Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трансивер Yaesu FT-840
Текущее время: Вт мар 10, 2026 04:47:50
 Заголовок сообщения: Трансивер Yaesu FT-840
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2025 10:51:59
Здравствуйте! Достался такой трансивер, частично неисправный. А именно: Не работает кнопка включения режима "FAST"(быстрая перестройка). Порт процессора подтянут к +5в., а сигнал включения этого режима, приходит с общего провода через кнопку и диод. При не нажатой кнопке, уровень на выводе порта, соответственно должен быть высоким. Но, там всего 1,9 вольта. На поднятом выводе, при отключенном питании при прозвонке мультиком - показывает 410 милливольт в обе стороны. Я думаю так не должно быть. Подозрение, что пробит порт. При включении питания трансивера, по очерёдно, высвечивается индикация "FAST". То есть, раз включил режим горит, а при следующим включении не горит. Кнопку при этом не трогаю. Так по кругу. Кнопка и диод, исправные. Думаю, что процессор воспринимает это как будто нажата кнопка. Из за этого соответственно нельзя сделать общий сброс (не реагирует на комбинацию нажатия кнопок) и нельзя войти в сервисный режим. Найти такой проц отдельно не возможно. Отсюда вопрос, точнее совет нужен.
Пустить его на разбор ( вернуть хотя бы деньги) или оставить до лучших времён, в надежде, что может появится такой же на разбор. Разбирать конечно же жалко. Он работает на приём во всём диапазоне, работает на передачу (кроме 27 мегагерц). Раскрыть то его можно только через сервисный режим. Включить узкополосные фильтры, соответственно то же нельзя.
Вообщем, купил бы "local unit" с такого же. Не ебей с доставкой около 300 баксов. Цена не реально высокая. Ведь не известно, что пришлют.
 Заголовок сообщения: Re: Трансивер Yaesu FT-840
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2025 17:20:22
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Резинку проверяли на кнопке? Частая неисправность.
Порт проверить просто. Отпаяйте ножку проц. на эту кнопку с обвязкой, что бы
вообще висела в воздухе.
Проверьте напряжение на ней. Потом с +5в и на массу через резистор 500 ом
на эту ножку по очереди. Ещё сравните те сопротивление на массу и +5в с
исправного подобного порта.
так ТВ процессоры обычно в старину проверяли.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2025 21:52:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Частая история пробивания портов внешних кнопок через электростатику с пальцев. Сколько кофемашин таких приносили :( ... Как проверить описали выше, если на висящей в воздухе ножке порта что при подключении к земле что к плюсу через ограничительный резистор не установятся нормальные уровни.. то всё. Ходили слухи что можно попробовать выжечь пробитый внутренний диод защиты порта, но тут только на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2025 22:37:47
Карма: 47
У меня был случай, РС носимая "визард" с клавиатурой, зависла насмерть. Тоже
решили что проц, я разобрал её всю, промыл плату клавиатуры в изопропиле, потом
водой с "ферри", высушил, и чудо! РС заработала.
Ну и резинку тоже ферри и кисточкой неплохо.
Платы от трансиверов нужно искать на cqham.ru.
Там обычно пасутся все коротковолновики
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 04:37:12
Zenner, "Порт проверить просто. Отпаяйте ножку проц. на эту кнопку с обвязкой, что бы
Я же написал :На поднятом выводе, при отключенном питании при прозвонке мультиком - показывает 410 милливольт в обе стороны. Я думаю так не должно быть. Подозрение, что пробит порт.
И да, сравнивал с соседними портами. Это вывод группы порта Р8.0 - Р8.7. Все остальные выводы порта показывают как диод - в одну сторону по 560 милливольт.
И ещё, кнопка исправная, я писал. Кстати, там не резиновые, а обыкновенные тактовые кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 23:34:20
Карма: 47
Фото контроллера не показали.
Он масочный или специальный заказной?
Пробовали через резистор на питание и массу
эту ножку включать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2025 03:21:33
Фото чипа не моё, нашёл в инете, что бы не разбирать свой.
Производитель чипа HITACHI, а надпись YAESU.
Скорее всего заказной.
На схеме указан как HD6475348F 10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 04:42:43
Карма: 47
Да, заказная микрушка. Масочный МК.
И скорее всего под свою модель.
Одна надежда на авито (иногда там проскакивает подобное) и cqham.ru.
Ещё как вариант писать письма в крупные сервисные центры. Я так нашел
плату управления от аудио ресивера "кенвуд", правда вломили цену, но это
была шабашка.
В разбор иногда всякое продают
https://sendle.ru/40065-radiolyubitelsk ... 9350937053
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 06:39:14
Так ему цена почти такая (трансиверу). Дорого конечно ломят цену.
Пусть лежит пока........
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2025 14:53:23
Тему пока не буду закрывать, может скоро будет продолжение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 13:21:33
Рейтинг сообщений: 47
Попробуйте связаться с Денисом Дубовым с сайта radiochief.ru. Возможно он чем-то поможет
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 09:28:02
Связался, ответил - что такого в разборе нет.
