Задался я вот сделать свет в туалете. Да свет не простой как в журналах- геркон на двери открыл дверь загорелость вышел потух. Эта схема не будет работать т.к. часто бывает так что дверь открывают и закрывают случайно.
Поэтому придумал я взять ИК барьер робофорума и заюзать его в качесте датчика присутствия. Почему так ? Потому что другие датчики емкостные не есть помехозащищенными от ведер с водой итд. Пробовал делать на пироэлектричесом датчике IRA с линзой фринеля, так увы он реагирует только на изменение ИК фона, потом привыкает и не видит обьекта + они сильно тормозят.
Может кто-то подскажет другую более прогрессивную конструкцию ?
всем спасибо !
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
анекдот в тему. (да простят меня модераторы)
Одна японская компания, занимающаяся оборудованием общественных туалетов, обратилась как-то в один из японских НИИ, чтобы те помогли решить очень насущную проблему. - как сделать так, чтобы выходящий из туалетной кабинки человек - не прикасался к двери кабинки (ну типа там микробы, гигиена и пр.).
сидят обсуждают уже три часа, выдвигались разные технические решения - от сенсорных кнопок и газоанализаторов до управления голосом.
вдруг вваливается в комнату лохматый, небритый мужик и садится на один из свободных стульев.
- Кто это? - спрашивает представитель туалетной компании
- А это, - отвечают ему - русский инженер Вася. Не обращайте внимание на его вид. Мы держим его из-за того, что он иногда выдаёт нестандартные решения...
и дискуссия про туалеты, сенсоры и датчики движения продолжается.
Через некоторое время Вася встаёт и говорит:
- Я извиняюсь, я немного опоздал, может вы уже это обсуждали и я щас глупость какую скажу, но что если дверь кабинки открывать ногой?...
В комнате воцарилась тишина..
С ИК датчиками не вижу проблем, можно даже два-три (и более) по ходу дела для выяснения направления перемещения объекта, и соответственно включить или выключить свет.
artmasterpro писал(а):
Верное решение – датчик на IRA с задержкой отключения 5...15 минут. Работает прекрасно.
на самом деле, даьчик IRA не работает когда сидит дед и читает газету или уснул там.
Хоршо настроенный датчик IRA с большой задержкой и хорошей чуствительностью прекрасно работает в ванной где есть хоть какието движения но не в туалете где возможно его полное отсутствие в течении 10ти минут итд
.Перечитал уже за 2 дня кучу инфы в инете и других форумов, однозначное решение это или подсчет людей входящих вошол - пересек лучь - вышел пересек лучь и свет потух, или пускать лучь ИК барьера или бампера через сортир.
Так же оговорюсь не хочеться создавать устройство которое можно будет обмануть или которое будет не до конца работать, т.е. нужно будет переодически махать рукми итд все должно работать без глюков и боков.
Есть люди которые выкладывают необдуманные решения вроде тумблера на входе, которое имеет одни недостатки чем преймущество поэтому это геморойная затея, я не сторонник таких решений.
Я тоже периодически думаю по этой проблеме - хочется свет в совмещенном санузле автоматизировать. Причем туда еще и кошка ходит и дверь лапой открывает
Из более-менее логичного решения в соседней ветке про умный дом подсказали емкостное реле. Останаливает только необходимось как-то это располагать в уже отделанной ванной. IMHO, чтобы избежать ошибочных включений нужно собирать данные с нескольких датчиков, обрабатывать и принимать решение.
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
Занимался похожим делом, только надо было ловить кошку, когда она жрет цветы.
Перепробовал ИК барьер и датчик объема (емкостной), в результате остановился на обычном датчике объема на фринеле, дешево и сердито и параметры нужные.
Но если есть возможность разместить датчик (кусок провода) в непосредственной близости от места появления человека, то датчик объема будет самое то, у него радиус обнаружения круговой но дальность в 7-10 см.
Поехали пара наших туристов в загранку (по-моему в годах 90-х было). И вот гуляя по улицам какого-то европейского чтоли города, одного из туристов приспичило... ну приспичило, причём по большому. А надо вам сказать в этом городе были общественные туалеты. но не такое полуподвальное помещение с кабинками как у нас, а стоит посреди улицы круглая такая будка - типа телефонной.
Приспичило значит туриста, а тут какраз эта будка. Он туда зашёл, а его друг с наружи значит - ждёт. И вдруг этот друг снружи слышит маты из будки, крики и стуки... через минуту из будки вываливается его товарищь весь мокрый с ног до головы.
После того как прошёл шок, этот товарищь из будки смог рассказать что произошло:
- Захожу я значит в будку. Вижу чистенько так... унитаз по центру стоит. тоже вроде чистый, но так как туалет общественный - как-то стрёмно. в общем по советской привычки залажу я на этот унитаз ногами... и тут... гаснет свет и со всех сторон меня начинает поливать струями воды ...........
как оказалось, в тот момент когда наш человек взобрался на горшок - на полу кабинки пропало давление его веса и санитарная автоматика, решила, что клиент вышел... и включила режим очистки кабины
вот вам, кстати, и датчик присутствия
и не обязательно делать весочувствительный пол. можно вдоль пола пустить луч лазера, заставив его отражаться от зеркал и сформировать лазерную сетку. если кто-то хоть одной ногой стоит на полу - он где-нить да будет загораживать луч (если правильно всё разместить).
Кашпо писал(а):можно вдоль пола пустить луч лазера, заставив его отражаться от зеркал и сформировать лазерную сетку.
Еще один вариант обнаружения в копилку.
Но что делать с кошкой, ведрами и ванной? А то будет как в этой истории
Хотя, я тут подумал, в ванной наверное, можно попробовать ИК-поставить. Ибо я слабо представляю как снять положение защелки с ручки двери. Она в нее вмонтирована
Кроме геркона на двери добавить ещё датчик закрытой крышки стульчака, опущенного состояния сидушки стульчака, а в саму сидушку еще и ёмкостной датчик встроить (на присутствие так сказать человека на сидушке). Так можно ещё и напоминатель не опущенной крышки/сидушки сделать (женщины про сидушку, думаю оценят )
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
artmasterpro писал(а):на самом деле, даьчик IRA не работает когда сидит дед и читает газету или уснул там.
На самом деле, если этот дед действительно там уснул, то свет ему уже не нужен
artmasterpro писал(а):Хоршо настроенный датчик IRA с большой задержкой и хорошей чуствительностью прекрасно работает в ванной где есть хоть какието движения но не в туалете где возможно его полное отсутствие в течении 10ти минут итд
1. У нормального датчика отсчёт задержки начинается с нуля каждый раз, как замечается даже самое слабое движение. Соответственно 15 минут задержки – хватает с головой в случае, когда человек попадает в поле зрения датчика.
2. Чувствительность датчика напрямую связана с расстоянием от него до "тела". Если в сортире потолок высотой 4 метра и датчик будет стоять именно там – то да, скорее всего свет однажды погаснет. А если поставить его "за спиной деда", то всё будет нормально.
Однажды для прикола я ставил эксперимент: настроил на PIR-датчике задержку отключения в 5 минут и неподвижно встал прямо под ним (потолок 2,5 м). Я хотел добиться, чтобы индикатор walk-test погас (т.е. "обмануть датчик"). Так вот, на 20-й минуте я "сдался", т.к. лампочка гаснуть напрочь не хотела . Дело в том, что даже малейшие колебания головы вследствие дыхания и несовершенства человеческого организма приводили к постоянным перезапускам таймера задержки
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
не помню, еще когда в школе учился видел схемки. Назывались они РЕЛЕ ПРИСУТСТВИЯ. Принцип их работы была как у сенсорной кнопки... я сделал такую в детстве но получилось как как раз сенсорная кнопка... должна была работать от 2-3 метров а работала от прикосновения)
Тут тема тоже обсуждается http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B8%D1%8F
