Форум РадиоКот • Просмотр темы - Новости по альтернативным брендам
Текущее время: Пт мар 20, 2026 23:13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Новости по альтернативным брендам
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 15:37:23
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Компактная ПЛИС с аппаратными ядрами MIPI C-PHY от компании GoWin
Компания GoWin, специализирующаяся на разработке и производстве микросхем программируемой логики выпускает ПЛИС, которая позволяет значительно снизить стоимость реализации решений для обработки 4к видео сигнала, с аппаратными ядрами MIPI C-PHY.
ПЛИС GW5AT-15 расширяет линейку продуктов семейства Arora V компании GOWIN, сочетая в себе аппаратное ядро PCIe, интерфейсы MIPI D-PHY и MIPI C-PHY, с интегрированной быстрой памятью и логическими блоками, и предоставляя разработчикам потребительских и автомобильных систем идеальную реализацию обработки высокоскоростного видео, малых размеров и невысокой стоимости.
GW5AT-15 значительно упрощает реализацию обработки и передачу видео сигнала на уровне 4к со скоростью до 120кадров в секунду для потребительских и автомобильных устройств, имея в своем составе комбинацию аппаратных Ser-Des приемопередатчиков со скоростью до12.5Гбит в секунду, высокоскоростной памяти и 15120 логических элементов. ПЛИС доступна в компактном корпусе размером 4.9мм х 5.3мм WLCSP.
Ключевые характеристики GW5AT-15:
· До 4 высокоскоростных трансиверов со скоростью от 270Мбит в секунду до 12,5Гбит
· 3-линии MIPI C-PHY работающий на скорости до 5.75Гбит в секунду на линию
· PCIe 3.0 на 4-линии.
· 4-линии MIPI D-PHY работающий на скорости до 2.5Гбит в секунду на линию
· Поддержка USB Type-C высокой скоростью и другие типы подключения USB с реализованными в чипе USB 3.x и USB 2.x PHY.
· Типы памяти, предлагаемые в ПЛИС:
· 118 кбит распределенной статической памяти (SRAM)
· 630 кбит блочной памяти SRAM (BSRAM), с организацией 35 х 18кбит
· Дополнительные 64Мбит (в корпусе MG132P) или 128Мбит (в корпусе CM90P) памяти типа pSRAM
· 8Мбит NOR Flash для конфигурации и сохранения настроек ПЛИС
Система тактирования содержит на чипе два PLL, и дополнительный 10 битный Дельта-Сигма АЦП
Как и другие члены семейства Arora-V, GW5AT-15 построена на малопотребляющем техпроцессе 22нм от TSMC. Полностью поддерживается средой разработки GOWIN EDA FPGA, которая включает средство разработки ПЛИС, IP ядра и примеры разработок. Среда разработки поддерживает SystemVerilog, Verilog и VHDL языки программирования. За получением лицензии на среду разработки GOWIN EDA, а также получения дополнительно информации обращайтесь в компанию ГАММА по почте sale@icgamma.ru.
С уважением, Дмитрий Трусеев
Администратор интернет-магазина "Гамма"
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2024 15:23:49
[Всего оценок: 0]
Phison представляет бренд PASCARI и выпускает твердотельный накопитель X200 для корпоративного рынка
Phison Electronics, один из лидеров в разработке и выпуске контроллеров для FLASH NAND и систем хранения на базе FLASH NAND анонсирует запуск нового бренда Pascari - выделенной линейки SSD продуктов, предназначенных для систем хранения корпоративного уровня и дата центров. Выделение отдельного, нового бренда отвечает экспоненциальному росту в области технологии искусственно интеллекта и растущим требованиям к высокопроизводительным системам хранения, совместимым с высокоинтенсивными потоками данных.
Новый бренд Pascari открывает выход новой серии SSD X200 от Phison, которая открывает PCIe Gen5 для SSD корпоративного уровня, разработанная для применений, где требуется высочайшая производительность, максимальная емкость и расширенные возможности по управлению.
Pascari также расширяет границы применения SSD корпоративного уровня от Phison для применений в промышленных, коммерческих системах и для оборудования розничных продаж.
Полная линейка продуктов Pascari включает:
- Производительная X-серия: U.2 и E3.S PCIe двух-портовые SSD с емкостью до 30,72Тбайт, комбинирующие высочайшую производительность и энергоэффективность
- AI-Серия: специально адаптированные SSD для применения в системах обучения моделей искусственного интеллекта с технологией aiDAPTIV+, предлагающие одноуровневую ячейку для расширения памяти графических ускорителей (GPU) и обеспечивающие ускорение тренировку больших логических моделей (LLM) на отдельной рабочей станции
- D-серия для дата-центров: Компактные SSD M.2 2280/22110 и E1, идеальные для устойчивой работы с данными при высокой нагрузке
- S-серия SATA: SSD устройства 2.5” высокой емкости, с объемом до 15.36Тбайт и аппаратной системой защиты от пропадания питания на конденсаторах
- B-серия, загрузочные диски: Выровненные U.2 и E1.S SSD диски оптимальной емкости, производительности, энергоэффективности и оптимальной стоимости для дата-центров
Ключевые особенности SSD X200:
- Интерфейс PCIe Gen 5x4 с одним/двумя портами
- Форм-фактор U.2 и E3.S
- Надежность: 1 и 3 DWPD (способность выдерживать перезапись всего диска в день)
- Емкость: 1.6Тбайт до 30.72Тбайт
- Последовательное чтение 14.8 Гбайт в секунду
- Последовательная запись 8.7 Гбайт в секунду
- Случайное чтение 3000К IOPS
- Случайная запись 900К IOPS
- Расширенные функции по безопасности и защиты данных: Защита от пропадания питания, TCG OPAL, FIPS 140-3 сертификация
Дополнительную информацию об этом семействе и продукции Phison можно получить по электронной почте sale@icgamma.ru .
Ссылка на оригинал новости:
https://www.phison.com/en/category/arti ... ise-market
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2024 16:00:42
[Всего оценок: 0]
Обновленная версия IGBT-транзистора от TopDiode
Компания TopDiode сообщает о выпуске TP020N065, который позволяет заменить широко используемый IGBT- транзистор STGF20M65DF2. Обновленная версия от TOPDIODE полностью совместима по корпусам и имеет ряд улучшенных характеристик при более привлекательной цене чем транзистор от другого производителя.
Основные параметры:
- ток коллектора 20А
- напряжение коллектор -эмиттер: 650В
- напряжение насыщения коллектор-эмиттер 1.6В
- типы корпусов: ТО-263, ТО-247, ТО-220С, ТО-220MF
Положительной отличительной особенностью IGBT-транзистора TP020N065 является малая величина заряда затвора.
Рекомендован производителем для применения в:
- системах управления электроприводом
- цепях и устройствах коррекции коэффициента мощности
- инверторах напряжения общего назначения
- системах «умный дом»
За более подробной информацией и получения образцов можно обращаться в ближайший к Вам офис Гамм или по электронной почте sale@icgamma.ru.
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2024 12:12:13
[Всего оценок: 0]
Линейный редрайвер сигналов BW9906 для USB 4® от компании Genesys Logic.
Компания Genesys Logic, производитель микросхем для смешанных сигналов и высокоскоростных интерфейсов, запускает в производство редрайвер (восстановитель) сигналов для интерфейса USB 4 – BW9906.
Запуск новых компьютеров на базе Intel и AMD с большим количеством интерфейсных портов и серверных платформ значительно расширяет рынок использования USB 4®. Однако при увеличении скорости передачи от 20Гбит в секунду на 2 канала, усиливается проблема деградации сигнала, что требует дополнительных средств для поддержания таких скоростей. Именно для таких применений компания Genesys Logic выводит на рынок восстановители сигнала USB 4.
Восстановитель сигнала USB 4 от Genesys Logic BW9906 не только совместим с предыдущими стандартами USB 3.2 Gen 2 x 1и USB 3.2 Gen 2 x 2, но и также поддерживает альтернативный режим DP2.1 UHBR20.
Образцы BW9906 уже доступны для заказчиков и начали использоваться в новых материнских платах обеспечивая эффективное и недорогое решение USB 4.
Функции, которые обеспечивает восстановитель сигнала BW9906 от Genesys Logic:
- Низкое потребление. В рабочем режиме < 637 мВатт и в режиме сна < 3.3 мВатт (что практически на 90% ниже наиболее часто встречаемых решение на рынке, на данный момент).
- Поддержка I2C режима, позволяющий разработчику регулировать параметры независимо от соответствующих высоких и низких частот различных кабелей или материалов печатной платы для достижения наилучших показателей компенсации деградации сигнала.
- Поддерживается линейность до 1200 мВ в пиковом размахе сигнала, выполняя более точную передачу и прием сигнала чем аналогичные решения.
- Функция линейного выравнивания в Genesys Logic Redriver Solution снижает взаимное наложение сигналов и улучшает качество передачи данных.
- Диапазон настройки (EQ) сигнала до 12.6 Дб, обеспечивает лучшую масштабируемость сигнала по сравнению с конкурентными решениями.
За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте sale@icgamma.ru
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2024 12:48:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Рейтинг сообщений: 16
Здравствуйте, Дмитрий.
Посмотрел Вашу тему и вспомнились мне выставки " Экспоэлектроники" примерно 15-20 летней давности (тогда я посещал их в Москве, практически ежегодно). Помню экспозицию «Гаммы», техническую поддержку (до сих пор сохранились диски, журналы и т.д.). Занимаюсь электроникой, в частности поставкой компонентов. В основном, отечественные РЭК, но и брендовые импортные (AD, LT, AT и прочее). Активные компоненты, пассив и т.д. Многое в приличном количестве (линейками, родными бобинами и т.д.). Всё оригинальное, года выпуска вокруг 2015. Если представленное в моей теме
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=163492
интересно – можем сотрудничать. Что-то продаю с помощью РадиоКота, но в основном через Митино и т.д.
Пишите, заказывайте. Заказы передаю в Митино. Наличка, гарантии, предварительные фотографии заказанного. Комплектующие честные, не кетай. Цена будет от количества, но в любом случае доступной.
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 15:30:31
[Всего оценок: 0]
Новое семейство конденсаторов от UF Capacitor от TOPDiode
New 531Z, EIA 0201 Broadband MLC 16 KHz - 30 GHz
Компания TopDiode объявила о начале производства нового семейства многослойных керамических конденсаторов серий TSQ и THQ. Это семейство конденсаторов предназначено для использования в электрических цепях ВЧ и СВЧ устройств, отличительной особенностью которых является высокая добротность, низкое и очень низкое эквивалентное последовательное сопротивление. Данное семейство конденсаторов являются прямым аналогом серий ATC от компании Kyocera AVX. Обеспечивая такие же высокие характеристики и качество, новое семейство от UF Capacitor (TOPDiode) стоит на 30%-50% ниже по сравнению с аналогом от другого производителя. Уже доступны образцы и серийное количество с быстрым сроком поставки.
Отличительные характеристики семейств TSQ/THQ:
- высокая добротность (Q): больше чем 2000 на частоте 1МГц/1кГц
- низкий и очень низкий ESR
- Температурный коэффициент COG: 0±30ppm/°C
- Изменение емкости ±0.2% или ±0.05пФ, в зависимости от того, что выше
- Сопротивление изоляции: ≥100000 МОм при 20°C
- Диапазон рабочей температуры: -55 ~ 125 °C
Область применения:
- высокочастотные цепи и устройства
- аппаратура связи метрового диапазона частот
- ВЧ устройства и усилители ВЧ сигналов
Соответствие конденсаторов UF Capacitor и Kyocera AVX
Многослойные керамические конденсаторы TopDiode высокой добротности для ВЧ применений.
Серии конденсаторов Top Diode, заменяют следующие серии конденсаторов ATC
Серия TSQ Сверхнизкое эквивалентное последовательное сопротивление, бОльшая ёмкость, выше рабочее напряжение:
TSQ-0402 - ATC600L
TSQ-0603 - ATC600S
TSQ-0805 - ATC600F
TSQ-0505 - ATC100A
TSQ-0505 - ATC800A
TSQ-1111 - ATC100B
TSQ-1111 - ATC800B
TSQ-0709 - ATC180R
TSQ-0709 - ATC800R
Серия THQ Малое эквивалентное последовательное сопротивление:
THQ-0402 - ATC600L
THQ-0603 - ATC600S
THQ-0805 - ATC600F
THQ-0505 - ATC100A
THQ-0505 - ATC700A
THQ-1111 - ATC100B
THQ-2525 - ATC100C
THQ-3838 - ATC100E
THQ-7676 - ATC100H
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 17:06:11
[Всего оценок: 0]
Новое семейство чип индуктивностей от Coilmaster SPS1812 напрямую заменяет линейку 1812FS от Coilcraft.
Компания Coilmaster анонсирует выпуск новой серии индуктивностей SPS1812, специально
разработанной обеспечить наилучшие характеристики цепей питания в современных
применениях. Особенность нового семейства заключается в сочетании высокой собственной
резонансной частоты (SRF), малого сопротивления по постоянному току (DCR) и устойчивой работе
под нагрузкой. Эти характеристики дают превосходную работу в DC-DC преобразователях,
радиочастотных цепях и цепях фильтрации электромагнитных излучений (EMI). Дополнительная
магнитная защита снижает воздействие электромагнитного излучения и обеспечивает надежную
работу в большом спектре применений, включая автомобильную, промышленную электронику и
устройства связи.
Преимущества и ключевые особенности:
- Компактные размеры: низкий профиль 4.2 мм, уменьшает занимаемое место на плате
- Превосходные электрические характеристики: высокая резонансная частота и высокая эффективность при высоком токе снижают потери
- Высокая надежность: магнито-защищенный корпус и малый DCR для оптимальной производительности
- Совместимость и один-в-один замена индуктивностей от Coilcraft серии 1812FS
- Оптимальная цена и быстрый срок поставки
Области применения:
- Идеально подходит для автомобильной, промышленной электроники, для коммуникационных систем (например Wi-Fi, Bluetooth, LTE)
- Для модулей DC-DC преобразователей
- Для IoT устройств с радиочастотным каналом
- Для модулей освещения LED
- Для портативного оборудования
За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте: sale@icgamma.ru
Оригинал новости: https://www.coilmaster.com.tw/en/news/news-008.html
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:34:08
[Всего оценок: 0]
Wengao
Компания ShenZhen WenGao Electronic Co., Ltd.,, была основана и расположена в г. Шэнжене (Китай) и занимается разработкой, производством, и поставкой импульсных источников и модулей. Компания имеет собственный штат разработчиков, сама осуществляет сборку и ведет строгий контроль качества. Линейка компании включает в себя источники питания и модули с широким диапазоном рабочих напряжений для постоянного и переменного тока, а также зарядные устройства для различных батарей включая LiFePO4, LiMnO4, а также свинцово кислотные. Высокое качество, широкая линейка продуктов и типов блоков питания позволяет использовать данную продукцию в самых различных отраслях, включая автомобильные, промышленные, коммуникационные системы, медицинского оборудование и во многих других областях.
Продукция:
- Изолированные DC-DC преобразователи в диапазоне мощности от 1 Ватт до 360 Ватт
- Понижающие преобразователи в диапазоне выходных токов от 1А до 150А, при входном напряжении до 90В
- Повышающие преобразователи в диапазоне выходных токов от 1А до 50А при выходном напряжении до 48В
- Повышающие-понижающие преобразователи в диапазон выходной мощности от 12Ватт до 500Ватт
- Модули заряда батарей DC-DC
- Модули для зарядки Литиевых батарей с защитой от воды с входным сетевым переменным напряжением 90-250В
Область применения:
- оборудование для поездов и железнодорожное оборудование
- телекоммуникационное оборудование и устройства связи
- автомобильные и судовые вспомогательные цепи питания
- преобразователи для солнечных батарей
- питание светодиодных модулей
Ссылка: https://www.wengaoelec.com
За более подробной информацией можно обращаться в интернет-магазин Гамма по адресу sale@icgamma.ru
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 16:42:22
[Всего оценок: 0]
Новый 4-мегапиксельный CMOS-датчик изображения для интеллектуальных систем безопасности от SmartSens.
Smartsens, производитель и разработчик CMOS видео-сенсоров анонсирует выпуск нового CMOS сенсора из семейства Star Light (SL) – 4 МПикселя SC485SL. Этот сенсор объединяет целый ряд улучшенных технологий, включая SmartClarity®-3, Lightbox IR®, и SmartAOV™ 2.0, которые обеспечивают SC485SL выдающимися характеристиками, такими как высокая чувствительность, высокий динамический диапазон, малые шумы, возможность работы при высоких температурах, а также малое потребление. Все это значительно улучшает характеристики видеокамер в системах безопасности и видеонаблюдения, где предъявляются повышенные требования при слабом освещении для получения полноцветной картинки.
Технология SmartAOV™ 2.0.
Новый сенсор SC485SL впервые использует технологию SmartAOV™ 2.0, поддерживающую всегда включенное видео (Always-On Video). Эта технология позволяет определять движение объекта в кадре и быстро запускать функции сенсора, такие как AEC/AGC/AWB и захватывать видео со скорость 30 кадров в секунду. В том случае, если в кадре нет движений, скорость захвата снижается до 1 кадра в секунду, что позволяет обеспечить работу камеры в ежедневном режиме 24/7.
Работа при слабом освещении
SC485 использует улучшенные технологии SFCPixel®, Lightbox IR®, а также мульти экспозицию HDR для улучшения работы с картинкой при слабом освещении или практически при полной темноте. Собственная технология SmartSens SFCPixel® значительно улучшает чувствительность и квантовую эффективность (QE - Quantum Efficiency), а технология Lightbox IR® обеспечивает значительное улучшение чувствительности сенсора около инфракрасного диапазона (NIR - Near-Infrared). SC485SL поддерживает ColGain HDR®, 2-х экспозиционный ступенчатый HDR и 3-х ступенчатый, увеличивая динамический диапазон до 120дБ. Это обеспечивает более четкую и точную картинку, улучшая передачу теней, осветлённых участков или при плохом освещении.
Улучшенная работа при высокой температуре.
Благодаря технологии SmartClarity®-3 от компании SmartSens, новый сенсор обеспечивает оптимальную производительность при высокой температуре. Так при рабочей температуре 80С, CS485SL имеет существенно сниженный ток «темноты» (DarkCurrent DC) до 73% и на 40% подсвеченный пиксель (White Pixel WP) по сравнению с используемыми сейчас сенсорами.
Сниженное потребление энергии.
Прецизионное управление внутренними модулями SC485SL также позволяет получить ультранизкое потребление питания. Новый сенсора поддерживает три выходных формата, включающих 30 кадров в секунду, 60 и 90. Так при выходном формате 90 кадров в секунду потребление меньше 300 мВатт, а при 60 к/с меньше 210 мВатт.
Оригинал новости:
https://www.smartsenstech.com/en/page?id=267
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 16:55:55
[Всего оценок: 0]
Расширение пределов преобразователей питания с новым SGT MOSFET VBGQA1202N в компактном корпусе DFN8
Активное развитие в направлениях искусственного интеллекта, электротранспорта, систем энергосбережения требует нового подхода для обеспечения питания в подобных применениях. Новые силовые транзисторы в чрезвычайно компактных корпусах помогают добиться новых границ энергоэффективности и малых габаритов. Для таких применений компания VBSemi запускает новый продукт, мощный SGT MOSFET на 200В – VBGQA1202N в сверхкомпактном корпусе для подобных схем, DFN8 (5mm x 6mm).
При разработке силовых схем, где необходимо достичь высокой эффективности, а также необходимо повышать не только ток, но и напряжение, традиционные устройства на 100В уже не удовлетворяют повышенным требованиям по мощности и требуют более сложные технические решения. Если повышать напряжение до 200В, то приходится использовать большие корпуса типа 220/263, которые значительно увеличивают занимаемое пространство. Новый 200В SGT MOSFET снимает эти ограничения и позволяет при сохранении размеров значительно увеличить мощность.
VBGQA1202N – решение, которое разрушает стереотипы.
Новый SGT MOSFET помогает решить целый ряд проблем:
1. Превосходные характеристики:
- Компактный корпус DFN8 (5X6), что на 60% меньше по сравнению с традиционными корпусами
- Рабочее напряжение 200В (VDS)
- Низкое сопротивление включения 10мОм@10В
- Выходной ток 50А
- Технология MOSFET – SGT (Shield Gate Trench)
2. Революционная упаковка.
VBGQA1202 это большой шаг вперед, обеспечивая преобразование тока 200В/50А в корпусе DFN8 5X6 мм. Этого удалось добиться благодаря инновационной технологии 3D упаковки и улучшенного процесса SGT (Shielded Gate Trench). При этом значительно сокращается занимаемое место на плате по сравнению с традиционными решениями в корпусах 220/263 – до 60% меньше места на плате. Также данный корпус обеспечивает отличные характеристики по рассеиванию тепла благодаря специальным каналам в корпусе, что снижает термическое сопротивление от кристалла к окружающей среде на 40%. Ну и в дополнение, корпус DFN более технологичный для автоматизированной сборки.
Оригинал новости: https://www.vbsemi.com/index.php?id=457029
www.icgamma.com
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 10:52:04
[Всего оценок: 0]
Система разработки компании GOWIN EDA Software V1.9.12 получила сертификат ISO26262 от TÜV Rheinland, который позволяет разрабатывать устройства с поддержкой функциональной безопасности для семейства ПЛИС 22нм.
Компания GOWIN Semiconductor анонсировала, что самая последняя версия EDA Software V1.9.12 для разработки на ПЛИС успешно прошла жесткую сертификацию TÜV Rheinland, глобального лидера в области тестирования, контроля и сертификации. Программное обеспечение заслужило два международных сертификата функциональной безопасности: ISO26262 для функциональной безопасности дорожных транспортных средств и IEC61508 для связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем. Это ключевое событие усилит позиции GOWIN на рынке высоконадежных и критических в вопросе отказа применениях.
Новейшая сертифицированная среда EDA Software V1.9.12 удовлетворяет строгим высоким требованиям в автомобильных и промышленных системах безопасности целостности уровня (ASIL D/SIL3) на всех этапах процесса разработки, верификации и отладки. Ключевой эффект этого обновления в том, чтобы обеспечить поддержку полной функциональной безопасности для всей линейки ПЛИС GOWIN выполненных по нормам 22нм, предоставляя разработчикам решение для:
- Автомобильной электроники, таких система, как ADAS (автономные средства помощи водителю), управление двигателем, электронные системы подключения для автомобилей
- Промышленная автоматизация, для таких систем, как PLC, промышленные роботы, безопасность цепей ввода/вывода
- Железнодорожные системы
- Системы управления энергетикой и силовых систем
Везде, где требуется исключительная надежность и функциональная система безопасности
Почему сертификация TÜV Rheinland важна для GOWIN EDA Software V1.9.12:
Полностью сертифицированная по безопасности платформа разработки: GOWIN EDA система обеспечивает архитектуру разработки, синтез, расположение и упаковку элементов, статический временной анализ, процесс верификации и проверки – на всех этих этапах обеспечивается соответствие требованиям функциональной безопасности
Полная поддержка всего семейства ПЛИС 22нм.
Сертификация дает уверенность разработчикам, использующим линейку ПЛИС GOWIN 22нм, что разработанный продукт удовлетворяет жестким требованиям автомобильной и промышленной системе безопасности
Снижение стоимости сертификации и рисков для покупателей
Использование TÜV-сертифицированного средства разработки для автомобильных и промышленных систем может упростить процесс сертификации безопасности, снизить риски и время выходя на рынок надежного устройства.
Оригинал новости: https://www.gowinsemi.com/en/about/deta ... t_news/94/
www.icgamma.com
