https://img.radiokot.ru/#:~:text=%C3%97 ... 1%82%D1%8C
ремонт унч урал 114
всем здравствуйте. не могу понять что происходит с усилителем радиолы. нормально работает на пол громкости, далее прибавляя звук получаю сильные искажения. осциоллограф показывает ограничение сигнала по амплитуде (похоже на режим насыщения). одну лампу 6п14п вытаскиваю - ничего не меняется (работает на одной). меняю местами / ставлю другие - без изменения - работает на одной с искажениями на большой громкости. все режимы ламп (по напряжению) в норме. в схеме все исправно, гнезда ламп пропаял, проверил- все норм. выходной транс проверил подключением в 220в. за 15 мин чуть теплый. (было два обрыва витков с наружи. удалось восстановить без разбора). где копать ????
Последний раз редактировалось ЗАВ Пн сен 01, 2025 20:53:13, всего редактировалось 1 раз.
самое сложно - сделать просто
"нормально" - это выдача заявленной мощности, а не положение ручки Громкость.....ЗАВ писал(а):нормально работает на пол громкости
при штатном источнике звука (пластинка-винил), это практически одно и тоже.
нормально - это сигнал без ограничения и амплитудой НЕ 2 вольта.
накопал описание работы-
"А вообще имеем двухтактный оконечник в ультралинейном варианте на пентодах. Такую схемотехнику фазоинвертора нередко практиковали немцы -
сигнал подается на управляющую сетку первой лампы, у второй сетка на земле, через связанные катоды получаем требуемый разворот на 180 градусов
у второй лампы. Для снижения выходного сопротивления оконечного каскада добавляется ООС с выходного транса через R14, а заодно и обеспечивается
рабочий режим выходных ламп - через этот резистор и обмотку транса по "постоянке" катоды "приземляются" (т.е. сажаются на землю).
Так что, все ОК, полет нормальный. Схемотехника (для тех времен) очень даже."
однако почему не работает вторая лампа - не пойму . как ее проверить ? на аноде сигнал в транс уходит (какая его амплитуда должно быть ? не понятно), вроде должно работать .... но не хочет.
Последний раз редактировалось ЗАВ Пн сен 01, 2025 21:09:19, всего редактировалось 1 раз.
так а сколько должно быть ?ЗАВ писал(а):амплитудой НЕ 2 вольта
я не буду искать инструкцию, схему....
ссылку я приложил в первом письме. получается открыть ?
могу предположить что на выходе должно быть (при его мощность примерно 12 ватт) не менее 20 вольт
да
https://img.radiokot.ru/files/145358/3tpk11akq0.jpg
12 Вт на 4 Ом...это 7 В эфф или 10 В ампл....
на катодах напряжения ?....цепь регулятора тембра может садить сигнал....
бумажные конденсаторы менять на плёночные в сетках и анодах...
кондеры все пленочные давно заменены. все напряжения как на схеме. цепь тембров все проверил, все норм. пробовал ее отсечь - подключал конденсатор 0,01 мкф от 6 ноги до 2 ноги 6н2п совсем немного увеличилась громкость, искажения остались.
отключение R13 поднимет усиление ?....может, на динамике проводники хрипят при амплитуде ?
отключение R13 ни на что не влияет. кстати конденсатора С9 по факту нет от слова совсем (нет даже на плате для него места). вместо динамиков подключал другие , пробовал колонку на 6 ом. нечего не меняется.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
для информации : выход 13 с силового транса был подключен к 3-им ногам 6п14п. а резисторы R6 , R7 отсутствовали. на форумах почитал, что это не очень хорошая модернизация. поэтому я все собрал по схеме.
может, попытаться проверить трансформатор ?....подать на выходную обмотку 6 В 50 Гц через пару Ом и померить на первичке от средней точки (без общего питания)
ок. попробую. ны выходе сколько ждем ? когда подключал к 220в на выходе (на память) - было 2в+3в
выпаял транс , подключил на вторичку на 6,9 - 6 вольт (с понижающего транса) через 3,3 Ом. на первичке получил относительно центра 3 на 1 - 131 вольт, на 5 -120 вольт, на 2- 26 вольт , на 4- 19 вольт.
мерил китайским мультиметром ТС 01. вторичку измерил 0,06 мгн, первичку (в любой комбинации измерения) тестер видит как диоды ??? чудеса. как такое может быть первый раз такое вижу
А в какие гнезда обмотки подключаешь ? Там же они специализированы по типам деталей.
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4743036#p4743036"]могу предположить что на выходе должно быть (при его мощность примерно 12 ватт) не менее 20 вольт[/uquote]
По моему, если склероз не изменяет, мощность подобных усилителей 2 ватта, в лучшем случае 3.
пробовал в разные - результат - не мерит. в яндексе алиса выдала ответ, что тестер тс-1 не предназначен ля измерения индуктивности трансформаторов. нашел инструкцию- написано для измерения индуктивностей с сопротивлением до 2100 Ом. вообщем инфа разное - по факту - не измеряет.
какие то другие варианты проверки транса возможны?
