- (189.05 КБ) 216 скачиваний
Замена аккумулятора на смарт часах Garmin Vivoactive 4s
Здравствуйте. Подскажите в часах Garmin Vivoactive 4s перестал работать аккумулятор. Правильная ли полярность + и - для подключения батареи? Прикладываю фото платы
Проверить мультиметром в режиме прозвонки. при правильной полярности должен показать бесконечность,
при неправильной падение на p-n переходе. но это не 100%.
Найти ближайшую землю (крупный полигон или от кнопок можно ориентироваться). И к ней припаять- а второе методом исключения+
Если на этих часах умер аккумулятор, значит их пора обновить.
Ремонт компьютерных мышей и клав, флеш-плееров, наушников и прочей мелочёвки экономически нерентабелен.
