Запрессовать серое олово
Сообщение Nranddek »
ну, не совсем. зависит от толщины бетона. если метра 4, то да, пофиг и на полоний
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4744871#p4744871"]Если в древности не придумали сплав значит надо придумать технологию альтернативу.
Залить можно только тем что не расплавит, самое прочное бетон, как альтернатива компаунд в какой то железной коробке, но суть та же.
Сплавов нет потому что они относятся с интеметалидам, а их открыли только к концу 20 века, то есть веками пользовались но никто и подумать не мог что они существуют. То есть сплав где соединение молекул разное, но в целом все на месте.[/uquote] Молекулы металлов, говоришь? :))) :facepalm:
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4744560#p4744560"]Говорят олово мороза не любит, его слегка пучит.
А что если сделать изделие и залить в бетон или ещё что и в таком виде заморозить, оно же в теории станет твёрдой и останется той же формы ?
И получится что изделие из всё ещё чистого олова но мороза не боится[/uquote]
С целью? спрятать в бетоне, чтоб что? чтоб через 1000 лет можт кто случайно нашёл? чистое? допустим, таки забетонируешь, а как доставать потом будешь? или навсегда замуруешь...
от «оловянной чумы»...? Наполеон? :)))
на ночь чутка текста:
https://habr.com/ru/articles/558292/
https://www.vokrugsveta.ru/articles/pro ... id5811706/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tin_pest
https://www.techinsider.ru/science/7013 ... a-zarazna/
На сегодняшний день известны три аллотропические модификации олова, обладающих разными химическими свойствами:
ниже +13,2 градусов – α-олово (серое олово) с кубической решеткой типа алмаза;
выше +13,2 градусов – β-олово (белое олово) с тетрагональной кристаллической решеткой;
при высоких давлениях – γ-олово (гамма-олово).
Чтобы избежать распространения оловянной чумы, в промышленности широко применяются сплавы из олова: для изготовления тары, припоя для пайки и соединения различных заготовок, трубопроводов и различных покрытий.
____________
Сообщение Муркиз »
Серое хорошо, только если оно в мозгу имеется...
И оловом его не заменишь ! Даже серым.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4744874#p4744874"]кажется, проясняется.
коллекцию хочется и проблема с сохранением, что ли?[/uquote]
Какая нах коллекция если у него даже олова нету. Вот ТС решил с консервных банок нашкрябать олово но теперь станет вопрос "где взять столько банок".
В Шали после подрыва УРАЛ 43420 взялся чинить от нех делать радиатор так только на нижний бачок ушло 18 банок сгущёнки. Там жесть хорошая, лужёная, паяется хорошо.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4744806#p4744806"]Если поискать думаю олова будет больше чем Розе, потому что Розе я потерял, зато где то был кусок висмута.
У меня много консервных банок, может добычу начну. И с плат обобрать, там как раз после химии получается чистое.[/uquote]
Сообщение ~Dimon~ »
Так и не понял, что хочет ТС?
Сохранить чистое олово белым?
Ну так хранить надо правильно, способов много, можно вообще в скважину опустить, и в ближайшие несколько десятков млн. лет, ничего с ним не случится :)
Сообщение Asmodey »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4744920#p4744920"]Так и не понял, что хочет ТС?[/uquote]
ТС желает внимания публики.
