Проверенные схемы Радиомикрофонов
В упор не вижу-25 мгц x 2 x 2 = 100 мгц это умножение,а не сдвиг на 1 МГц!Там даже схемы сдвига не вижу...И я пишу про девиацию,а не про сдвиг! Я не пытаюсь спорить,просто может ссылка у вас не правильная?
а не надо тыкать по ссылкам... и читать одни заголовки...
надо перейти туда же... на форум... и читать... вдумчиво... с перекурами))
там на форуме всё есть...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1670
Хорошо,по ссылке ходить не буду,читать 103 страницы той темы тоже не собираюсь.И остаюсь при своем мнении-широкую полосу в fm-диапазоне при кварцевой стабилизации частоты получить не возможно! Лучше уж синтез-в этой теме фото своего радиомикрофона на LMX2306 я приводил.Удачи!
речь же шла о wfm, если можешь диференцировать (сложный) голосовой сигнал по времени во всем спектре частот без значимых для восприятия искажений то никаких проблемroman.com писал(а):ну... тогда и pll синтезатор можно вообще оставить в покое... а сделать обычную фазовую модуляцию.
интересно... сколько максимум можно получить при обычной фазовой модуляции...
если вопрос был про глубину fm при pm то тут ничего сложого:
изменение частоты(девиация) = индексу модуляции pm на производную модулирующего сигнала по времени
также как изменение фазы = индексу модуляции fm на интеграл модулирующего сигнала за время на котором сравниваются фазы.
прямых математических ограничений на макс девиацию или макс сдвиг фазы - нет
но конкретная аппаратная реализация вполне может иметь такие ограничения
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4740703#p4740703"]широкую полосу в fm-диапазоне при кварцевой стабилизации частоты получить не возможно![/uquote]
ну невозможно... значит невозможно))
кто захочет сделать перейдёт по ссылке...
а я пойду дальше слушать свой передатчик... 25 мгц x 2 x 2 = 100 мгц
с кварцевой широкополосной ЧМ... который сделать невозможно))
на Си-Би работает чётко )) там же видео записали))
на FM ещё не пробовали...
AlexS4 писал(а):также как изменение фазы = индексу модуляции fm на интеграл модулирующего сигнала за время на котором сравниваются фазы.
ну... вообще как бы... но...))AlexS4 писал(а):прямых математических ограничений на макс девиацию или макс сдвиг фазы - нет
там же на форуме брали фазовый модулятор от РС "Лён-Б".AlexS4 писал(а):но конкретная аппаратная реализация вполне может иметь такие ограничения
Верно, в 90-х я делал похожую схему и получал широкополосную ЧМ.roman.com писал(а):ну невозможно... значит невозможно))
Настрока очень щепетильная, но сделать можно.
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольта
Схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Схема однотранзисторного РМ на 425 мегц, является простейшей, легко повторяемой, но имеет небольшую стабилизацию частоты в следствии подсадки питания. При падении напряжения на варикапе, а он является основной частотозадающей емкостью и уходит частота. Для устранения этого , напряжение питания микрофона стабилизировано двумя последовательно включенными кремневыми диодами.
Генератор представляет собой емкосную трехточку с общим коллектором. Обратная связь осуществляется через делитель емкости база-эмитер и С3. Диоды кремниевые, из отечественных КД105, 221 и др.
Параметры контура 3 витка 0.3 мм на оправке 2 мм.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4742652#p4742652"]Диоды кремниевые, из отечественных КД105, 221 и др..[/uquote]
Они здесь не нужны, - лишнее потребление 3 мА.
Нужны, это средство стабилизации частоты... Но, я бы вместо них поставил мелкий красный светодиод - он и индикатором работы будет заодно... (но нужно сравнивать ТКН...)
Полностью согласен, диоды нужны они стабилизируют частоту и радиомикрофон стабильно работает, светодиод я тоже ставил он хорошо стабилизирует частоту и работает еще как индикатор включения радиомикрофона. Без диодов частота плавает особенно когда снижается напряжение питания микрофона и приходится подстраивать приемник.
для снижения излишков потребления - можно R1 и R2 увеличить в 5..10 раз.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4742690#p4742690"]это средство стабилизации частоты...[/uquote]
Не сильно поможет, бо в подобных схемах на стабильность влияет даже "температура воды в прибалтике"
Делал по мотивам незаслуженно обойдённого вниманием микрофона "Комар" с ШИМ модуляцией. Не требует настройки (только выставить пол питания на коллекторе).
По простоте и стабильности равных нет.
Научите как развернуть картинку в сообщении?
Радиомикрофон на микросхеме и на 2 транзисторах с питанием от 9-12 вольт
Радиомикрофон УКВ ЧМ на микросхеме К140УД6А, VT1-KT358B VT-KT645A
Катушка L -содержит 8 витков провода на стерже гелевой ручки. Питание радиомикрофона от 9 до 12 вольт
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 4.5 вольт
Радиомикрофон работает в диапазоне частот 88-108 мгц. Транзисторы используются BC547 2N3904 2N2222. Антенна имеет длинну 165 см. Чувствительность микрофона такова, что очень отчетливо слышен шопот в комнате. Радиомикрофон питается от батарейки 4.5 вольт
Лучше публикуйте схемы на радиолампах !
Хоть прикольно будет ))
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
ГУ-50 наномодификации .
Ториевой ( 229*Th ) накачкой катода вместо накала )
ну зачем же эксклюзив))
можно же что-то простое и доступное.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
проверенное и рабочее...
вот вам и Радиомикрофон))
правда глушит все вокруг... но не важно)) главное что Радиомикрофон работает.
- (35.06 КБ) 593 скачивания
- (95.13 КБ) 111 скачиваний
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 1.5 вольт
Схема радиомикрофона и описание
Ты забыл добавить первоисточник- https://vrtp.ru/index.php?showtopic=168 ... st&p=43625
