Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Муркиз »
Речь идет о запитке скорее трех приборов. LCR-TC2 (это который китайский "все в одном" тестер деталей), DT9205 (такой старинный 1.999 с поворотным дисплеем) и ZOYI ZT-X (9999).
Да проще и удобней будет в них литиевые аккумуляторы внедрить.
Сообщение Goblinator »
проще - может быть. Что и внедрено. А вот удобнее - теряется контроль за истинным состоянием аккумулятора, когда он внезапно отключится - становится лотереей. Как раз весьма неудобной.
Сообщение Муркиз »
Дважды неправ. Во первых, приборы следят за напряжением сами. Значок видел на экране ?
А во-вторых, есть вот такие маленькие контроллеры зарядки , они тоже отсечки сверху и снизу дают.
https://aliexpress.ru/item/1005008727680814.html
https://aliexpress.ru/item/1005007794853411.html
Следят. За напряжением, что приходит на плату прибора. Только вот плата, что по ссылке снизу, LX-LCBST, поддерживает выставленное переменным резистором напряжение до момента, как плата защиты аккумулятора не отключит аккумулятор по достижению порога разряда. У самих плат схемы защиты аккумулятора нет.
В итоге - как и писал выше, прибор работает и показывает полный заряд и потом в какой то момент выключается. После чего его надо заряжать. Оперативно определить текущий уровень зарядки самой батареи весьма затруднительно...
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4744776#p4744776"]Оперативно определить текущий уровень зарядки самой батареи весьма затруднительно...[/uquote]... которым местом? :wink:
Мультиметр начал казать Поменяйте батарею -- достаёшь, смотришь, заряжаешь ...
У меня пара мультиметров ...цать лет уже тому работают на LiION, проблем нет. Причём один -- в оригинале 9 Вольтовый, другой 3-х вольтовый ... какие проблемы? :)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Динозавр »
Goblinator, ---В итоге - как и писал выше, прибор работает и показывает полный заряд и потом в какой то момент выключается.---
Преобразователь без стабилизации, штатная индикация прибора может работать.
Делал на КТ209, колечко 10*4*6, 3,6 В / 7 В . :solder:
(74.69 КБ) 107 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
да, и вариант с 2s литиевой батарееей вместо 9V тоже не мешает работе встроенного в прбор индикатора заряда.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4744865#p4744865"]да, и вариант с 2s литиевой батарееей вместо 9V тоже не мешает работе встроенного в прбор индикатора заряда.[/uquote]
Совершенно не мешает :)
При том, что показывать низкий заряд он начинает на 6,3...6,4 В, для LiION как раз -- 3 В, значит пора на зарядку :wink:
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4744782#p4744782"]... которым местом? :wink:
У меня пара мультиметров ...цать лет уже тому работают на LiION, проблем нет. Причём один -- в оригинале 9 Вольтовый, другой 3-х вольтовый ... какие проблемы? :)[/uquote]
Любым.
1. Если головой, а не жопой, починать мануал от LX-LCBST внезапно обнаружится, что там допустимое входное напряжение от 2.0 до 9 вольт. Как бы это само по себе толсто намекает, что стабилизация там не может не быть.
2. Экспериментальная проверка платки LX-LCBST показало, что при нагрузки мультиметром в диапазоне входных напряжений между 1.8 и 4.25 вольта выходное напряжение стоит как прибитое. Даже в четвертом знаке не плывет.
3. Тот самый "настольный" мультиметр T-Yan DT9205, выпуска 1995 года, который разведен еще под DIP40, сигнала LoBat не имеет ни в ICL7106, ни на дисплее. И при понижении питания просто блекнет дисплеем, продолжая пытаться работать.
4. Оригинальный (вроде) MASTECH MAS830L из 2000 года, индикатор батарейки имеет и даже его поджигает в нужный момент.
Только толку от этого чуть, оба мультиметра, равно как и LCR-TC2, выключаются в момент, когда напряжение на батарее достигает 3.2 вольта по защите от переразряда. При том, что на выходе LX-LCBST присутствует стабильное выставленное напряжение, см. п. 2
С LCR-TC2 так то я проблему решил, поставив индикатор уровня зарядки аккумулятора, с кинопкой. Там на корпусе места много свободного. А вот на мультиметрах - уже нет, даже не говоря про внутренности - свободного места просто на панели под индикатор заряда нет.
С двойным аккумулятором - в мультиметрах нет места. Ибо место под крону и как бы все. Или надо искать какой то крайне специфический типоразмер литий-полимера, либо я даже не знаю что...
Сообщение Муркиз »
Кто хочет выдумать проблему, тот непременно это сделает...
так я как бы и не скрываю, что у меня это хобби. Хобби это как раз и оно и есть, придумать проблему и потом ее решать.
И еще вопрос. Поделитесь пожалуйста, как кто решил проблему с аккумуляторным питанием у мультиметров с трех-вольтовым питанием. Ставить какой то лов-дроп стабилизатор типа микрочиповского MCP1700T-3002E/TT? Или можно какой то микропотребляющий ловдроп собрать на россыпи? Вроде тут схему чего то похожего видел, но не могу найти...
Сообщение AlexS4 »
XC6206 пресет 3.0 или 3.3V оптимально, там <1uA bias current и они дешевые))
https://www.chipdip.ru/product/xc6206-3 ... 8015912710
самодельный простой стабилизатор потребует подбора компанентов (на разброс Vgt fet)
или будет неадекватно сложным и либо потреблять 10+ uA либо будет малонадежным в смысле помех,
Спасибо.
А если пойти другим путем, литий феррум аккумулятор без какой либо стабилизации?
Сообщение AlexS4 »
lifer маленьких размеров - редкость
+ у них вольтзарядная очень плоская и по напряжению неясно 85% заряда осталось или 15 :dont_know:
неудобно.
ну и вообще они неочень, саморазряд, цена... они для другого всетаки.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Goblinator писал(а):Я когда то начинал свою рабочую карьеру регулировщиком РЭА в среде желтых, оранжевых и зеленых точек на деталях. И маркировок деталей начинающихся с цифры и заканчивающихся ОС. Не могу конечно утверждать вообще за все детали, но отличие первой буквы и первой цифры не могло относиться к основным эксплуатационным характеристикам РЭА. Только к наработке на отказ, РС и температурному диапазону.
Так просто доку гляньте. Начальный ток стока у 2Пшек при 25 градусах типовой порядка 0,1...0,2нА. Понятно что максимальное значение у 2П и КП одинаковые 0,5мкА, но в случае 2П шанс нарваться на малый ток я думаю больше.
Goblinator писал(а):Первый мультиметр на 572ПВ2 я собрал почти сразу после публикации схемы, по моему в ВРЛ. И да, сразу же пытался делать его с сетевым питанием. На личном опыте могу сказать, что с "просто трансформатор" будет врать при замерах схем с гальванической связью от той же сети, что питается мультиметр. В итоге мне в кое веки раз повезло с железом и катушкой от трансформатора, она благополучно пережила пять перемоток, пока я где то не вычитал про два экрана и вторичную обмотку снизу
Отчасти тут дело в необходимости синхры частоты преобразования с сетью, а отчасти да, дело в синфазных утечках. Но в таком случае вариантов немного, если батарейное питание вне рассмотрения. Вы либо будете возиться с трансом 50 герц, либо с ВЧ трансом. Как по мне, найти нормальный транс на 50 герц проще чем городить указанное в видеоматериале
uwu
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4745055#p4745055"]lifer маленьких размеров - редкость
неудобно.
ну и вообще они неочень, саморазряд, цена... они для другого всетаки.[/uquote]
14500 (формат АА) на 700 мА\ч есть в продаже. Но принял, очевидно, что в размер батарейной колодки в мультиметре литий полимерных аккумуляторов бесспорно можно найти намного больше. Спасибо.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 27 seconds:
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4745058#p4745058"]Так просто доку гляньте. Начальный ток стока у 2Пшек при 25 градусах типовой порядка 0,1...0,2нА. Понятно что максимальное значение у 2П и КП одинаковые 0,5мкА, но в случае 2П шанс нарваться на малый ток я думаю больше.[/uquote]
А в документации к В7-38 указано, что эти транзисторы надо подбирать по минимальному значению этого параметра?
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4745058#p4745058"]Отчасти тут дело в необходимости синхры частоты преобразования с сетью, а отчасти да, дело в синфазных утечках. Но в таком случае вариантов немного, если батарейное питание вне рассмотрения. Вы либо будете возиться с трансом 50 герц, либо с ВЧ трансом. Как по мне, найти нормальный транс на 50 герц проще чем городить указанное в видеоматериале[/uquote]
Либо выбрать требуемый фабричный изолирующий DC-DC преобразователь.
[uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4745061#p4745061"]А в документации к В7-38 указано, что эти транзисторы надо подбирать по минимальному значению этого параметра?[/uquote]
А вот этого я точно сказать не могу, т.к. не работал на заводе-производителе и доступа к его КД не имею. Но исходя из того, что в нем применены КПшки на позиции, критичной к утечке (КП303Г заместо 2П303Г, хотя утечка у них одинаковая нормируется), думаю что 2Пшки с отличающейся малой типовой утечкой выбраны неспроста.
uwu
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4745097#p4745097"][uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4745061#p4745061"]А в документации к В7-38 указано, что эти транзисторы надо подбирать по минимальному значению этого параметра?[/uquote]
А вот этого я точно сказать не могу, т.к. не работал на заводе-производителе и доступа к его КД не имею. Но исходя из того, что в нем применены КПшки на позиции, критичной к утечке (КП303Г заместо 2П303Г, хотя утечка у них одинаковая нормируется), думаю что 2Пшки с отличающейся малой типовой утечкой выбраны неспроста.[/uquote]
В этом случае следовало ожидать в инструкции по эксплуатации рядом со схемой сноски, что эти транзисторы должны подбираться по таким то и таким то критериям. Оригинальную инструкцию я читал, ничего там такого нет. Поэтому, ИМХО, причина применения 2П вместо КТ скорее в температурном режиме чем в утечках.
Сообщение Муркиз »
Есть ещё один параметр, который учитывает конструктор, если технические параметры ему не важны по этим деталям... Цена !а в век рыночных чудес и изделие с худшими параметрами может стоить дороже того, что значительно лучше.
так то да, но речь идет о артефакте древней высокоразвитой индустриальной цивилизации, В7-38.
Вернуться в «Измерения»
