:roll:
к примеру на этой картинке изображен наносекундный одновибратор (с защёлкой) на логических элементах.
это мы делали в другой теме...
:tea:
можно сделать попроще...
:roll:
вот простейший одновибратор...
(41.29 КБ) 72 скачивания
и снова мы видим на схеме конденсатор и резистор ))
можно полностью избавится от конденсаторов и резисторов...
к примеру тут одновибратор на нескольких логических элементах...
(34.99 КБ) 76 скачиваний
и т.д.
:tea:
Сообщение Муркиз »
Триггер - элемент с двумя устойчивыми состояниями, а каждом из которых он может находится неограниченное время, до следующей команды смены состояния.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742081#p4742081"]VNS если ты не можешь подключить тумблер...[/uquote]
Это в место того, чтобы признать свою глупую ошибку в данном совете? :music:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4742039
В прочим от тебя другого ожидать не приходится…
Реплики глуповатого ребёнка указывают на его уровень развития. :)))
Об этом я тебе и написал, что такой сигнал может организовать только кнопка без фиксации, но твоё скудоумие не позволяет понять, что кнопка без фиксации и тумблер это не одно и тоже. Если ты до сих пор этого не понял, то китайцы тут не причём. Для тупых они даже возле вывода нарисовали, какой должен быть сигнал для старта. :tea:
Кто же сомневался… «кто усрался? Невестка…» :music:
Как всегда рома в своём репертуаре надувая щёки… :sleep:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4742103#p4742103"]китайцы тут не причём. Для тупых они даже возле вывода нарисовали...[/uquote]
да.
Для тупых они даже нарисовали... как подключить тумблер))
:tea:
ясно...
-тех. задание не читаем.
-БП у тебя горят.
-даже тумблер подключить не можешь.
:tea:
всё таки рано тебе ещё заниматься автоматизацией))
:tea:
Сообщение Муркиз »
Это не переключатель, а просто выключатель с подсветкой. Третий вывод - это для питания светодиода.
Я пользуюсь такими.
Муркиз писал(а):Я пользуюсь такими.
тогда уточняющий вопрос тем кто пользуется таким...
а когда включаешь/выключаешь выключатель подсветка тоже включается/выключается ?
:tea:
roman.com, чот пока запутанно, и показания расходятся))
Добавлено after 45 seconds:
VNS, ну вы считаете что данная схема полностью является всецело не подходящей под этот момент?
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
roman.com, UPD
Я по приколу ещё попробовал спросить нейронку по данному поводу, и теперь запутался окончательно х)
Вернуться в «Умные мысли»
