Разрабатываю устройство у которого имеется microSD на борту для ведения архива измерений и в целом жизни устройства. Устройство отключается просто выниманием штепселя или отключением автомата - короче плата не в курсе что ей гасят свет, аварийно или штатно. И если не повезет то файловая система будет убита. Я решил воткнуть детектор напряжения КР1171СП10 (10 вольт) до преобразователя на 3.3В (K78L03-1000R3). Сам преобразователь подключить после диода, что бы ток не утекал обратно к детектору и выше. После преобразователя воткнуть ионистор на 5В 5Ф через токоограничивающий резистор на 2,67 Ом. Всем этим делом будет питаться МК + microSD + мелочевка, в сумме без карты памяти ток потребления 150мА. Карта памяти же в зависимости от типа может жрать до 800 мА в пике - кратковременно в процессе активной записи, грубо 5мс, потом ток падает до 30 и ниже мА.
После обнаружения просадки ниже 10 вольт буду запускать процесс записи и завершать работу, ожидая восстановления питания.
Вот тут вопросы возникают: А можно ли так ионистор использовать? От чего их ресурс истощается? Можно ли с него порядка 1А жрать кратковременно? Сколько он в таком режиме проживет? Ранее в них паяльником не тыкал - без понятия как их готовить.
Может быть другие варианты решения вопроса кто подкинет?) 220 на плату для детектирования не хочу.
Вы шутите? Это какой порт USB в ПК может выдать 0,8 А? Не встречал microSD с потреблением тока более 100 мА. Для экономии потребления, используйте карты созданные по технологии TwinMos, их максимальный ток не превышает 50 мА. Ну а в плане резервного питания, я бы установил аккумулятор (Li-Ion), без лишних преобразователей.
ионисторы ониж низковольтные а держать емкостью выгоднее какраз высокое напряжение (потому что просадка в нем менее критична)
чтоб экономнее расходовать емкость 12V конденсатора - можно применить импульсный стэпдаун (buck, напр на mt1470 ) это позволит ~ в 2-3 раза уменьшить необходимую емкость. при этом всего 1000uF 16V электролит даст ~13..15mS запас по времени при разряде 10V->4V при потреблении 1A @3.3V.
ну да и 1A это ооч большой перезаклад, померьте или поверьте )))
VNS Про 800 мА нашел именно что пиковое может быть, пока померить нет возможности, да и надо же разные типы карточек по перебирать. Аккумуляторы не вариант.
AlexS4 Ну теоретически ионистора хвататет, по размерам он с конденсатор - в целом меня устраивает, как и написал вопрос лишь втом можно ли сделать так как я хочу, не помрет ли ионистор через пару включений выключений. У меня и так импульсная понижайка K78L03-1000R3, с заявленной эффективностью 80-89%.
ну если уже импульсная то просто поставьте на вход преобразователя обычный электролитический конденсатор на 1000+uF на 16..25V и все, ничего другого не нужно! вам же хватит 10+mS для завершения записи? если нет - поставьте электролит пропорционально большей емкости. (эти прикидки на 1A потребления а в реальности в разы больше времени будет)
это дешевле и надежнее ионистора или других подобных странных решений)
Я понимаю что 800 это на высоких скоростях у какой то неведомой приблуды, но лучше заложу побольше ресурсов, в данном случаи не критично в плане денег, не серийное устройство
Ну вот,теперь вы вынудили меня тоже прогнать тесты с замерами тока >_< Чем бы только график снять...
пики тока может и больше... мой тестер пики тока не показывает. мой тестер показывает средний ток... после конденсатора. мерить пики тока нет смысла... конденсатор сглаживает все пики тока.
А что (и сколько) вы аварийно записывать то хотите? А то может просто поставить FRAM/MRAM и выкинуть все костыли с ионисторами и прочим? Это будет намного дешевле и проще.
PS: Учитываете ещё, что SD-карта кроме потребления, ещё имеет свойство оказываться внезапно занятой. На несколько сотен мсек. (например - подали команду стирания, а тут РАЗ! - авария питания случилась)
А если её не будет, то и убиваться нечему получается. Зачем вам ФС "для ведения архива измерений"? Сами себе создаёте искусственно проблему, чтобы потом её решать? Ведите архив без ФС. И убиваться будет нечему.
Разрабатываю устройство у которого имеется microSD....
по уму конечно же следить за протуханием 220. под эту тему хорошо подходит детектор нуля на пару деталюшек + оптопара. Плюс - переход через ноль, если требуется, что нить крутить не крутящееся.
запись в микросд можно делать не при отключении, а при включении. тем более , как тут уже сказано было выше, она может вам и тайм-аут выдать нечаянно - вплоть до 2 секунд судя по официальным мануалам от сони. при пропадании питалова лучше всё обрубить (даже микросд), и записать тупо в сектор флеша. этот же подход спасает и при аппаратном исключении. правда тут надо подумать об частоте этих действий и износе флэша.
Заголовок сообщения: Re: Аварийная запись на microSD. Как реализовать лучше?
Добавлено: Ср сен 17, 2025 22:21:33
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2025 08:43:23 Сообщений: 580 Откуда: Маленький СССР посреди шариатской республики
Рейтинг сообщения:0
Эти флешки - больно нежные создания. Лет 5-7 назад я массово начал было использовать дешевые (700-1000 рублей за штучку) одноплатники (orange pi zero, zero 2 и далее) в своих железках. Ведь куда дешевле взять одноплатник с нормальным линуксом на борту и завести там всю сетевую подчасть, а разную хитрую периферию держать на микроконтроллере, чем пытаться поднять ssh, https и т.п. на микроконтроллере. Однако, недолго я радовался: очень быстро одноплатники стали "помирать". Билась файловая система на флешке. ОК, стал монтировать корень ридонли. Думаете, спасло? А вот нет! Ну, теперь вместо месяца-двух одноплатники стали жить по полгода. Но все равно в итоге флешка помирала (причем, иногда помирала "насовсем", а не просто ФС портилась). В общем, плюнул я на это дело и решил по-другому эту проблему: узлы соединяются оптикой, по которой и пробрасывается 232 или 485 (при желании можно и CAN в оптику купить, но у меня пока получается по большей части point2point). Там, где остро необходим CAN, вместо одноплатника встал недорогой китайский безвентиляторный комп (они на алике по 15-20 тыр продаются, с маржой посредника выходит 19-25, вполне приемлемо для бюджета организации).
По конкретно этому устройству вопрос: а что, записи ведутся настолько часто, что обычной внешней EEPROM не хватит? Хотя, если устройство мало жрет, можно на трех-четырех аккумуляторах 18650 сделать эдакий бесперебойник, возможно, на неделю хватит - тогда не будет проблем с флешкой. (у меня дома над входной дверью файлопомойка висит на intel n100, так такой бесперебойник на четырех 18650 не так давно удерживал ее в рабочем состоянии около 4.5 часов, пока света не было: я его выключить забыл, а как пришел домой, проверил uptime - а там все прекрасно, шевелится)…
у меня флэшки по многу лет живут во всяких орэньжах и бананах. есть 2 момента: на них я обычно держу kernel + rd-image (cpio) перегружаемые в ram,
а записываю на отдельный раздел на этой же флешке, ext4, смонтированный с commit=120 или больше, а по аварии питания делаю sync + shutdown (с литиевым резервным питанием)
а самое главное - беру micro-sd 1 или 2G , не более если нужна большая емкость для данных то лучше hdd по sata подключить ... или ssd если записи не слишком интенсивные.
... и ещё не забывать, что если предыдущее выключение произошло в тот момент, когда карта как раз выполняла это самое "действие вплоть до 2 секунд" (запись или стирание), то карту следует вообще-то полностью проверить на неразрушенность данных. Потому как она могла не закончить эту операцию и остановиться где-то на полпути. И зачем все эти сложности?? Делаем простой кольцевой буфер в SD (а ещё лучше - в чипе SPI-flash) без всяких FS. + текущие индексы кольцевого буфера + текущие накопленные данные -> во FRAM. И всех делов.
Не нужно ничего. Никаких "детекторов питания" и "записей при включении". Ставим дешёвую FRAM (можно и не дешёвую, ведь у ТС - единичное устройство) и просто пишем туда критические данные постоянно, периодически. Всё просто.
И можно дёргать (по питанию) устройство как угодно часто. И тем более не нужно лезть в ~220V. Или подключать HDD (как тут уже насоветовали)
Крылья, лапы, хвосты... Бог ты мой, о чём вы вообще ? изделие штучное Запись в FRAM решила бы все вопросы буквально за копейки, что по цене, что программно, об этом уже говорилось тут, а вы сервер, SCADA...
Роме нравятся красивые картинки из интернета. СКАДА систему он и "в глаза не видел"… потому мальчонка несмышлёныш вставляет понравившиеся картинки на форуме (чтобы были). А то что они здесь как корове седло, он этого не понимает. Мал ещё такое понимать, вот и надувает щёки перед дядьками, якобы он тоже большой.
Не мне задавай такие вопросы, а тем, кому я писал алгоритмы… всё автоматизировать не нужно, просто ты ещё мал и глуп, от того этого и не понимаешь. Подрастёшь, может тогда поймёшь.
