Модуль отображения информации МИРТ-830 из ардуины
Сообщение Dustrium »
Все вроде сделал по инструкции и все равно ничего не получается... ESP8266+CC1101 соединил
CC1101 - ESP8266
1 GND G
2 VCC 3V3
3 GDO0 D1
4 CSN D8
5 SCK D5
6 MOSI D7
7 MISO/GDO1 D6
8 GDO2 D2
Прошивал через Arduino IDE 2.3.4 как NodeMCU 0.9
Через WiFI Mirtek ввел все данные (номер счетчика, WIFI, MQTT)
Все одно показывает нули с последним запросом от 01.01.2024г. В сети WIFI определяется. В MQTT - нет.
Монитор порта в IDE показывает:
SPI Connection CC1101 OK
State changing from: 0 to 2
Setting up AP: Mirtek_GW
Use password: <hidden>
AP IP address: 192.168.4.1
AP timeout (ms): 30000
State changed from: 0 to 2
State changing from: 2 to 3
Connecting to [WIFI] (password is hidden)
WiFi timeout (ms): 30000
State changed from: 2 to 3
WiFi connected
IP address: 192.168.1.116
State changing from: 3 to 4
Active mDNS services: 0
Accepting connection
State changed from: 3 to 4
Connecting to MQTT server...
Connected!
Подскажите, куда копать...
(138.81 КБ) 318 скачиваний
(122.09 КБ) 300 скачиваний
(70.87 КБ) 281 скачивание
Сообщение paulerr »
в скетче стоит
int gdo0 = 5; //for esp8266!
А что происходит, если через UART запросить ?
Пробовал int gdo0 = 2, попробую 5, но только через неделю.
Пишет что подключился ко всему :) Скрин сделаю тоже только через неделю. Спасибо!
Сообщение Megalow09 »
народ, подскажите а в последней прошивке 11, есть возможность размыкать реле, чтобы снять напряжение?
Сообщение SysCat »
[uquote="Megalow09",url="/forum/viewtopic.php?p=4741097#p4741097"]народ, подскажите а в последней прошивке 11, есть возможность размыкать реле, чтобы снять напряжение?[/uquote]
Есть, данная функция доступна из сериал порта, но на всякий случай данная строчка закомментирована.
/*      case 7:
              Serial.println("7 reseived from serial (Relay OFF)");
              RequestPacketLong2b(0x3A, 0x00, 0x01, 4); //разомкнуть реле отключения
              transfer_packet();
              break;*/
Разкомментируйте, залейте и можете воспользоваться.
Сообщение yante »
[uquote="sergey2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4364343#p4364343"]Тоже хотел бы присоединиться к вопросу о протоколе.
На основе выложенных тут скетчей (спасибо!) собрал свой вариант, но словил проблемы, что уже описаны:
1. периодически счетчик перестаёт отвечать на запросы до смены тарифа в следующие сутки
поставил опрос раз в 30 минут, наблюдаю
2. иногда прилетают неадекватные значения напряжений и сил тока
после добавления контроля CRC проблема не ушла
А так добавил автообнаружение в homeassistant, отображение значений на странице настроек esp. Разобраться бы с протоколом и можно выкладывать.[/uquote]
https://www.cyberforum.ru/asutp/thread3072522.html - вот тут выложили протокол...
Сообщение SysCat »
[uquote="sergey2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4364343#p4364343"]2. иногда прилетают неадекватные значения напряжений и сил тока
По данному пункту могу сказать, что пакет приходит от счетчика которого надо обработать байтстаффингом, ранее без обратного байтстаффинга такое же было.
Добрый день. Все получилось, показания вижу. Подскажите, никто не пробовал заводить данные в Homeassistant?
Сообщение asdd »
Добрый день.
ESP8266+CC1101 соединил по инструкции.
Данные со счетчика приходят.
Спойлер21:39:26.805 -> Request MIRTEK by timer
21:39:26.805 -> Packet sent:
21:39:26.805 -> F 73 55 20 0 F1 37 FE FF 1C 0 0 0 0 B8 55
21:39:26.900 -> Packets received: 3
21:39:26.900 -> 73 55 7 0 FE FF F1 37 1C 98 1 C7 0 21 27 15 6 1B C 19 C7 55
21:39:26.900 -> Packet lengt: 22
21:39:26.900 -> 7 0 FE FF F1 37 1C 98 1 C7 0 21 27 15 6 1B C 19
21:39:26.900 -> Calculate myCRC: C7
21:39:26.900 -> One phase counter detected!
21:39:26.900 -> Last Request: 27-12-25 21:39:33 Сб
21:39:26.947 -> Packet sent:
21:39:26.947 -> 10 73 55 21 0 F1 37 FE FF 5 0 0 0 0 0 E0 55
21:39:27.041 -> Packets received: 4
21:39:27.041 -> 73 55 1E 0 FE FF F1 37 5 98 1 C7 0 0 62 1 0 1 0 F1 A6 4A 0 F1 A6 4A 0 D7 8F 38 0 1A 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD 55
21:39:27.041 -> Packet lengt: 45
21:39:27.041 -> 1E 0 FE FF F1 37 5 98 1 C7 0 0 62 1 0 1 0 F1 A6 4A 0 F1 A6 4A 0 D7 8F 38 0 1A 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:39:27.088 -> Calculate myCRC: CD
21:39:27.088 -> SUM: 48924.01
21:39:27.088 -> T1: 37068.39
21:39:27.088 -> T2: 11855.62
21:39:27.088 -> Packet sent:
21:39:27.088 -> 10 73 55 21 0 F1 37 FE FF 2B 0 0 0 0 0 47 55
21:39:27.183 -> Packets received: 4
21:39:27.183 -> 73 55 1C 0 FE FF F1 37 2B 98 1 C7 0 0 1 0 1 0 7C 4 2E 0 89 13 B3 3 7A 51 0 0 0 0 AE 16 0 85 16 0 29 0 0 76 B4 55
21:39:27.223 -> Packet lengt: 44
21:39:27.223 -> 1C 0 FE FF F1 37 2B 98 1 C7 0 0 1 0 1 0 7C 4 2E 0 89 13 B3 3 7A 51 0 0 0 0 AE 16 0 85 16 0 29 0 0 76
21:39:27.223 -> Calculate myCRC: F1
21:39:27.223 -> Power: 1148.00
21:39:27.223 -> Q: 0.05
21:39:27.223 -> Freq: 50.01
21:39:27.223 -> Cos: 0.95
21:39:27.223 -> V1: 208.58
21:39:27.223 -> V2: 0.00
21:39:27.223 -> V3: 0.00
21:39:27.223 -> I1 5.81
21:39:27.223 -> I2 5.76
21:39:27.223 -> I3 0.04
21:39:27.256 -> Packet sent:
21:39:27.256 -> F 73 55 20 0 F1 37 FE FF 10 0 0 0 0 30 55
21:39:27.339 -> Packets received: 3
21:39:27.339 -> 73 55 13 0 FE FF F1 37 10 98 1 C7 0 62 2 A FF C0 62 1 1 1 A 98 1 0 0 1B 0 4 1 6 9F 55
21:39:27.339 -> Packet lengt: 34
21:39:27.339 -> 13 0 FE FF F1 37 10 98 1 C7 0 62 2 A FF C0 62 1 1 1 A 98 1 0 0 1B 0 4 1 6
21:39:27.387 -> Calculate myCRC: 9F
21:39:27.387 -> Статус пломб: OK
21:39:27.387 -> Статус реле: Вкл
В НА в MQTT не приходят.
Спойлер21:25:55.988 -> WiFi connected
21:25:55.988 -> IP address: 192.168.1.208
21:25:55.988 -> State changing from: 3 to 4
21:25:56.991 -> Active mDNS services: 2
21:25:56.991 -> Accepting connection
21:25:56.991 -> State changed from: 3 to 4
21:25:56.991 -> Connecting to MQTT server...
21:25:57.614 -> Connected!
21:26:13.331 -> MQTT reconnect
21:26:13.331 -> Connecting to MQTT server...
21:26:13.378 -> Connected!
Устройства нет. Топик отсутствует.
Куда копать?
Сообщение asdd »
Отвечу себе и всем:
В прошивке отсутствует функция "Дискавери" ну или анонсирования MQTT. Сама запись в брокер MQTT происходит. Нужно настроить вручную новое устройство MQTT и прописать там сенсоры с соответствующими топиками. Задача довольно тривиальная. Огромное спасибо SysCat.
Если у кого есть вопросы, то могу ответить. Примерная конфигурация для опубликования через встроенную в НА функцию дискавери:
Мой топик:
homeassistant/device/ESP_Mirtek/config
ID устройства ESP_Mirtek может быть свой, но тогда нужно менять его везде.
Сами публикуемые значения для опубликования в топике:
Спойлер{
"dev": {
"name": "WF_ESP_Mirtek",
"identifiers": [
"ESP_Mirtek" ]
"o": {
"name": "MQTT subentry export"
"cmps": {
"counter_values_day_T1": {
"platform": "sensor",
"name": "Values T1 (day)",
"device_class": "energy",
"state_class": "total",
"unit_of_measurement": "kWh",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/T1",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_values_day_T1",
"qos": 0.0
"counter_values_night_T2": {
"name": "Values T2 (night)",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/T2",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_values_night_T2",
"qos": 0.0
"counter_values_common_T1+T2": {
"name": "Common T1+T2",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/SUM",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_values_common_T1+T2",
"qos": 0.0
"counter_power": {
"name": "Power сounter",
"device_class": "power",
"state_class": "measurement",
"unit_of_measurement": "W",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/P",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_power",
"qos": 0.0
"counter_current": {
"name": "Current сounter",
"device_class": "current",
"unit_of_measurement": "A",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/I1",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_current",
"qos": 0.0
"counter_voltage": {
"name": "Counter voltage",
"device_class": "voltage",
"unit_of_measurement": "V",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/V1",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_voltage",
"qos": 0.0
"counter_Cos": {
"name": "Counter Cos",
"device_class": "power_factor",
"unit_of_measurement": "%",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/Cos",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_Cos",
"qos": 0.0
"counter_frequency": {
"name": "Сounter frequency",
"device_class": "frequency",
"unit_of_measurement": "Hz",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/Freq",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_frequency",
"qos": 0.0
"counter_LastRequest": {
"platform": "text",
"name": "Counter Last update",
"command_topic": "mirtek/XYZXY/LastRequest",
"min": 0.0,
"max": 255.0,
"mode": "text",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/LastRequest",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_LastRequest",
"qos": 0.0
"counter_rate": {
"name": "Rate",
"device_class": "enum",
"options": [
"\u0414\u0435\u043d\u044c",
"\u041d\u043e\u0447\u044c"
"state_topic": "mirtek/XYZXY/Tariff",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_rate",
"qos": 0.0
"counter_reactive_power": {
"name": "Counter reactive power",
"device_class": "reactive_power",
"unit_of_measurement": "kvar",
"state_topic": "mirtek/XYZXY/Q",
"unique_id": "ESP_Mirtek_сounter_reactive_power",
"qos": 0.0
Решение универсальное для однофазного счетчика. Нужно только заменить XYZXY на номер счетчика, который указывается в настройках Web-интерфейса.
(56.83 КБ) 177 скачиваний
Сообщение latonita »
[uquote="Raincons",url="/forum/viewtopic.php?p=4502615#p4502615"]Купил миртек с опцией 2400/2 для экспериментов. Спасибо продавцу, он совершенно бесплатно добавил модуль 2400/2 от неисправного трехфазного счетчика.
EM357 это ZigBee передатчик, но он может реализовать и "ZigBee-подобный" протокол, тогда без его прошивки не разобраться, что он и как передает. И получится ли его связать с китайскими ZigBee модулями. Надеюсь, что это все же обычный ZigBee.
Пока что идеи понять что это и как работает закончились.[/uquote]
никаких пока нет результатов?
они вообще подключаются/винды в обычных зигби концентраторах?
судя по беглому изучению найденного на форуме nartis tools - там скорее всего просто dlms/cosem поверх zigbee ходит.
для esphome + Home assistant у меня написан стандартный компонент https://github.com/latonita/esphome-dlms-cosem/
- через serial/485оптопорт работает и BLE serial (NUS).
в целом, если бы разобраться с подключением или каким-то гейтом zigbee то можно будет попробовать и транспорт для zigbee.
но у меян нету счетчика ни одного такого в доступе.
Сообщение WarlockNT »
Тема смотрю заглохла. Я данную тему проштудировал и портировал на ESP-IDF 5.5.4 сбор показаний со счетчиков Миртек (1 и 3 фазные) и отправка в mqtt. Но я собирал под имеющийся у меня LILYGO T-Display-S3 с экраном. Кому-то еще интересен этот проект? Благодаря скетчу от SysCat и выложенному asm прошивки от пульта вроде как удалось разобрать полностью обмен со своим счетчиком.
вот пример обмена:
I (16535) poll: scheduled poll addr=XXXXX (period=600s attempts=5 series=3 gap=7/50s)
I (16622) metertime: addr=XXXXX meter=2026-06-01 22:43:35 esp=2026-06-01 22:43:35 drift=+0d0h0m0s [integrity=CRC8=ok(calc=0x48,recv=0x48)] raw_hdr=[10]:0x23 [11]:0x2B [12]:0x16 [13]:0x01 [14]:0x01 [15]:0x06 raw_tail=04 03 1A 48
I (16837) rx_destuff: len=6 (was 7) 06 05 03 00 55 55
I (16838) data9: addr=XXXXX P=181 W Q=+0.101 kVAr Cos=+0.79 Freq=49.99 Hz V1=238.31 V2=228.17 V3=237.52 I1=0.078 I2=0.040 I3=0.842 [integrity=CRC8=ok(calc=0x55,recv=0x55)]
I (17020) data5: addr=44574 SUM=2633.32 T1=1840.17 T2=793.15 kWh tariff=day [integrity=CRC8=ok(calc=0x50,recv=0x50)]
I (19536) poll: attempt 1/5 series 1/3 — OK (addr=XXXXX)
Ниже скрины с HA
(98.47 КБ) 68 скачиваний
(140.29 КБ) 56 скачиваний
(164.92 КБ) 61 скачивание
и да, информация дублируется на экране
что выводить настраивается
часть интерфейса ниже
(19.96 КБ) 63 скачивания
(45.13 КБ) 58 скачиваний
(55.77 КБ) 53 скачивания
(98.22 КБ) 53 скачивания
(26.4 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Kegaa »
Есть счётчик Нартис И-300 (Россети), 3ф. На столбе. Оптопорт недоступен. Есть радиопульт от него (RF433) Нартис Д-101. Есть ли варианты автоматизированного периодического удаленного сбора данных по потреблению (T0,...), напряжению и токам по фазам?
ИИ поиски пишут про подпайку релюхи на кнопку вкл пульта Д-101 чтобы будить счётчик и инициировать считывание пультом показаний и перехват сниффером RTLSDR этого обмена (ответов счетчика с нужными данными). Это единственный рабочий (и рабочий ли) вариант?
Последний раз редактировалось Kegaa Пт июн 19, 2026 18:18:43, всего редактировалось 3 раза.
Kegaa писал(а): Пт июн 19, 2026 18:00:52 Есть счётчик Нартис И-300 (Россети), 3ф. На столбе. Оптопорт недоступен. Есть радиопульт от него (RF433) Нартис Д-101. Есть ли варианты автоматизированного периодического удаленного сбора данных по потреблению (T0,...), напряжению и токам по фазам?
у меня сделан компонент для esp32+cmt2300a - как раз для Нартис с дисплеем "Д-101" https://github.com/latonita/esphome-nartis-rf-meter
Для тех, у которых дисплей Д-101-2 - в процессе разработки, там другой протокол и настройки RF.
Сообщение Bebebe »
Всех приветствую. Спасибо за огромную работу. Может кто-то выложить скомпилированный бинарник 11-й версии для прошивки ESP32+CC1101, а то не получается запустить ArduiniIDE - блочит провайдер.
Сообщение Bebebe »
Наконец то удалось собрать прошивку, но связи с СС1101 не было пока не добавил в void setup()
ELECHOUSE_cc1101.setSpiPin(18, 19, 23, 5);
ELECHOUSE_cc1101.setGDO0(gdo0);
ELECHOUSE_cc1101.Init();
