охарактеризуйте усилитель
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):...а вопрос - зачем модуль защиты удалять?!
С возможными неприятностями типа КЗ или постоянки на выходе вполне справляется штатная защита (которая на отдельной плате);
а встроенная, ограничивающая уровень выходного тока обладает очень мерзопакостным свойством - генерит заметные на слабых сигналах "просечки", подобные классической "ступеньке", но не зависящие от тока покоя выходников. Вот по этой особенности эти элементы были "вычислены" и подвергнуты "кастрации".
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение glacier »
ооо, слушай а у меня на вокале (в музыке - транс) бывает на высокой частоте вокал и короче начинаются не сильно заметные щелчки идти как будто бы грам пластинку слушаешь
может это и есть та ступенька что ты говоришь?!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):ооо, слушай а у меня на вокале (в музыке - транс) бывает на высокой частоте вокал и короче начинаются не сильно заметные щелчки идти как будто бы грам пластинку слушаешь
На маленькой громкости всё может быть; хотя УНЧ-50-8 и сделан в классе АВ, но гораздо ближе в В, чем к А...
И всё-таки такие щелчки больше характеризуют подсыхающие электролиты...
Сергей
Сообщение glacier »
ну это как раз та колонка в которой все электролиты еще совковские
в другой все поменяно
ну хорошо
короче сейчас удалю блок защиты как ты и сказал но у тебя написано
Узел защиты от КЗ в нагрузке (ограничитель тока) - удаляем. Это транзисторы VT11, VT12, диоды VD3-VD6, конденсаторы С6,С7,
резисторы R19,R24,R25. Или, по крайней мере, удалить только VD3-VD6.
как я понимаю если удалить диоды VD3-VD6 то блок защиты перестает полностью функционировать
но а что лучше - удалить эти диоды VD3-VD6 или полностью все резисторы и транзисторы вытащить?!
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):как я понимаю если удалить диоды VD3-VD6 то блок защиты перестает полностью функционировать
Да, достаточно только VD3-VD6... И электролиты поменять, иначе все доработки будут неэффективны...
Сергей
Сообщение glacier »
замена электроллитов для меня превыше всего
это первое что стоит менять
теперь вопрос по входному кондеру к73-17 на 1.5 мкФ
менять или не менять?!
акустика 89 года
говорят что срок годности данных кондеров 12 лет и при том только хранения на складе
есть вот такие вот пленочные кондеры на 1.5 мкФ
(154.94 КБ) 930 скачиваний
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):замена электроллитов для меня превыше всего
акустика 89 года
Входной кондёр, конечно, лучше поменять... На фото - довольно неплохой плёночный "китаец" (во всяком случае получше, чем К73-17),
только номинал у него 4,7 мкФ (это не страшно). Более качественные кондёры - WIMA, RIFA, EPCOS, WISHAY... только надо ставить именно полипропилен (маркировка - МКР, для Эпкосов - третья цифра "6" в пятизначном коде конденсатора, 32654, например).
Всякие другие диэлектрики - MKT, MKS в цепях сигнала звучат гораздо хуже...
Сергей
Сообщение glacier »
понял хорошо
вот модуль усилка моей акустики
но я не могу найти диод VD6
(119.95 КБ) 5183 скачивания
Сообщение glacier »
а на плате есть 6 диод :shock:
хм
странно и в твоей схемке в датагоре очепятка - там два VD4
Сообщение glacier »
выкинул все диоды из схемки - работает
слушать буду завтра так как уже позно
Сообщение glacier »
заменил еще все кондеры на другие емкости
шунтировал пленкой электролит ООС
Сообщение 25602 »
доработаь и получится неплохой усь. подобрать поевые на фход проблема.
Сообщение glacier »
У меня есть устройство совковское для измерения мощности транзисторов
Поможет ли мне это в подборе входных полевиков?!
Сообщение 25602 »
Нет не поможет
Сообщение glacier »
Аа имеется ввиду подбор полевиков по характеристикам
Но тут ничего сложного нету
В майкрокапе прогнал и все дела
Сообщение Максим_В »
glacier писал(а):Аа имеется ввиду подбор полевиков по характеристикам
Нуну . А причем тут микрокап?Когда надо идеинтичные транзисторы
Сообщение glacier »
ак а почему же мне измеритель мощности транзисторов для проверки не подойдет?!
Сообщение glacier »
слушаю сейчас колонку
звук стал намного мягче, жесткость в звучании пропала
завтра поеду за типами чтобы выходники заменить
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):слушаю сейчас колонку
Я бы не советовал менять выходные транзисторы, "родные" КТ805/837 вполне нормально работают при 26в питания...
Сергей
Сообщение glacier »
гавно эти транзисторы
буду все менять на импорт
