На какой микрухе лудше собрать квадро усилитель
maxon390
Сообщение maxon390 »
Доброго времени форумчани! Хочу собрат чотирьох канальный усилитель на ват так 35-40 при 4 Омах! Подскажите на какой микрухе лучше собрать и чтоб схема была попроще так как я начинающий в этом деле?
Есть ещё одна проблема плату травить не где сам я тоже не умею, но в магазине есть макетная печатная плата с множеством контактых площадок! Так меня интересует можно ли по этим контактых площадках делать дорожки? А то вот мой немного разбирающийся друг утверждает что видил как люди припоем делают дорожки по этих контактых площадках, я лично искал в интернете как это делать ни чиво не нашол?
Ах да питание пожалуста однополярное и чем схему питать?
skk
Re: На какой микрухе лудше собрать квадро усилитель
Сообщение skk »
А это чем не устраевает http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/ ?????????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Этож какое питание туда надо,чтобы микра вы давала 4*30Вт при 16-17В ?! :o
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Автору советую почитать здесь :
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... E8-TDA2050
Max
Админ
Сообщение Max »
НАПАЛМ писал(а):Этож какое питание туда надо,чтобы микра вы давала 4*30Вт при 16-17В ?! :o
Питание надо те самые 16-17 вольт. Не забываем про мостовые усилители и даташиты.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ага, и КНИ10%, нука нафиг такое счастье, совет-нормальное питание и двуполярка
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Snuk
Сообщение Snuk »
можно воспользоваться TDA7560 http://www.st.com/stonline/products/lit ... da7560.pdf
будет подороже вышеуказанных, но КНИ<0,01%.
если мощность нужна больше, тогда используйте двухполярное питание и микрухи типа tda7293
Wise
Сообщение Wise »
Типа 7293?
зачем, TDA2050 и флаг в руки, будет 30Вт и схема не сложная 4 канала собрать - раз плюнуть...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Snuk
Сообщение Snuk »
Wise,
ну tda7293 звук получше будет.
хотя здесь кому что больше нравится
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
имелось ввиду количество ампер,потребляемое схемой...
Wise
Сообщение Wise »
В даташнике - 7А пик. среднее - 3А
Вполне приемлимо
На счет TDA7293 и TDA2050, думаю, любой скажет, что по качеству 7293 и рядом с 2050 не стояла!!!
