Софт для чертежей
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Coolerr
Re: Софт для чертежей
Сообщение Coolerr »
Компас15портейбл.
uldemir
Сообщение uldemir »
Нашел два софта, здесь, вроде, не упоминавшихся. OpenSCAD - очччччччень своеобразный. Хорош для 3D, но получить именно чертёж, на нём невозможно. Зато можно сделать параметризованную 3D модель.
Вторая программа Design Spark Mechanical (Есть, кстати, и Design Spark PCB). Бесплатная программа (нужно только зарегистрироваться) на базе SpaceClaim. Правда, работает только под чистой виндой. Эмуляторы не катят. И с хорошей видеокартой. Попытался запустить на компе с набортной графикой, выдала "Graphics not avilable". Пришлось воткнуть ATI Radeon R5450, тогда заработала.
YS
Сообщение YS »
:shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
Набортная - это что на материнке. У меня интеловская DQ35JO. Мндааа, ну и старьё.
lee
Сообщение lee »
тут упоминали Kicad + Wings3d, я как раз ими пользуюсь для проектирования плат и экспорта 3д моделей плат с обвеской, а корпуса делаю в FreeCad, правда я с линукса, но мне кажется на винду она тоже есть https://www.youtube.com/watch?v=aP4y9gaQaus
сделанные модели можно экспортировать в понятный KICAD формат wrml и с помощью например Wings3d добавлять текстуры, цвета и т.д. удобно когда нужно сделать новый футпринт которого нет в библиотеке или просто 3д модель для печати. Он должен поддерживать чертежи https://www.youtube.com/watch?v=og5sKqalOSQ
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
есть такая пепяка - solvespace, http://solvespace.com/index.pl . При весе в полтора мегабайта вполне так себе параметрический CAD, присутствует сборка из деталек. Есть исходники, под линуксами собирается и нормально работает.
m.ix
Сообщение m.ix »
и сколько времени на рисование этого уходит?
для средненеобразованного юзера?
arkhnchul
смотря чего. На панельку для ламп минут 20 ушло, сборка каретки с экструдером - пара вечеров (бОльшей частью - на придумывание, прикидывание и переделку)
uldemir
Сообщение uldemir »
arkhnchul писал(а):есть такая пепяка - solvespace
Интересный софт. Вот только с экспортом что-то уж. Круглое отверстие мне в 3D сделал восьмиугольным. Можно ли у него как-нибудь настроить эту треугольную сетку? И еще, а резьбу эта штука сможет создать?
Я пока прошел только первый тутериал... немного заинтересовало.
arkhnchul
uldemir писал(а):Круглое отверстие мне в 3D сделал восьмиугольным. Можно ли у него как-нибудь настроить эту треугольную сетку?
в мелком окошке home - configuration - chord tolerance
uldemir писал(а):И еще, а резьбу эта штука сможет создать?
нет.
uldemir
Сообщение uldemir »
Десять лет спустя...
Пытаюсь освоить FreeCAD. Задача такая: надо сделать чертёж для лазерной резки. Файл принимается в формате или Inkscape, или LibreCAD. Ещё корёлдрав и еще какие-то, но это коммерческие программы - отбросил. Пока задумал сделать так, что чертёж подготовлю в FreeCAD, получу DXF, который импортирую в LibreCAD, раскрашу и отправлю на резку. Но, во FreeCAD чем крупнее чертёж, тем дольше приходится ждать выполнения каждой операции. Уже часами жду!
При этом такой же чертёж во Fusion360 делается на раз. Вот только хоббитская версия не позволяет сделать экспорт в DXF.
Мне нужно таких клеточек сделать 2х4. Одну клеточку рисую без проблем, когда её размножаю до 4 уже приходится ждать, а когда размножаю до 2х4 - всё. Дорисовать к чережу несколько линий становится невозможно.
Может, я что-нибудь делаю не так?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Обычно тут две причины бывают - слаба и неправильно сконфигурирована ОС, и второе - неправильно сконфигурирован сам freеcad. Да и слишком мелкая опорная сетка выбрана.
Sigma
Сообщение Sigma »
uldemir писал(а):Может, я что-нибудь делаю не так?
Пока неизвестно... :)
https://github.com/freecad/freecad/issues/9525
Спойлерпредполагал, что FreeCAD работает на процессоре без OpenGL VBO, но потом я понял, что есть опция программного рендеринга, и после установки последних драйверов и неудачного прохождения теста эскиза я включил программный OpenGL, и всё заработало нормально. Я получаю стабильные результаты с обоими вариантами (с программным рендерингом всё работает, без него зависает).
____________
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Inkscape кстати вполне удобная векторная рисовалка, часто пользуюсь для всякого, мне она больше нравится чем фрикадовский sketcher.
а freecad вроде даж на совсем дохлых конфигах шевелится, если только ему ram осталось достаточно, 1-4G обычно нужно для средних домашних моделек, а если всю ram сожрал скажем браузер с рутубами и рекламными js окошками радиокота :))) ... и все через своп делается - тогда упс :dont_know:
речь же про pc+linux ? , не планшет с какимнить cortex a9 ?
uldemir
Сообщение uldemir »
inkscape не представляю как пользовать. Как там можно задать точные размеры, координаты, констрайнты? Собственно, тормознутость freeCAD я списываю на констрайнты. Потому как в конце чертежа их оказывается более полторы тысячи и пока оно всех их обсчитает - время проходит. Хотя, мне нужно было только иметь один сегмент "обконстрайненный". Потом он 8 раз повторяется и получается квадратик, которые потом еще 8 раз повторяются. Итого, этот сегмент должен просто повториться 44 раза. Может там есть какая-то команда "группировки" для этого дела?
Правда с FreeCAD не получилось сделать вменяемый DXF. Там линия имеет почему-то ш ирину и каждая линия лазером будет проходиться 2 раза и из-за этого цена была умопомрачительной. Не нашел где и как это "выключить". Причем, как не увеличивал я не видел этих "двойных" линий. Так что это косвенная догадка.
Поэтому пошел испытанным путём: EAGLE -> inkscape. В EAGLE этот же чертёж минут за 10 накидал. И там нет проблемы с "двойными" линиями. Мне говорили, что там надо ширину выставлять в 0, но вообще-то, у EAGLE при экспорте можно задать не указывать ширину линий и тогда тоже проблем нет.
abc
Сообщение abc »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4715559#p4715559"]Десять лет спустя...
Ещё корёлдрав и еще какие-то, но это коммерческие программы - отбросил.[/uquote]Вы в европах живете ?
Просто я пользуюсь _шестым_ CorelDRAW, он родом где-то года 1996.
Ворованный, а как иначе...
Делает всё то же самое, но только раз в пять быстрее, чем новомодные.
Вернуться в «Корпуса»
