Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение LiSer »
oksol, если все же решите добивать эту схему - уточните, возбуд появляется при начале ограничения тока? Напряжение начинает падать? Вы цепь ОС только по напряжения меняли или по току тоже?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Вопрос "со звёздочкой".
Вернулся ко мне полуторагодовалый переделанный в ЗУ блок. Ни с того, ни с сего вылетели силовые ключи (13009).
Я блок отремонтировал, с пристрастием протестировал - все работает. А вот причина осталась для меня загадкой.
Но выяснилось одно НО. В этом блоке ток не ограничивается до "0" (на ВАметре -0,07А). Естественно, на ХХ, если выкрутить ток на минимум-напряжение не снижается.
Под рукой другая переделка - там напряжение снижается.
В обеих блоках родная низковольтная часть полностью убрана и сделана отдельная плата ШИМ. Низковольтные части на обеих блоках абсолютно одинаковые (разнятся только горячие).
На картинке промеры напряжений в проблемной части (красные -"плохой", синие -"хороший")
В некоторых точках возможно цифры разнятся за счет округления, т.к. мерял на пределе 600мВ.
Сам вопрос. Можно ли сказать, что это проблемная TL494 и могло ли это послужить причиной вылета ключей?
Сообщение Peace2000 »
LiSer, Скажу на своем примере: у меня ток ограничивается до 200ма, не стал заморачиваться. Работает прекрасно два года. Со вторым заморочился сделал от нуля, но он не эксплуатируется. Вы же не знаете, как эксплуатировался ваш блок, холод, жара, пыль, может вентилятор подвел...
Сообщение LiSer »
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4745301#p4745301"]LiSer, Вы же не знаете, как эксплуатировался ваш блок, холод, жара, пыль, может вентилятор подвел...[/uquote] Не-е, эксплуатировался не у меня. И с конечным пользователем я даже не общался. :dont_know:
Назрел еще вопрос.
От чего может быть этот "звон" на вторичке трансформатора дежурки?
Сообщение Starichok51 »
нет там никакого звона, это свободные колебания после передачи энергии на обратном ходе.
Сообщение LiSer »
Перефразирую вопрос.
Имеется две переделки "проблемная" и "хорошая".
Переделана дежурка - стабилизирована и поднята до 16-17в.
Ниже осциллограммы: на выходе 12-вольтовой обмотки и после диода (закрытый вход ослика).
"проблемный" блок
"хороший" блок
Оба блока работают.
Вопросы. Является ли нормальной работа "проблемной" дежурки? Из-за чего у "проблемной" дежурки такая работа?
на "проблемном" блоке левая картинка - совершенно правильная.
на "хорошем" блоке левая картинка - полная херня.
Сообщение LiSer »
Starichok51, хорошо, а про правые картинки.
а правые, после диода - ничего не решают.
решающее значение имет вид на обмотке.
Сообщение LiSer »
Иголки размахом в 1.5В на "проблемном" ничего не решают?
может, электролит на выходе не очень...
Сообщение LiSer »
Это сигнал до диода 12-вольтовой обмотки "девственного" БП
если на дежурку нагрузки нет, то этот сигнал неправильный.
я тебе сказал, какой сигнал правильный - с затухающими колебаниями.
а на первичке ты сможешь посмотреть?
Сообщение LiSer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4745649#p4745649"]если на дежурку нагрузки нет, то этот сигнал неправильный.[/uquote]
в "девственном" БП 12-вольтовая ветка нагружена на родной нагрузочный резистор и питает ШИМ (блок запущенный)
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4745649#p4745649"]а на первичке ты сможешь посмотреть?[/uquote]
Кстати забыл написать - дежурка на XY6112. Менять нечем. Так, что если приговор ШИМ - блок на полку.
на первичке сигнал правильный. ШИМ работает правильно.
Сообщение LiSer »
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4745227#p4745227"]...этом блоке ток не ограничивается до "0" (на ВАметре -0,07А). Естественно, на ХХ, если выкрутить ток на минимум-напряжение не снижается.
Под рукой другая переделка - там напряжение снижается.[/uquote]
В продолжение данной темы - провел небольшой научный эксперимент. :facepalm:
Заказал в поднебесной зажимную панельку и десяток TL494 за 100р.
Еще у меня были 5шт. новых 494 и 8шт. выпаянных (в основном 7500).
И вот какой результат.
Из 15шт. проверенных новых - 14шт. нормально снижают ток до "0"
Из 8шт. проверенных "выпаянных" (типа оригинал) - 7шт. НЕ снижают. :dont_know:
Единственное предположение, что я их перегрел когда выпаивал.
Но по остальным параметрам они работают нормально - напряжение регулируется, ток ограничивается (и под нагрузкой и при КЗ).
Сообщение romserg »
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4746904#p4746904"]Из 15шт. проверенных новых - 14шт. нормально снижают ток до "0"
Из 8шт. проверенных "выпаянных" (типа оригинал) - 7шт. НЕ снижают. :dont_know:[/uquote]
Вот поэтому я очень не люблю что-либо выпаивать (ну, кроме клемм и катушек): нет никакой гарантии, что выпаянные кондёры не высохли, а микросхемы и транзисторы не повреждены (даже если на первый взгляд работают). В любом случае, ресурс работы устройства, сделанного на выпаянных детальках, может оказаться существенно меньше.
LiSer писал(а):Единственное предположение, что я их перегрел когда выпаивал.
ты их не испортил выпаиванием.
усилители ошибки - это обычные ОУ, у которых есть напряжения смещения. и это напряжения смещения имеет разную полярность и разную величину.
поэтому, у которых ток снижается до нуля и у которых не снижается до нуля напряжения смещения имеет разный знак.
Сообщение LiSer »
Ну да, скорее всего версия с перегревом - бред.
Но вопрос в том, что дешовка с Али выполняет свои функции лучше оригинала.
Сообщение LiSer »
Доброе время суток, господа!
Вопрос.
В данной схеме правильно применена диодная сборка по 5-вольтовой линии? 45В обраного хватит?
