Синхронные выпрямители это о любом наперед заданном напряжении. Их название отражает схему, а не напряжение.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4743924#p4743924"]для эффективного использования генератора используются преобразователи которые согласовывают ЭДС генератора с нагрузкой, в данном случае с АКБ.[/uquote]
А я в каком то месте отрицал эту необходимость?
Вопрос был совершенно о другом.
Повторю его.
Какие задачи повышения эффективности решает трехканальная схема преобразователей против одноканальной. И как эти задачи появились в схеме заряда аккумулятора?
Чтобы ты не тупил, поясню. Аккумулятор в схеме своего заряда является обычной активной нагрузкой. Практически обычный резистор, если не считать противоЭДС. Так какие вопросы эффективности ты собрался решать при раздельном управлении каналами в условиях ТАКОЙ нагрузки?
На выходе трехфазного выпрямителя имеются пульсации, которые более, чем допустимы для работы преобразователя работающего на заряд аккумулятора То есть никаких блокировочных емкостей предназначенных для снижения этих пульсаций и вызывающих нелинейное потребление не требуется. Только помехозащитные малой емкости.
