IRFZ44N - вопросы о нём
Сообщение Соник »
Привет. Подскажите по IRFZ44N
Страница 2 даташита, "Gate Threshold Voltage" минимум 2В, максимум 4В - значит что этот транзистор начнёт открываться при 2 Вольтах на затворе, и гарантированно полностью откроется при 4 Вольтах?
Input Capacitance 1470 пф - ёмкость его затвора? Значит на низких частотах можно безо всяких промежуточных элементов подключать его затвор прямо к выходу КМОП логики?
Даташит https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196989.pdf
Сообщение vlasovzloy »
Можно. Просто долго открываться закрываться будет и при больших токах сгорит. А еще и микросхему твою за собой утянет
Сообщение Полосатый »
Соник писал(а):"Gate Threshold Voltage" минимум 2В, максимум 4В - значит что этот транзистор начнёт открываться при 2 Вольтах на затворе, и гарантированно полностью откроется при 4 Вольтах?
Значит у разных экземпляров пороговое напряжение может быть в пределах от 2 до 4В.
Выше порогового напряжения ток стока увеличивается с ростом напряжения затвор-исток. Сначала быстро, потом медленно (как на рис.3 в даташите - вот там уже "полностью откроется").
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Соник »
Получается IRFZ44N начинает открываться при 2...4 Вольтах на затворе?
А почему тогда они в рисунке 3, не от 4,0В график нарисовали, а от 4,5В ?
Сообщение mickbell »
Ибо какой смысл показывать график с параметром, при котором то ли откроется, то ли нет... Соответственно и разброс такой, что график надо бы изображать толстым бревном, а не тонкой линией.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
Для подключения к логике предпочтительно
Logic-Level Gate Drive
исользовать...
К примеру
IRLZ44N.pdf
(107.47 КБ) 52 скачивания
В случае "не слишком скоростных" применений и IRF530 можно использовать совместно с МК.
В цепь затвора ставим резистор не меньше 100 Ом.
:roll:
Сообщение Соник »
Сообщение Martin76 »
Чем больше ты будешь читать ответов, тем больше у тебя будет сомнений, просто проверь сам, при скольких он открывается и сколько будет сопротивление при 5В например. Эти транзисторы выпускает множество производителей и они будут отличаться, так же, как и параметры зависят от года выпуска. С буквой N более новые. Из моей практики они прекрасно управляются 5ю вольтами, например от МК, но не стоит при этом их использовать на больших токах, для них нужно 10-12В.
Сообщение BOB51 »
Кроме того для каких приложений их использовать - одно дело до 120 герц частота коммутации и другое - на частотах повыше.
Может под низкую частоту прекрасно работать, а зайдеш повыше и начнут прилично греться.
8)
Соник писал(а):Получается IRFZ44N начинает открываться при 2...4 Вольтах на затворе?
Да. Правее указан начальный ток, по которому это определяют.
Ответ в слове "открываться" - их чаще всего используют именно в ключевом режиме, а не в усилительном.
Вернуться в «Практика»
