Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Сообщение roman.com »
что запутанно ? по моему всё ясно.
1.
китайское реле работает так:
-нажали кнопку и держим.
сработало реле.
-отпустили кнопку.
сработал таймер и через секунду выключилось реле.
2.
а нам надо так:
сработало реле. и одновременно сработал таймер. и через секунду выключилось реле.
по моему ясно что китайское реле нам не подходит.
поэтому:
-или переделываем китайское реле.
-или делаем по своей схеме.
:tea:
по моему ясно дальше некуда))
:tea:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742117#p4742117"]Это не переключатель, а просто выключатель с подсветкой. Третий вывод - это для питания светодиода.[/uquote]
Есть разные варианты… это выясняется только с помощью замера. Так как есть такие и переключатели с лампочкой… вот такой экземпляр:
СпойлерСопротивление контакта
Сопротивление лампочки
Так что, лучше замерить перед использованием, чем получить неисправный БП. Но если подключать не как попало а как указанно, то любой тумблер не угробит БП. :)
Сообщение Муркиз »
+ не пишут на переключателе, чего тут мерять.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4742143#p4742143"]VNS, ну вы считаете что данная схема полностью является всецело не подходящей под этот момент?[/uquote]
Ну почему же, если подходить к схеме с головой, а не тупо копировать, то всё может получится как хочется. Сделайте замеры прибором как я описал выше и если прибор не покажет замыкание в любом из положений тумблера на данных выводов, то тогда всё получится. Только не привязывайтесь к конкретному напряжению питания, так как оно может быть любым, главное, чтобы оно совпадало с напряжением "катушки" реле. :)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742159#p4742159"]+ не пишут на переключателе[/uquote]
Я же на фото показал, что есть и просто переключатели с той же функцией и внешнем видом. Или для вас это не факт? :facepalm:
Сообщение Муркиз »
- Её там не было!
- она там есть !
- её там нет !
- Она там будет !
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4742143#p4742143"]Я по приколу ещё попробовал спросить нейронку по данному поводу, и теперь запутался окончательно х)[/uquote]
ИИ и рома пишут только так: услышал звон, но не знают где он... вам АлександрЛ дал очень дельный совет по нюансу работы таймера 555, который установлен на вашем модуле с реле. Просто вы не "слышите" профессионалов, переключаясь на сомнительных писателей, которые особо мало что понимают. Вот проведите просто эксперимент: возьмите свой таймер и подайте на него через USB напряжение питания и посмотрите сработает реле при подаче питания или нет. Вот если сработает, то вот вам и решение вашей задачи... конечно можно решить тоже самое и просто с реле (Опять же и эту идею подал АлександЛ, но рома быстро её заболтал, а затем подал как свою, но как обычно криво и без понимания :music: ), но тогда вам предстоит долго подбирать конденсатор для необходимой паузы. У модуля с реле это решается значительно быстрее с помощью подстроечного резистора. :) У вас же нет ведра с конденсаторами как у бывалых? Воот, а модуль таймера есть. :))
VNS писал(а):Просто вы не "слышите" профессионалов,
ты на себя намекаешь ? ты профессионал ? ))
VNS писал(а):вот вам и решение вашей задачи...
да. только профессионал может так объяснять чтоб никто ничего не понял... ))
особенно тот кто никогда подобного не делал...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4742027#p4742027"]Кстати..
Вот это "реле времени", как я понял, сделано на 555 таймере? Там что на микросхеме написано? Если что-то типа: NE555, SA555, SE555, LM555, то это оно самое и есть..
У этого 555 таймера есть некий "дефект", или "фича"- при подаче напряжения питания, он срабатывает на заданное время, типа как бы "сам по себе"
А вот в вашем случае можно использовать эту особенность- подаёте питание на плату, - контакты реле замыкаются на нужное (установленное) время. Если тумблер, ещё раз, "выключить-включить, то реле снова замкнётся на установленное время- если ваш ноутбук выключается по удержанию кнопки питания- то он выключится.[/uquote]
замечательно))
:tea:
простыми и понятными словами...
АлександрЛ предложил такой вариант...
(63.91 КБ) 659 скачиваний
допустим... можно проверить и такой вариант...
авось заработает))
:tea:
Сообщение Nranddek »
10 страниц будет, наверняка. Кнопка всё-таки, и тумблер. Сложно.
я думаю страниц будет больше...
потому что нам же ещё надо прогнать всё в симуляторе...
(39.89 КБ) 104 скачивания
потом надо будет создать цифровую модель... и прогнать через Нейронные сети... которые надо сначала обучить...
а дальше ты знаешь... ))
а тут уже без сложного математического анализа не обойтись... ))
но с этим легко справится ИИ...
и вот тут уже нужен мк с езернетом...
:tea:
а ещё мы не обсуждали кнопку в самом ноутбуке... куда мы будем всё это подключать...
поэтому страниц будет намного больше...))
:tea:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742187#p4742187"]да. только профессионал может так объяснять чтоб никто ничего не понял... ))[/uquote]
Ты чо так палишься? :music:
Хоть бы подождал несколько постов для приличия, чтобы замаскировать свой детский дебилизм. :)))
Поняв о чём я написал, ты тут же метнулся и нашёл тот пост Александра… типа вот я какой хороший и умный, и даже схему из картинок сделал… :music:
Детский сад, штаны на лямках… твоих мозгов хватает только на то, чтобы чужие идеи выдать как за свои, но и это ты красиво сделать не можешь. Ну не твоё это, не твоё… :wink: смирись и не тужься… а то труселя придётся менять. :))
roma, roma, на сколько ты смешон при раздувании щёк... :)))
Сообщение vlasovzloy »
Чо еще до сих пор не сделали? Ну вы блин даете)))
Сообщение Son_Gohan »
vlasovzloy, да не говори, какой-то капец
Вроде начинается накидывание идей, потом решение через ничего не понятно, то каждый друг-друга называет чем-то несуразным, выдавая идею предыдущего за бред... и я, который пытается хоть как-то разобраться в этой ситуации, по итогу не могу понять что вообще происходит((
Добавлено after 52 seconds:
roman.com, зачем держать кнопку когда у меня тумблер... то ли я дурак, то ли лыжи не едут летом
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
Son_Gohan писал(а):каждый друг-друга называет чем-то несуразным
это радиолюбительский сленг))
vlasovzloy писал(а):зачем держать кнопку когда у меня тумблер...
нажатая кнопка имитирует включённый тумблер.
это надо для тестов. потом переделаем на тумблер.
:tea:
что с идеей от АлександрЛ ?
уже проверили ?
:tea:
roman.com, именно такую схему я пока не пробовал, да и пока думаю как лучше реализовать, учитывая что у меня кабель питания например это просто питалово по USB
идею АлександрЛ сначала проверьте... чтоб закрыть этот вопрос.
хотя сразу говорю... мне его идея не нравится.
дёргать питание устройств это не нормально. это колхоз))
:tea:
Сообщение Муркиз »
Питалово по usb ? Нее, так не пойдет ! Уж если кнопка на тумблер переделывается, то питание надо делать адекватное той эпохе тоже. Уместнее будет трансформаторный БП.
И тумблер будет как раз по месту без всяких триггерных наворотов !
Сообщение diplodok »
Муркиз писал(а):без всяких триггерных наворотов !
Да нет их.
Trig на плате явился из входа Trigger 555. У 555 Trigger (TRIG,TRI) определяет момент переключения.
PS: Немножко неточно. Напряжение переключения определяется внутренным делителя - один из входов компаратора (+). Trigger (TRIG,TRI) подается на второй вход компаратора (-). Смотрите внутренную схему 555.
diplodok, уже появляется ещё одна теория...
Добавлено after 53 seconds:
Муркиз, ну мы упарываемся только по внешности, внутри как сказал современность, поэтому, не на столько!)
Короче, нужно что-то думать, теорий всё больше, каждый говорит что-то разное, но конкретики минимум(((
т.е. чтоб запустить реле... мы ещё должны разбирать устройство и принцип работы таймера 555...
это займёт ещё 10 страниц форума))
нет никаких теорий...
берём и пробуем.
если первый вариант не работает переходим ко второму.
а всего вариантов не так и много... несколько штук.))
перебор всех возможных вариантов занимает не более 5...10 минут.
:tea:
Сообщение Муркиз »
Думать можно, если есть четко сформулированный вопрос при четкой определенности задачи и границ решения.
Когда же наличествуют одни лишь невнятные хотелки, то легче бросать монетку - что хочу и как хочу....
Вернуться в «Умные мысли»
