ремонт/регулировка ченджера на 3 диска, подскажите
Сообщение Мурлыка »
достался в шаловливые лапки мц DAEWOO AMI-822L, грустно стоял у мусорного контейнера рядом с домом. занес, вскрыл, внутри как вчера с завода, пыли нет практически, подцепил обрезанный кабель, поет. ну кассетные отсеки не держат, закручу винтики вместо шпиньков, а вот с дисками похоже есть какая то пролема кроме вытянувшегося пассика , поэтому ищется описание регулировки / ремонта, хотя возможно просто шестеренки перескочили. ранее никогда подобным не занимался , а то как говориться Все хлеба поубраны, всё посдали загодя трудодни получены, божья благодать
Сообщение Самый ! »
Может похож на это https://monitor.espec.ws/section4/topic ... smartcamer
Или в форуме посморите https://monitor.espec.ws/section4/
Так же может попасться, если искать "по фото" например https://ya.ru/images/search?cbir_id=219 ... 774%2Forig
Сообщение Мурлыка »
первое точно не такой , а по фото сейчас попробую, все равно снят, грустно что их конструкций до и больше.
Спасибо
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
да , с опознание как бы проблем не особо, в сервис мануале есть CD DECK MECHA DCC-01B, но вот по этой маркировке только вчера ничего не мог найти а сегодня попалось, оставлю здесь ссыль, вдруг кому пригодится
https://manualmachine.com/daewoo/cddeck ... ce-manual/#
