[uquote="Kudrowladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4732049#p4732049"]Vovan_sar, Есть акб от пылесоса miele, в соседней ветке Вы упоминали что подобный поднимали уже. Не поделитесь опытом?[/uquote]
Странный форум однако, не приходят оповещения на подписанные темы ((((
А по теме вопроса, акб с новыми банками разлочен, прошит на новую емкость, работает.
На корпусе написано емкость 2600mAh, в реальности по отчету 2100mAh. Зачем так сделано непонятно.
Ремонт акк. батарей беспроводных пылесосов
Лев1111111
- Родился
Re: Ремонт акк. батарей беспроводных пылесосов
Привет всем,есть большое количество аккумуляторов для пылесосов Ксяоми и прочих на BMS под индексом nlpd75. Сборка из 8 аккумов 18650 по 2 аккума в ячейке.Короче говоря,в данной BMS любит умирать пред под маркировкой CLM1612P1412 или D6SC4-12 или любой другой трехногий смд пред.Можно кинуть соплю на два контакта или заменить аналогичным.Основные симптомы того что он умер,нет напруги на контактах разъема батареи(при том что элементы исправны-конечно)
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Лев1111111",url="/forum/viewtopic.php?p=4750699#p4750699"]Привет всем,есть большое количество аккумуляторов для пылесосов Ксяоми и прочих на BMS под индексом nlpd75. Сборка из 8 аккумов 18650 по 2 аккума в ячейке.Короче говоря,в данной BMS любит умирать пред под маркировкой CLM1612P1412 или D6SC4-12 или любой другой трехногий смд пред.Можно кинуть соплю на два контакта или заменить аналогичным.Основные симптомы того что он умер,нет напруги на контактах разъема батареи(при том что элементы исправны-конечно)[/uquote]
Мало информации.
1.Какой пылик.(разные же есть роботы, веники)
2. Марка акб со стикера
3. Фото акб и контроллера/платы, фото разъема. Какой протокол общения акб с пыликом?
3. Марка чипа/микрухи
Мало информации.
[uquote="Zordrak",url="/forum/viewtopic.php?p=4718000#p4718000"]sancio, если подключаться к сборке напрямую - заряд идёт. Но через разъём на батарее - нет. Там глухо в обе стороны.
Контактов 3: +/- и центральный. Между выводами сборки - 19,8В. Между центральным и "+" 18В. Между центральным и "-" 1,3В. Между "+" и "-" - глухо.
Может это вообще норм и нужно что-то сделать с центральным контактом? Там по сути почти полный "-"...
Upd.: Кажется я догадался - замкнул через резистор центральный и "+" - появилось напряжение между "+" и "-". Держа резистор подключил Имах и заряд пошёл. Аккум мигает индикатором зарядки.[/uquote]
Чем в итоге закончилось? У меня такой же АКБ, поменял банки на новые более емкие, на банках по 3.8В. Подключаю к родному ЗУ мигают все 3 индикатора одновременно, но заряд не идёт от ЗУ к АКБ. На выводах АКБ нет напряжения.
Всем привет. Проблема аналогичная с пылесосом LG A9-Lite. Отработал аккумулятор(далее АБ) 4 года. Пылесос перестал включаться, и соответственно заряжаться. Разобрал АБ, в нём 7 элементов 18650, + плата управления. Напряжение АБ 25.2V. Главный элемент на плате микросхема Intersil ISL94202. Отсоединил плату, разобрал все элементы, нашёл один элемент с пониженным напряжением (~1.3 v). Остальные были в норме. Поменял его на новый, аналогичный. Припаял плату. НЕ РАБОТАЕТ. На выходе АБ 2.7 V. При подключении к пылесосу один светодиод поморгал и выключился. Двигатель не заводиться. Тоже самое сделал со всеми элементами. (поменял все 7 элементов). На выходе АБ снова 2.7 V. Может кто подскажет, куда копать? На плате есть контакты для I2C. Фото платы и самого АБ выложил.
- (176.52 КБ) 68 скачиваний
