Наши увлечения (хобби).
FAKIR
Re: Наши увлечения (хобби).
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а): Наслаждайтесь:
Не нашёл тень от кувшина и бутылки... :dont_know:
От стакана есть.
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
FAKIR писал(а):Не нашёл тень от кувшина и бутылки...
Сейчас ещё тень нарисуем... и тогда вообще нечего смотреть будет.... одни тянучки от огромных предметов....
Был ПОЛДЕНЬ!!!
FAKIR
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Сейчас ещё тень нарисуем..
Но от стакана есть тень и видно её направление ... :dont_know:
Добавлено after 41 second:
Николай_С писал(а):Ну полный финиш. Наслаждайтесь:
Nranddek
Сообщение Nranddek »
да, немного не совпало с тарелкой
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4742520#p4742520"]Не нашёл тень от кувшина и бутылки... :dont_know:[/uquote]А она там есть. Если внимательно присмотреться, о между кувшином и бутылкой цвет скатерти несколько отличается от переднего плана. Так вот это она и есть.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а): Если внимательно присмотреться,
Значит тень усилить.
Странно, что на мою последнюю картину почти нет реакции... :dont_know:
Фото немного искажает цвета, но всё зависит от того, как смотреть на монитор.
МЕХАНИКД
FAKIR писал(а):Значит тень усилить.
:) А если кувшин, с молоком и бутылку , с алкоголем, убрать, то будет всё и тени не надо..
Николай_С
Тогда разрушится композиция натюрморта. :(
На стенке это выглядит вот так:
МЕХАНИКД
ПошутЮ.
Стенка украшает натюрморт и отвлекает от недоработок.
А, не вдаваясь в подробности- смотрится нормально.
Теперь надо написать юморной натюрморт- возле кувшина с молоком поставить маленькую тарелочку с булочкой.
А огурец на та такой же тарелочке возле бутылки с алкоголем и стаканом. :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):Тогда разрушится композиция натюрморта.
Тень от стакана, огурцов, тарелки и батона очень чёткая, а вот от кувшина и бутылки тень ...замаскированная... :)))
Есть же возможность поправить... :dont_know:
МЕХАНИКД
FAKIR, На стене от рамы же есть тень ... :) .
У стакана -не тень, это пол огурца там лежит.
А у тарелки тоже не тень, тень в другую сторону должна быть.
Это салфеточка под тарелкой лежит...
Огурцы и булочка мен очень нравятся, так бы и слопал...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Огурцы и булочка мен очень нравятся, так бы и слопал...
Булочка должна быть порезана, ладно огурец можно и так кусать... :dont_know:
Николай_С
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4742908#p4742908"]Есть же возможность поправить...[/uquote]Нет. Акварель - не акрил, тут только один шанс попасть в цвет. При поппытке изменить цвет возникает грязь :(
А вот "зарисовка" из моих путешествий:
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):Акварель - не акрил, тут только один шанс попасть в цвет. При поппытке изменить цвет возникает грязь
Можно карандашём поправить или акрилом...пастелью... Варианты есть. :dont_know:
МЕХАНИКД
Николай_С, К видео претензий нет, под водой шума ветра не слышно было :).
Единственная претензия к Лету.
Последний День.
Николай_С
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4743156#p4743156"]
Можно карандашём поправить или акрилом...пастелью... Варианты есть.[/uquote]Ни в коем случае!
Смешение стилей - это дурной тон.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4743201#p4743201"]Николай_С, К видео претензий нет, под водой шума ветра не слышно было :).[/uquote]А к певице Юляшке Сирбу претензии есть? Не так поёт, не так снимается в клипе...
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4743201#p4743201"]Единственная претензия к Лету. Последний День.[/uquote]А что не так с летом? Видео снято 31.08.2025.
МЕХАНИКД
Николай_С писал(а):А к певице Юляшке Сирбу претензии есть? Не так поёт, не так снимается в клипе...
Может к песне... и мало её в кадре. Но так у неё всё хорошо.
По одной песне не определить...
Николай_С писал(а):А что не так с летом? Видео снято 31.08.2025.
То что ЕГО больше нету!!!!! Кончилось Лето. :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):Ни в коем случае!
Каких стилей... :dont_know: Другой краской поверх акварели сделать тень.
В группах художников часто вижу соединение разных типов красок, наоборот, ээтим достигаются новые возможности.
Николай_С
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4743249#p4743249"]
В группах художников часто вижу соединение разных типов красок, наоборот, этим достигаются новые возможности.[/uquote]В среде профи это считается не комильфо. Если работаем акварелью, значит не должно быть ни каких других красок. Это примерно как Православная церковь с Российским флагом на куполах. :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):В среде профи это считается не комильфо.
Важен результат, а не какие то условности и неписаные правила... :dont_know:
В группах худождников никто не придерживается придуманных кем то правил.
