420 вольт на пк и мониторы, есть смысл ремонта?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Mihaker31 »
В школе произвели ремонт: пересобрали Электрощит на этаж, в результате чего прилетела другая фаза на нейтраль в компьютерный класс и в розетках появилось 420 вольт, в этот момент были подключены 3 компьютера и 4 монитора, с громким хлопком выбило вводные автоматы, успел вскрыть один монитор, сгорел входной электролит, пробило диодный мост, сгорела шимка, предохранитель остался цел, еще не известно выжила ли главная плата, так же еще на заземлении побывала фаза; стоит ли продолжать осматривать мониторы и ремонтировать? Мониторы 2010 года как и компьютеры
Сообщение Муркиз »
Зачем? Удобный и обоснованный повод обновить оборудование.
Если ещё там что-то шевелится, надо добавить вольтажу.
ЗЫ. Одно только непонятно - как это могло произойти ВО ВРЕМЯ работы компьютеров. Впрочем, есть и другие вопросы...
Сообщение sstvov »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745458#p4745458"]Зачем?
ЗЫ. Одно только непонятно - как это могло произойти ВО ВРЕМЯ работы компьютеров. Впрочем, есть и другие вопросы...[/uquote]Выхотит никто не заморачивался полным отключением от сети. Выключены были но в дежурном режиме. Тогда может только блоки питания погорели а остальное может быть не пострадало.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745458#p4745458"]Зачем? Удобный и обоснованный повод обновить оборудование.[/uquote]
Если бы выделяли деньги для обновления, тогда бы не проблем, а так их неоткуда брать, ущерб пока тоже не возместили
Муркиз писал(а): ЗЫ. Одно только непонятно - как это могло произойти ВО ВРЕМЯ работы компьютеров. Впрочем, есть и другие вопросы...
На момент подачи напряжения пк и мониторы были включены в розетку, успел осмотреть один монитор BenQ: сгорел блок питания и умер процессор, сильно нагревается при подключении исправного блока
Сообщение Муркиз »
Почему во время ремонтных работ в электросети аппаратура была подсоеденина к сети ?
Вернуться в «Ничего не работает»
