Драйвер для мощного LED
Всем привет! Приобрел светодиод 3W, 900mA, 3,3В. Хочу разместить его в корпусе светодиодной лампы с питанием от сети 220 В. Но какой драйвер выбрать? Чтобы в цоколе лампы поместился? Нашел вот такую штуку https://mysku.club/blog/aliexpress/31058.html но смущает выходное напряжение, не сгорит ли светодиод? Еще на Чип и Дип микросхемка https://www.chipdip.ru/product/ncl30100 ... 9000106210 такая, но схемы подключения нет((( Как быть?
От 5В USB проще всего питание такого светодиода сделать, в роли "драйвера" легко будет работать резистор.Hobotnica писал(а): 3W, 900mA, 3,3В.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/b ... -18722742/ типа такого.. Ну и на али полно таких
На Али неадекватный поиск совсем стал, хотя и был не сильно лучше. Да и цены многие тоже надекватные, особенно с доставкой. А от 5В легко регулировать яркость, хоть ШИМом, хоть током, зарядок этих у каждого куча.
с блоком питания и резистором вариант хорош, но мне надо именно в цоколь светодиодной лампы это втиснуть, а цоколь ессно вкручивается в патрон с 240 вольт)
а нельзя ПРОСТО купить лампочку на 7-10W с нормальным драйвером, переделать её на 3W и НЕ СОЗДАВАТЬ проблему из пальца ??????Hobotnica писал(а):именно в цоколь светодиодной лампы это втиснуть
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4746285#p4746285"]
сорян, я в этом деле не шарю, поэтому и спрашиваю) если бы знал зачем спрашивать? что значит нормальный драйвер и как его переделать? ток на выходе изменить? лампочку уже разобрал одну неисправную, там 9 светиков, значит напряжение немалое, если такое на 1 диод накинуть не перегорит? или главное ток? а вот ток там слабоват, диоды маломощные вроде
а нельзя ПРОСТО купить лампочку на 7-10W с нормальным драйвером, переделать её на 3W и НЕ СОЗДАВАТЬ проблему из пальца ??????[/uquote]Hobotnica писал(а):именно в цоколь светодиодной лампы это втиснуть
да, в обычных лампочках напряжение не 3 В, а 50-200 В.
Основной вариант - это микросхема с дросселем, у неё есть вход для датчика тока, обычно стоит резистор (или 2 впараллель) порядка 1-4 Ома.
Есть вариант без дросселя, просто стаб. тока на микросхеме, тут датчик тока порядка 30 Ом.
Если датчики тока увеличить в 2 раза, то и мощность лампочки соответственно упадёт (нагрев тоже, долговечность возрастёт)
Конденсаторный балласт тоже возможен иногда в лампочках, тогда уменьшать ёмкость конденсатора.
Примеры схем
угадать, какой балласт стоит в лампочке, без вскрытия почти нельзя....
Примеры схем
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср сен 17, 2025 14:39:33, всего редактировалось 1 раз.
На 900мА сложно найти микросхему с дросселем. Ток ключа и дросселя будет слишком большим. Это больше удел трансформаторных драйверов. Можно найти драйвер для 1-3 3Вт диодов на 600-700мА, больше ток для одного диода навряд ли. Там идут для "10Вт" 3Х3 10-11В 900мА. Маленькое напряжение на нагрузке драйвер расценит просто как кз и уйдет в рестарт. Обычно 5-6Вт диоды состоят из нескольких кристаллов с питанием много больше 3,3-3,7В.
т.е. задача приспособить приобретённый светодиод в цоколь сетевой лампы несколько затруднительна, если нет особых требований....проще брать готовую лампу
А зачем тогда покупать светодиод ?Hobotnica писал(а):сорян, я в этом деле не шарю,
Можно сначала почитать теорию
Это задача опять из разряда, кто может, тот не хочет, хочет тот, кто не может.Krismi70 писал(а):задача приспособить приобретённый светодиод в цоколь сетевой лампы несколько затруднительна,
