Гибкий провод помощь в поиске
Сообщение recyclebin »
Всем здрасте! Прошу может кто подсказать есть ли какой супер-гибкий провод (многопроволочный с супер тонкими проволочками) кроме мгтф? Для каких целей - есть у товарища пару светодиодных "голов" типа стробоскопов для дискотек у которых головы вращаются почти 360 градусов и постоянно. Ситуация такая что переламываются проводки которые работают на скручивание, обламывает как ножом срезает. Родные проводки были очень нежные, многопроволочные и проволочки были прям тоньше волоса и их очень много, нежнятина прям. Заменил я их на МГТФ 0.35 (такой же по внешнему диаметру как и родной но проволочки прям заметно там грубее) отработала голова с МГТФом два месяца в местной дискотечной и снова пошли пропадания цветов и глюки моторов, снова провода похоже обломало. Может есть что-то специальное что-то предназначенное для многократного перегибания и такого сечения?
Сообщение Krismi70 »
при такой механике никакой провод вечно жить не будет...или менять механику или постоянно менять провода...
Сообщение piligrim130 »
чем тоньше жила тем более стоек провод к перегибам- физика :)) ищите мишурный провод .
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4745682#p4745682"]при такой механике никакой провод вечно жить не будет...или менять механику или постоянно менять провода...[/uquote]
Этим "головам" лет пять, соответственно примерно столько они отработали на родных проводах, а тут пару месяцев на МГТФе сечением 0.35, видите ли я в руках не держал другие сечения, может есть по нежнее, токи я думаю там не большие и жирные не нужны там провода. Уж грешным делом думал может попробовать распотрошить телефонный кабель который типа на трубку идет он вроде как терпит много лет всякие кручения да и насколько я помню он с нитками внутри вместе с медью, или может микрофонный кабель какой?
Сообщение vlasovzloy »
В жд автоматике мгтф и потолще жилы. Сделана специальная шайба с канавками и провода еще и в силиконовую трубку уложены. Емнип несколько витков, три точно. И ничо работает годами
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4745686#p4745686"]В жд автоматике мгтф и потолще жилы. Сделана специальная шайба с канавками и провода еще и в силиконовую трубку уложены. Емнип несколько витков, три точно. И ничо работает годами[/uquote]
Потерялись фотографии разобранного узла, там устройство примитивное, в одном ухе где голова вращается на 180 градусов там типа трубка и через нее просовывается штук десять этих проводков, они зажгутированы гибким кабель-каналом типа спиральки и все, переламывает на входе в трубку со стороны подвижной головы и второй жгут идет уже в основание где мат.плата тоже через полую ось также зажгутированная спиралькой пластиковой и ломает провода чуть выше входа в трубку.
Жгут по оси чтоле вертится?
Я про другое, то что большая петля емнип сантиметров пять
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Отверстие большое там? Можно плоский шлейф намотать на трубку или сверло, чтобы деформировались витки и потом закрепить одну часть на одной, вторую часть с несколькими витками на втрой части
vlasovzloy писал(а):Жгут по оси чтоле вертится?
Да внутри оси, там ось трубка миллиметров 8 внутри диаметром. Шлейф если пленочный типа но блин там уж совсем тонкие жилки, а там светодиоды так то мощные как раз в этой голове все и шаговик сколько то потребляет) да и места там очень мало, на выходе в ногу (стойку) эта кипа проводов под 90 граусов загибается и идет в основание которое тоже вращается на примерно такой же полой оси и с нее тоже идут проводов 10 (шесть с шаговика насколько помню и с датчика оптического тож сколько то) и вся эта куча проводов в эту общую ось в подошву где мат.плата.
Сообщение Фунтик »
Сообщение >TEHb< »
МГТФ 0,12 имеет жилу потоньше, можно пустить парочку. А ещё так называемый "силиконовый" провод имеет жилы ещё тоньше. Марку не назову, ибо не знаю.
Ну и поддерживаю предложивших доработать механическую систему.
Ты по длине гнешь, а надо сделать витки как пружину, несколько витков и как можно большим диаметром оправки. Не знаю как то сформовать температурой там или еше как, как в электробритвах короче. И оба конца неподвижно закрепить по оси получившейся пружины
Сообщение AlexS4 »
в таких случаях нет никаких других хитростей кроме как :
A. увеличивать относительный (относительно толщины проволочек) радиус изгиба
B. применять материалы у которых чисто упругая деформация в пределах нужного относительного радиуса
B - это латунь и всякие прочие бронзы или может даже сталь.
A - это
A1 - правиильный дизайн узла, с равномерным искривлением по всей длине гибкой части
A2 - применение спец проводов с увеличенной длиной проводника, обычно со спиральной компановкой, иногда в виде двойной спирали.
например старинные провода для телефонных трубок под конец прошлого века использовали и A2 и B:
(жилки представляют собой навитые на синтетические волокна спиральки бронзы + сам провод - завит в большую спираль и держит форму за счет упругости полимерной общей внешней изоляции кабеля.
или питание подушки безопасности в руле - сделано в виде длинной упругой лавсановой ленты с медной металлизацией, свернутой в несколько витков, общей длиной около метра. и минимальный радиус определяется размером максимально скрученного всего рулона, тоесть ограничен только максимальным размером контейнера рулона, длиной ленты и количеством оборотов от упора до упора.
если сопротивление провода для телефонной трубки подходит то можно прямо целиком их и применить приляпав снаружи RJ-11 разьемы, и пусть себе снаружи болтаются, зато непосредственно замена провода будет занимать секунды 8)
Сообщение Ё-МАЁ »
Телефонный провод для коммутаторов или для телефонной трубки . Гибче не бывает . Для гибкости там медная лента наматывается спирально на нитку . Вот только с сечением могут быть проблемы .
Сообщение GARMIN »
Меня на курсах монтажников всегда учили так:
Провод в подвижном жгуте должен работать на скручивание, а не на изгибание.
20 лет опыта установки автомобильных центральных замков и проводов акустики только подтвердили эту истину.
Зафиксируйте концы жгута, сделайте "пружинку" в центральной части, витков сколько влезет. Проследите, чтобы провода в "пружинке" были не параллельны, а свиты, и чем чаще, тем лучше. И будет работать любой гибкий провод, хоть МГТФ, хоть МГШВ.
Сообщение Ivanoff-iv »
в динамики ставлю жилки из провода от старых трубок (спиральный который) работают долго.
для вращающихся систем сделал бы подобие автомобильной улитки (которая сигналы на баранку передаёт) шлейф подходящий можно поискать в старом струйнике...
или может попробовать звратиться и щёточный узел замутить... :)))
Сообщение 74LS00 »
Скрутите провода в спираль хотя бы.
Там надо что то вроде шлейфа скрученного в спираль.
У провода как и у ниток есть степень скручивания направление
Сообщение BOB51 »
Вращательно- контактное устройство -
диск с кольцами - контактами и вращающийся блок щеток.
Или индукционный вариант...
:roll:
Сообщение victor1956 »
Есть провод типа литцендрат, он состоит из 20 жил 0,05.
Есть еще провод для ремонта мощных НЧ динамиков,
очень гибкий и прочный.
Вернуться в «Теория»
