Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Пн янв 12, 2026 12:32:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8919 ]     ... , , , 443, , ,
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2025 11:16:30
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
bob1, внутри функции (а точнее, в пределах блока кода {}), метка является локальной. И переход на неё возможен только в пределах этого блока.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2025 12:03:32
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Задача такая. Есть цикл критичный по времени и внутри него нет возможности опроса глобальных переменных. При нормальном процессе цикл отрабатывает свои 1 сек и выходит. А если нажать на кнопку (прерывание) , хотелось бы быстрее выйти из этого цикла. Задумка была заменить адрес возврата из прерывания в стеке адресом за циклом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2025 12:10:50
Рейтинг сообщений: 212
Добрый день.
Есть функция . В ней метка к примеру aaa: . В Си (не переходя в asm) есть возможность определить ее адрес и присвоить глобальной переменной? &aaa не работает.
Пишу в IAR.
Код:
void *l;
int main(){
  printf("1\n");
  l = &&aaa;
  goto *l;
  printf("2\n");
aaa:
  printf("%p\n", l);
Правда, применений этому я не вижу. И оптимизации все попортят, и пролог-эпилог у функций, и вообще высокоуровневость языка. Вы же не знаете, в какие команды развернется код до метки и после.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Скорее всего, не сработает. Мало ли какие переменные компилятор успеет положить на стек в промежутке.
Лучше покажите как организован сам цикл и что же за такая задача, что нужно отсчитывать секунду, но при этом нельзя проверять переменные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 03:54:58
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 191
А если адрес возврата не в стеке? В ARM адрес возврата изначально находится в LR и в стек попадает не всегда. Учите матчасть архитектуру ARM! 8)
Если уж так хочется выскочить из цикла при помощи ISR, то можно:
1) до вызова (CALL) процедуры с циклом, сохранить регистры R4-R11,LR,SP(соответствующий) в глобальную переменную;
2) найти начало стека прерываний, найти адрес возврата в нём;
3) если он - внутри прерываемой функции - подменить его на адрес кода, который восстановит сохранённые ранее регистры и сделает переход на команду за CALL.
Это если не используется FPU. Если используется - регистров сохранять/восстанавливать нужно больше.
Это всё для случая, если процессор работает в режиме с двумя стеками. Если же режим - с одним стеком, да ещё с вложенными прерываниями - всё будет намного сложнее. И сомневаюсь, что начинающий, не понимающий как в деталях работает процессор - осилит такую задачу.
PS: В качестве простого решения, доступного даже начинающему, можно посоветовать для того мега-цикла создать отдельную задачу ОС. Когда нужно преждевременно выйти из цикла: из ISR активируем другую задачу (управляющую), с более высоким приоритетом, и в ней - убиваем прерываемую задачу. Всё.
Ну или можно даже не убивать, а из управляющей задачи отредактировать контекст задачи мега-цикла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 07:55:52
Карма: 24
Вот что получилось.
Код:
__no_init  uint32_t* p_stek;
uint32_t flag_stek;
void TEST(uint32_t n)@".ccmram"
      p_stek=(uint32_t*)__get_MSP(); // текущий адрес вершины стека
      flag_stek=1;  // флаг
.....здесь заполнение регистров данными. Стек не меняется. Смотрел в asm листинге.
 do{
    Нет переходов на другие функции.
    Работа только с регистрами. Стек не меняется. Смотрел в asm листинге.
   Накопление данных. Если прерывание, то данные не нужны.
   n--;
 while (n!=0) ;
   ... сохранение данных из регистров. Стек не меняется.
aaa:
void EXTI9_5_IRQHandler(void){ // STM32G431
 .....обработка прерывания
   if(flag_stek>0){
     flag_stek=0;
     p_stek=p_stek-26; // устанавливаем адрес на сохранённый R0 в стеке
     *p_stek=1; // счетчик цикла n=1;
    t_50mc;
Не знал. Учимся.. :)) Адрес в стеке уже был найден. Нужно было только значение метки.
jcxz писал(а):
Если уж так хочется выскочить из цикла при помощи ISR, то можно: 1) ....
Надо попробовать.
Это на языке С или С++ ??
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 11:02:21
Карма: 90
bob1 писал(а):
Вот что получилось.
Вы не поняли. Вас попросили показать сам цикл, из которого нет возможности выйти по какому-нибудь флагу.
Интересно, что это за цикл такой ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 12:56:22
Карма: -7
Вот что получилось.
Код:
   if(flag_stek>0){
     flag_stek=0;
    t_50mc;
Это говнокод. Так делать нельзя. Компилятор может в любой момент поменять код и ваша программа рухнет.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Оно вам никак не поможет. Тем более что после компиляции никаких меток уже не существует.
Язык не важен. Это возможности, которые даёт РТОС.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
PS:
Код:
uint32_t flag_stek;
Переменные, с которыми идёт работа в разных процессах (например - в фоновой задаче и в ISR), следует объявлять с квалификатором 'volatile'. Это следует запомнить как "Отче наш".
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Код:
    t_50mc;
Здесь тоже баг.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 13:41:20
Карма: 24
Пусть для примера будет программный DDS генератор. Программа крутиться во while(1){} и нужно как-то выйти.
Просто это уход в сторону от поставленной задачи. Куда поставить в цикл 3 строчки кода (чтение, сравнение, переход), которые при правильном расположении займут 3 такта у меня опыт есть. Можно сделать и счетчик цикла глобальной переменной, то тогда можно обойтись и 2 доп. тактами (чтение, запись). Из минусов: дополнительно занят 1 регистр для адреса счетчика цикла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 13:51:31
Рейтинг сообщений: 48
bob1, если прямо максимально быстро нужно, тогда и обработчик прерываний и таблицу векторов в CCM пихайте, а не только свою функцию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 14:13:26
Карма: 24
Это говнокод.
Согласен, что это костыль.
меток
С этим уже разобрались :) .
'volatile'
Учту.
Таблица там, как некоторые обработчики, от которых требуется быстродействие. А обработка кнопки может и во флеши сидеть. Нужно дождаться окончания дребезга. Основное быстродействие нужно в цикле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 14:30:01
Рейтинг сообщений: 26
Пишу в IAR.
за то, по какому физическому адресу располагается тот или иной код, отвечает не компилятор, а компоновщик. про и IAR ничего не скажу, но в gcc можно вставить директиву __attribute__((section(".my_section"))) и дальше код пойдет с определенного адреса. обычно используется для размещения таблицы векторов. т.е. через скрипт компоновщика жестко привязать код к определенному адресу, полагаю, что можно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 14:44:22
Карма: -7
Так если дополнительные пара тактов в теле цикла - не проблема, то зачем тогда весь этот огород?
Сделать:
Код:
static u8 volatile flag = 0;
do {
  if (flag) break;
} while (--n);
Это добавит в код цикла всего две дополнительные команды: LDRB Rx, Rbase; CBNZ Rx,... которые в цикле будут занимать 2 или 3 такта (в зависимости от спаривания с соседними командами). Эту проверку лучше расположить ближе к концу цикла (чтобы была использована именно единственная CBNZ, а не пара CMP+BNE).
Если переменная 'flag' не находится в сегменте данных, в котором находятся рабочие переменные остального кода цикла, то конечно добавится ещё одна команда - предварительная загрузка Rbase указателем на 'flag' из секции кода: LDR Rbase, [PC, ...]. Но можно расположить 'flag' возле данных, обрабатываемых циклом. Тогда эта дополнительная LDR не будет нужна.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
В компоновщике IAR такое тоже можно.
Кстати: Расположение и исполнение кода из ОЗУ даёт возможность адресовать через PC не только константы, но и переменные. И за счёт этого оптимизировать код (если можно адресоваться к переменным через PC, то не нужно будет грузить и держать в регистре указатель на секцию статических данных).
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 14:46:24
Выше вы писали, что если нажать на кнопку, то хотелось бы быстрее выйти из этого цикла...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 15:01:35
Карма: -7
Если нужно "выходить из цикла по нажатию кнопки", то зачем "дожидаться окончания дребезга"?
Как только с кнопки получен первый импульс нажатия - значит очевидно её начали нажимать. И неважно сколько она затем будет дребезжать. Можно вообще обойтись без прерывания: читать в цикле сразу регистр GPIO ноги кнопки и выходить из цикла по первому импульсу дребезга. А "дожидаться окончания дребезга" - уже вне цикла.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
PS: Пришёл в голову ещё более короткий и быстрый вариант выхода из цикла:
Код:
static s32 volatile flag = 1;
s32 n = N - 1; //N - штатное кол-во проходов цикла
do {
} while ((n -= flag) >= 0);
В ISR для прерывания цикла нужно просто записать во 'flag' значение == N.
Такой код должен добавить к циклу только одну дополнительную команду LDR Rx,[flag]. Которая займёт 1 или 2 такта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 16:32:53
Карма: 24
Проблема. Так получилось, что процессор должен работать на частотах кратным 2. С этими 2 тактами приходиться работать на 65,536 МГц. Без них на 32,768МГц.
Если нужно "выходить из цикла по нажатию кнопки", то зачем "дожидаться окончания дребезга" ?Как только с кнопки получен первый импульс нажатия ...
Идея понятна. В каких вариантах наверно можно применить. Но после выхода из цикла прога обновляет новые входные параметры и опять уходит в заплыв в этот цикл. Сделать загрузку входных данных во время дребезга, а прерывание включать перед входом в цикл.
Надо попробовать и посмотреть листинг.
Имелось виду не дожидаясь нормального окончания работы его.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 09:18:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 210
ИМХО вы пытаетесь натянуть сову на глобус. Или другими словами АТмеловский подход с подсчётом тактов на АРМ процессор с конвейером.
Займитесь чем-нибудь полезным.
Подсчёт тактов при 160МГц тактовой и периоде процесса 1 секунда, и нажатии кнопки... За сколько тысяч тактов процессора вы нажмёте кнопку?
Невозможность читать глобальные переменные в прерывании при едином адресном пространстве? Пишите исчо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 15:23:26
Карма: 24
Пересел с XMega на ARM. Подход остался прежним....
А мозги потренировать!!??
Подсчёт тактов при 160МГц.
Для портативного устройства или проц. работает на 128МГц или на 32МГц разница есть.
Ну если бы они были, то и диспута не было. Разговор шел сделать без них :))
з.ы.
По поводу тактов возник вопрос.
Команда LDR R0,[R1, #+0]; лежит уже в конвейере. До нее и после команд чтения и записи нет. За сколько тактов должна обработаться? За 2 или 3? процессор STM32G431.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 15:50:46
на разных частотах одни и те же инстркуции могут выполняться за разное количесво тактов. зависит от flash latency для данной частоты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 16:33:35
Карма: 24
Она уже загружена в контейнер и ждет своего выполнения т.е. уже "flash latency" программа уже прошла. Идет процесс без задержек, линейное выполнение программы, без переходов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 17:55:06
Когда-то занимался портативными приборами, использовал ADuC8xx. Когда ждал нажатия кнопки на приборе, тактировал ядро 32кГц (килогерц). Когда работал АЦП, вообще отключал тактирование всего, кроме АЦП. А вот для выполнения расчётов выводил ядро на максимальные 12МГц (мегагерц). В МК на ARM очень гибкая система тактирования, позволяющая управлять частотой не только процессора, но и шин, и периферии. Если занимаетесь портативной техникой, то без этого никак не обойтись.
