Мелкие вопросы по теории
Сообщение Муркиз »
Серебристая, однозначно. Зеркальные свойства имеет.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Хотел бы узнать,полимерные конденсаторы,купленные в китае подлежат ли формовке для восстановления их ёмкости?Или это годится только для обычных электролитических (алюминиевых)
Сообщение Динозавр »
den2, ---формовке для восстановления их ёмкости?---
Не ёмкости, а изоляции. После года хранения не повредит, если планируется под номинальное напряжение. 8)
Сообщение АВК »
Вопрос мелкий по ТЕОРИИ, но не той...
Прошу ПОДСКАЗАТЬ (теоретически) КАК разобрать правильно и аккуратно ТАКОЙ разьём ?
Отечественные разбираются на раз, а вот этот... не хотелось бы курочить.
Сообщение mickbell »
Очень вероятно, что никак он не разбирается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
Почему?
Думаю, что там некая впресовка "по резьбе".
Тоесть никакого цельного литья пластика, как на супердешОвых изделиях нет.
Ну а раз так, то это в общем то СБОРНАЯ конструкция.
Вот знать бы что там за конструктив внутри, где стоят защёлки....
Мне не посчастливилось найти в тырнете разбор именно такого разьёма, поэтому и спрашиваю советов - может кто такое разбирал.
Сообщение Уош »
Вы выдумали себе ложные представления о стоимости технологий. Именно супердешёвое и будет цельнолитым.
Но, раз Вы так уверены, что там "резьбовое соединение", то: 1) зачем спрашивать? 2) крутите.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4707832#p4707832"]Почему?[/uquote]Потому что никому оно не надо - разбирать его. Сейчас проще и дешевле выбросить дохлятинку и купить свежачок.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Уош »
именно так. Да и при изготовлении минимум ручного труда, а он - самый дорогой.
Сообщение АВК »
Это всё так...
НО, интересно
Сообщение Уош »
Ну, я такие вскрывал, аккуратно разрезая лезвием. Иногда хватает одного реза, и все разворачивается. Иногда надо с двух сторон, чтобы снять половинками. Иногда обнаруживается, что он был разъёмно-одноразовый, то есть, верхняя часть надвигается на защёлках и термоусаживается, не зная этого не разобрать, а узнать можно лишь разрезом.
И всё это проделывалось ночью, потому что лень заказывать или ждать утра-магазина, хочется спаять сейчас и что-то проверить, и в итоге изуродованный разъём, изрезанные пальцы, всё перемазано кровью... но цель достигнута.
АВК писал(а): Мне не посчастливилось найти в тырнете разбор именно такого разьёма, поэтому и спрашиваю советов - может кто такое разбирал.
А вы не находили, "в тырнете", как разбирается, например, такой разъём:
Или вот такой:
И почему вы думаете, что у вас именно "разборный" разъём?
Вот этот- разборный
А вот такой:
Вполне может быть и неразборным.
зы.. У вас кабель в "хвосте" разъёма залит или провод в нём "болтается"?
Сообщение АВК »
АлександрЛ
В хвосте вроде как не залит, но и не болтается - плотно так сидит, если покачать, то "трещину" между ними видно под лупой.
По разьёмам Вами показанными, первые ЛИТЫЕ-монолиты. Который наушниковый, я пару таких разбирал давно - ножом на 2 половинки, паял и полиуретановым клеем склеивал.
Клей Момент аж растворял пластик и склейка была неплохой.
Уош,
вот я и ищу инфу - ЧТО там ВНУТРИ....
Про порезы - это Вам просто не повезло в тот раз.
Всяко бывает в спешке.
Про разьёмно усадочную конструкцию прошу поподробней.
Поскольку попробовал шильце под металл сунуть - вроде как идёт свободно и пластик резиноподобный. Отклячивается упруго.
Знать бы конструкцию, вполне можно и разобрать ' такие мысли.
mickbell,
У меня вот совсем др мысли насчёт магазина - это надо собираться и тащиться....
Ещё не факт, что в ближайших есть искомое. (В среднем получаса хода, в 1 сторону)
Ехать далеко лень и некогда, дачный сезон нагрянул "неожиданно из засады" :-)
А вот бывает время и желание, иногда, что то потыкать "творчески", вот и можно было бы попробовать.
Тем более, что всё чаще стал оправдываться афоризм, что если хочешь, чтоб всё было хорошо - сделай САМ.
Насчёт разьёмов - и дешёвые, монолитные и дорогие, красивые, а как оказалось ломаются ВСЕ....
Добавлено after 6 hours 18 minutes 27 seconds:
РАЗЛОМАЛ.
Рассказываю...
Конструкция вот ТАКИХ разьёмов более менее продуманная и выглядит "внутрях" НАДЁЖНОЙ.
НО. у меня то пропал контакт на правый канал....
Да, конструктив НЕРАЗБОРНЫЙ!!!
Тоесть НИКОГДА и НИКАКОМУ восстановлению НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Это пишу для всех имеющих или потенциальных покупателей ОНОГО.
АВК писал(а):Да, конструктив НЕРАЗБОРНЫЙ!!!
Ну, почему. Сама контактная группа имеет вполне нормальную просность, пластик срезать, подпаяться, а потом сделать подобие пластикового кожуха из термоусадки. Если "навсегда", и хочется прочной конструкции, то с клеевым слоем. Есть термосадка с большим коэффициентом усадки, - сформируется даже "амортизационный ввод" для кабеля.
https://www.chipdip.ru/product0/8024722356
https://www.chipdip.ru/product0/8043644292
Сообщение Уош »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4707975#p4707975"]Это пишу для всех имеющих или потенциальных покупателей ОНОГО.[/uquote]
Можно было бы и не писать. Конструкция очевидна для всех, кроме Вас
Сообщение АВК »
Контактная группа да, осталась целой.
Кроме термоусадки есть вариант взять подходящую аптечную крышку от чего то подобного трубке валидола и на клею вставить.
Это ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ибо пока не делаю, а потихоньку мУслю варианты...
Короче - нужна маленькая пластмассовая "кастрюлька" диаметром с контактную группу.
Может позднее ещё какие варианты придумаются ???
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, относительно какой земли указаны напряжения на данной схеме? Здесь есть PGND и AGND, и для них вроде для каких-то случаев предусмотрен шунт, но он не установлен в схеме.
Сообщение Gudd-Head »
Они всё равно ± под одним потенциалом.
Сообщение Олегыч1 »
Gudd-Head, я извиняюсь, шунт там все-таки установлен, едва заметный в виде микроскопической капли припоя... Смутило название шунта по первым буквам NC_SHUNT (я принял как Not Сonnect). Тогда вопрос возникает по подобной схеме, может я не правильно ее понимаю...
Измеряю напряжение на пятачке PWR_BTN относительно GND, а оно меняется, в зависимости к чему я прикоснусь рукой. Если к плюсовому щупу в момент измерения, то поднимается до 19 вольт, а если к минусовому, то опускается до 2 вольт. Если ни к чему не прикасаюсь, то 3,3 или 3,5 вольт. Я делаю вывод, что это напряжение висит в воздухе как бы, а я измеряю на нем что-то типа наводки. По схеме там должно быть 2,6 вольт (после падений на диодах), верно? С двух сторон приходит по 3,3 вольт (из +V3P3A_EC и из +VCC3P3_LDO_OUT), а на пятаке PWR_BTN должно быть 2,6 вольт, не зависимо от того, докасаюсь я руками до щупов или нет. Или я не правильно что-то понимаю? :dont_know:
_____________________________
Я просто в начале грешил на то, что может не относительно земли нужно измерять напряжение на PWR_BTN... но нет, вроде все правильно измерю. Не пойму, где косяк :dont_know:
Сообщение Worogea »
Всем привет!
Делаю один проект на ESP32 в котором нужно измерять напряжение в диапазоне он 10 до 15в.
Пыталась сделать на делителях, но получается что на выходе довольно узкий диапазоне буквально 2.7 - 3.3в. А хотелось бы чтобы при 10в и ниже было 0в а при 15 - 3.3в.
Понимаю что надо как-то прикрутить дифференциальный усилитель, но получается очень страшна схема в кучей обвязки.
Подскажите есть ли простая схема для решения такой задачи?
Вернуться в «Теория»
