ремонт унч урал 114
Сообщение Муркиз »
Возможны, если есть осциллограф или электронный милливтльтметр. Хотя - часть цифровых мультиметром тоже могут поймать пик амплитуды.
По изменению амплитуды обратного выброса обмотки трансформатора после снятия с него постоянного напряжения.
Сообщение Krismi70 »
у трансформатора на 1-5 3200 витков....можно тоже в сеть подключить через лампу и на половинах замерить напряжение
Сообщение Муркиз »
Не советую так делать. Если есть КЗ в витках, то сгорит.
Аааа! Он через лампу предлагает. Тогда можно, но не информативно будет.
А впрочем, если есть КЗ, то все равно перематывать надо.
Сообщение ЗАВ »
в сеть я его подключал напрямую без лампы. стоял 15 мин. чуть теплый был . осциолограф есть - древний. цифровой мультиметр есть . что и как делать?
самое сложно - сделать просто
Сообщение Муркиз »
Тогда уже не надо. Просто косой трансформатор - недомотали на заводе.
А если есть осциллограф, то ищи каскад, который начинает звук портить. Но на вход надо подать синус для этого.
Сообщение ЗАВ »
искал- до транса все норм. вызывает сомнения амплитуда на сетке 6п14п ( очень маленькая примерно 1 вольт) . сколько вольт должно быть ?
с трансом я так понимаю подозрения сняты ? или еще как то его можно проверить ?
ЗАВ писал(а):с трансом я так понимаю подозрения сняты ?
хорошо быть оптимистом.....)
дважды писать неудобно, если человек вменяем...))
но при одинаковых витках (в таблице) как может быть настолько разное напряжение......
Сообщение Муркиз »
Наполовину сняты. Несимметричность его обмоток даст разную амплитуду половинок напряжения, несимметричная будет, но сгладить эту разницу вполне по силу обратной связи, если она есть и рабочая.
А междуобмоточные сопротивления проверял ?
Похуже и потише звучать будет, но работать в общем, должна.
1 вольт на сетке маловато будет.
Сообщение ЗАВ »
выходная (паспортная) мощность 5,5Вт. на выходе амплитуда сигнала 6 вольт. Это соответствует паспортной мощности ?
6*6 / 8 = 4,5 Вт
Сообщение ЗАВ »
если я предположу , что потеря происходит в трансформаторе , это будет правдой ?
Сообщение Муркиз »
Потеря чего?
Сообщение ЗАВ »
потеря мощности и качества, сильная просадка по низам идёт.
в идеале транс в перемотку / замену. я правильно понял ?
третий раз....сеть-лампа--измерение
Сообщение ЗАВ »
ничего не понял...
в сеть включал, измерения сделаны. все обмотки выдают разные напряжения (хотя как я понял должны быть зеркальными плечи обеих ламп- судя по количеству витков). это невозможно при одинаковом количестве витков. значит имеется отклонения от паспортных данных, скорее всего это внутренние коротыши, которые ,я так понял, достоверно выявить невозможно ?
именно эти проблемы с разницей в напряжениях и снижают качество звука...
при подключении осцилографа к динамику визуально видно разницу между верхнем и нижнем размахом в 0,5 вольта примерно.
Последний раз редактировалось ЗАВ Ср сен 03, 2025 21:36:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Не совсем. "Коротыши" сразу бы сказались при включении этих обмоток в сеть. Просто бракованный трансформатор, это бывало - их тогда ещё намотчицы мотали.
Но влияет ли это на характер неисправности, это лишь рриборно можно определить.
Сообщение Croma »
ЗАВ писал(а):все обмотки выдают разные напряжения
Если количество витков в подключаемой в сеть обмотки разделить на напряжение,
То получиться цифра-количество витков на вольт.
Разделив выходное напряжение на эту циферку можно прикинуть сколько там витков на самом деле.
Все такое полезно расписывать не в строку а на схеме - картинке трансформатора.
Так же измерение проводилось от контакта 3.
А надо еще от крайнего по возрастающей.
Может там фаза нарушена и он от третьего в одну сторону намотан.
И все такое в бытовой технике меня не удивляет.
Намотчицы мотали зеленые трансформаторы а бытовое было принято распределять по вспомогательным подразделениям завода.
А это местная тюрьма , ГПТУ, общество слепых и даже дурдом.
Кстати трансформаторы и сейчас мотают намотчицы.
https://www.youtube.com/watch?v=G-KdT8Up7Lk
Разговоры про подкорачивание это чепуха.
Измерить ток ХХ трансформатора.
Создать искусственный КЗ виток.
Измерить еще раз.
Если ток увеличиться то созданный единственный и других нет.
Если не возрос, то одним больше другим меньше.
И если трансформатор будет признан бракованным то без перемотки оного
совершенно бессмысленно что то там паять и хотеть.
Мотать бум, бум мотать?
Сообщение Муркиз »
Не рассмотрен вариант межобмоточного замыкания.
А он может быть возник и на клемнике, и не просто там КЗ, а перепутаны провода...
Сообщение Croma »
Между обмотками под триста вольт.
Рассматривать нечего.
На испытаниях на все вопросы достаточно просто получить ответы.
Осциллограф позволяет и с фазировкой разобраться что бы это "может" полностью исключить.
Вообще то этот Урал "типовой дворец" Советской радиолы.
Все началось с Ригонды и усилитель там однотактный, но орало громко.
Потом усилитель на разных заводах стали улучшать и немножко по разному.
Любопытство удовлетворять тут.
https://rw6ase.narod.ru/index1/kombi/kombi.html
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/_rl_lamp.html
Щасси очень узнаваемо и это ориентир.
Сообщение ЗАВ »
как я был счастлив в 80-е слушая крутой звук урала 114. а сейчас либо я зажрался (слушая современные аппараты), либо что то не то с усилителем. но кроме транса я ничего в нем проблемного не вижу. мотать не хочется без точного понимания, что это явно улучшит качество . (хотя намоточный станок есть...).
