Альтернативная генерация
Сообщение Piter736 »
Бытовка строительная, на Авито продаётся.. :tea:
Сообщение Слесарь »
На авито по чем продается?
В нашем регионе традиционно иметь на одном участке по два разнотипных домика. Например, основной и гостевой домики.
Логичней было бы иметь частный дом и квартиру, но квартиры - отстой. Следующий вариант, это два полноразмерных частных дома в разных местах города, но проблема найти, выбрать и заполучить в черте города свободный участок под новый дом чтоб удовлетворял всем пожеланиям.
Я давно нашел новый свободный незанятый участок в самом центре нашего поселка городского типа, в километре от моего нынешнего участка, между двумя парковыми зонами, так чтоб было в самом центре, не примыкая к соседям, альтернатива моему сегодняшнему участку с краю поселка, но слишком невысока вероятность получить на него право использования, так как наверняка зарубят по несогласию назначить ИЖС категорию земли, а под многоэтажку наверняка назначат когда появится желающий воспользоваться.
По этому мой вариант, это мини дом в транспортных габаритах, чтоб можно было быстро поставить в любом более интересном месте, если подвернется такая возможность.
Да что это за отстойный регион такой? А бытовки такие как на видео, от 40 тыщ были в прошлом году на Авито..если бы у меня их было, взял бы под мастерскую, кладовку или сарай.. :tea:
Сообщение Слесарь »
Не получается. На видео, при взгляде строителя, там вложено одних только материалов и комплектующих минимум на миллион, плюс работа, на выходе получится около двух лимонов. Точно так же как стоит например летний транспортируемый раскладной американский домик BOXABL около двух лимонов на наши деньги.
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4741787#p4741787"]Да что это за отстойный регион такой?[/uquote]
Нет. В пределах федеральной трассы. Все очень даже развито. Это если отъехать в сторону от федеральных трасс на 30 км. и более, все будет отстало и запущено...
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
С началом сезона ветрогенерации, начинаю создавать контроллер вертрогенератора нового поколения, где будет устранена вековая проблема любого генератора работающего на выпрямитель и на выходе постоянный ток, это прерывистость тока генератора как на данной картинке. От чего происходит гул генератора как от ДВС и заметная потеря эффективности.
(104.07 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Слесарь »
вопрос к знатокам электроники, вот схема моего нового проекта нового преобразователя для ветрогенератора который должен будет устранить прерывистость тока генератора при работе генератора для заряда АКБ, чтоб ветрогенератор во время работы не вибрировал как ДВС и улучшить эффективность генератора.
Вопрос, когда АКБ полностью заряжен, надо сбрасывать излишки энергии генератора в балластный резистор, как применительно к этой трехфазной схеме преобразователя подключить управляемый электронным ключом балластный резистор? показанное на схеме подключение балластного не достаточно рационально.
(129.34 КБ) 336 скачиваний
Сообщение roman.com »
тут всё НЕ достаточно рационально.
зачем так сложно...
есть же стандартная схема...
(46.3 КБ) 51 скачивание
Сообщение Слесарь »
А что такое "обмотка возбуждения" применительно к ветрогенератору? Разве предложенная схема решает проблему прерывистого тока генератора при работе на заряд АКБ?
Сообщение Слесарь »
Существует ли такая диодная сборка в продаже?
RMS 10A, не менее 100В.
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
А такую диодную сборку можно использовать? Только где бы найти попроще модель диода?
(88.15 КБ) 281 скачивание
(81.77 КБ) 292 скачивания
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Не вапроц. MUR3060PT, MUR3060PA. Напр. можешь выбрать какое треба.
https://aliexpress.ru/item/32970511219.html?
https://aliexpress.ru/item/32838186922.html?
(116.27 КБ) 36 скачиваний
(197.49 КБ) 31 скачивание
Сообщение Слесарь »
А как у предложенных диодов обстоят дела с последовательностью диодов в корпусе для использования в выпрямителе?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4742585#p4742585"]показанное на схеме подключение балластного не достаточно рационально.[/uquote]
В чем состоит эта нерациональность?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4742706#p4742706"]Существует ли такая диодная сборка в продаже?[/uquote]
https://static.chipdip.ru/lib/367/DOC031367960.pdf
https://www.chipdip.ru/product/sql2510- ... 7762900991
Сообщение Слесарь »
Да. С общим анодом найти двойной диод в корпусе TO-220 было непросто . Придется ставить одинарные диоды в таком корпусе.
Диоды с последовательным включением диодов для трехфазного выпрямителя генератора выбрал заказал такие. Не знаю, подойдут ли.
В качестве вольтметров и амперметров для каждой фазы генератора выбрал традиционно MCP3204. Думаю организовать параллелизм измерений, один такой чип будет измерять токи по фазам генератора, а другой чип будет измерять синхронно с первым чипом напряжения по фазам генератора, будут сидеть даже на одних тактирующем и дата IN линиях, то есть данные измерений 100 ksps будут поступать синхронно для обработки и управления ШИМ преобразователей.
(89.85 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Быть может кто знает готовый на плату источник питания в одном корпусе с тремя гальванически изолированными выходами +15В для питания трех драйверов верхнего ключа с плавающим питанием?
Частотных преобразователей под трехфазный электромотор полно, должен же быть какой-то унифицированный источник питания для трех верхних ключей?
входное напряжение +15В, суммарная мощность до 5 Вт.
Сообщение Слесарь »
С утра, в сентябре, как мой второй домик за ночь немного подостынет на пару градусов, ходил провести несколько тестов по части как моя новая самодельная установка отработает в режиме отопления. Не успеваю провести все запланированные тесты, работает как тепловая пушка, десять минут и поднимает температуру на эти два градуса, надо снова включать режим кондиционера.
В режиме отопления дома солнечная электростанция показывает потребление всего 550Вт. Расход грунтовой воды 270 л/ч. Температура кипения +4 гр.С., Конденсация +40 гр.С.
Вентилятор воздушки после включения отопления постепенно набирает обороты, далее обороты "устаканиваются" на каком-то уровне, так и дует... Можно управлять вентилятором с комнатного термостата, но от этого в большую и меньшую стороны изменяется температура конденсации. Точнее, то что пользователь управляет вентилятором, этим на самом деле внутри автоматики и задается какую конденсацию будет поддерживать вентилятор управляя расходом воздуха.
При переходе с режима отопления на режим кондиционирования, как и предполагалось, всего одна ошибка по низкому давлению испарителя, с первой попытки фреон не успевает полностью заполнить внутренний объем воздушного ТО испарителя, но прописан алгоритм, чтоб при низком давлении компрессор отключался, а ЭРВ оставался открытым и фреон самотеком заполняет испаритель до выравнивания давлений, далее компрессор включается заново и больше такой ошибки уже не возникает.
В общем, задача организации автономного проживания практически решена. Теперь когда по какой-то причине зимой прекратится подача эл. энергии, то в моем малом домике с солнечной и ветро электростанцией будет свет, вода и тепло. Большой дом конечно же придется немного заморозить, так как для отопления большого теплонасосом надо много эл. энергии, домашняя электростанция в зимний период не справится. Слить воду из всех труб в большом доме, пусть охлаждается, для всего остального это не страшно.
Даже если всю зиму будет сплошная облачность, на одном только дневном свету солнечные панели смогут давать около 400 Вт, плюс немного добавит ветрогенератор, что думаю будет достаточно для заряда АКБ и периодического включения маленького теплонасоса с потреблением эл. энергии 600Вт. у которого запас производимой тепловой мощности для данного домика трехкратный.
Этой зимой посмотрим. Малый домик к городской электросети намеренно не подключаю...
Как это работает посмотреть можно здесь:
(139.57 КБ) 187 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Вместо пустопорожней похвальбы объясни зачем ту устроил пофазное преобразование? Ты мазохист? Что мешает сделать ОДИН преобразователь после трехфазного диодного моста?
Сообщение Слесарь »
КРАМ, да что тебе объяснять, ты же далекий в преобразовательной технике. Трижды писал, пофазное преобразование для снижения практически до нуля явления прерывистости тока генератора при работе на заряд АКБ или при выходе выпрямителя содержащего электролиты.
Добавлено after 18 minutes 33 seconds:
Первое что нагуглилось из соображений других людей:
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
И вот где плату такого активного выпрямителя можно увидеть в моей повседневной практике:
(141.44 КБ) 153 скачивания
(128.36 КБ) 149 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4743716#p4743716"]И вот где плату такого активного выпрямителя можно увидеть в моей повседневной практике[/uquote]
Этот выпрямитель называется не активным, а синхронным. Только какое он имеет отношение к приведенной тобой схеме на ДИОДАХ?
Нелепость состоит в том, что ты ремонтируешь схемы, совершенно не понимая как они работают. Методом тупого тыка. Получилось - срубил бабла. Нет - тоже не беда.
Сообщение Слесарь »
Мне не надо понимать что и как там работает, я всего-лишь дорвался до удобной "кормушки", где могу появляться на предприятии всего максимум пару дней в месяц, а получать полную месячную зар. плату инженера в нашей локации. А высвобожденное время использовать либо для собственных развлечений, либо делать изделия и шабашки для других предприятий.
Ты не шаришь в преобразовательной технике, этот выпрямитель с пофазным преобразованием называется не синхронным, а активным, так как в показанном мной оборудовании работает активно в качестве бустера, именно так это и именуется в режимах работы устройства, помимо выпрямителя еще повышает и стабилизирует напряжение трехфазной питающей электросети для электропитания электроприводов, у Сименс это в нормальном режиме +600В, мы называем плату с таким выпрямителем, блоком питания электроприводов, а так же возвращает излишки неиспользованной электрической энергии, а так же выработанную энергию при торможении, в одних станках этот процесс называется регенерация, в других называется рекуперация, обратно в электросеть. но мне режим рекуперации не нужен, по этому у меня другая схема выпрямителя.
Теперь тебе понятно почему у меня то же пофазное преобразование для ветрогенератора? - по тому что любой трехфазный выпрямитель и должен быть с пофазным преобразованием, чтоб наиболее эффективно использовать либо электросеть, либо электрогенератор.
(139.91 КБ) 122 скачивания
Сообщение КРАМ »
Хочешь называть синхронник активным выпрямителем - называй. Мне по барабану.
Какое отношение к нему имеет твоя схема на диодах?
Сообщение Слесарь »
Чушь нести только не надо, синхронные выпрямители это о другом, это для низковольтных цепей питания, для снижения падения напряжения на выпрямителе, когда вместо диодов работают электронные ключи, снижение потерь на низковольтном выпрямителе. В высоковольтных активных выпрямителях это не нужно, здесь все еще используются диоды для выпрямления, так как при большем напряжении потери на диодах меньше. Эти выпрямители активные, по тому что содержат преобразователи, электронный ключ и дроссель.
Тормозить только не надо, много раз уже писал, для эффективного использования генератора используются преобразователи которые согласовывают ЭДС генератора с нагрузкой, в данном случае с АКБ.
