Xbox 360 slim не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Альбертыч »
Всем здравствуйте, приобрёл я Икс бокс 360 слим с заявленным дефектом красный огонь, так как блока питания нету по инструкциям из интернета припаял провода как на фото для того что бы запитать от компьютерного БП, при включении БП он сразу стартанул, но при включении загорается зелёный светодиод и гаснет, издаётся одиночный писк, при этом заметил что напряжение падает во время включения(12вольт просаживается), так же выпаял данный стабилизатор или наверное транзистор управление вентилятором BCP15(или что это) по той причине что он сильно грелся, думал дело в нём но после выпаивания результат не изменился, ну а кулер во время включения БП иногда работает но подергивается, такая вот проблема, хотелось бы попробовать оживить, буду благорен кто пнет в нужную сторону :))
Сообщение vlasovzloy »
В сторону родного блока питания пинаю
Сообщение ruzen »
во первых лучше найти родной бпшник от него,во вторых конденсаторы проверь,ну и на крайняк прогрей феном чипы
Вернуться в «Ничего не работает»
