Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
buga_boy писал(а): что-то все против часовой стрелки мотают...
А если перевернуть дроссель - с другой стороны будет по часовой. :))) Если бы обмоток было несколько, имело бы значение, в одну и ту же сторону они намотаны, или в противоположные.
Сообщение buga_boy »
Да понял я уже что тупой вопрос задал...)
Сообщение Motorhead84 »
Рубрика: дурацкие вопросы
Наличествует блок питания от радиотелефона. На блоке написано ̶Ц̶о̶й̶ ̶-̶ ̶ж̶и̶в̶ 6.5 V. Измеряю - 10.9 V. Как так? И еще такой вопрос, нормально ли, что при отсоединении от сети, этот же блок питания продолжает показывать напряжение?
Сообщение Krismi70 »
Motorhead84 писал(а):Как так?
всё нормально.....))))
Сообщение AlexS4 »
без нагрузки нестабилизированный источник нередко дает больше. это ок. то что от него питается разработано с учетом этого,
а чтоб пользователи не жгли оборудование - на нем пишут: "применять только родной адаптер" или "только стабилизированный 5V 3A" или "ничего не трогайте своими шаловливыми руками если вы не сертифицированная персона" ;)
Сообщение Gudd-Head »
Была байка про родной блок питания от какой-то аудио- примочки. Там было написано "9 В", и тестер тоже показывал 9 В. Но при подключении не штатного блока питания на 9 В примочка сгорала. А всё потому, что там последовательно стоял резистор, на котором напряжение падало до 9 В.
Отсюда вывод: замерять надо под нагрузкой.
ААА!!! Вечный двигатель, срочно патентуйте!!! (нет) Просто конденсаторы без нагрузки медленно разряжаются.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4746418#p4746418"]или 220 на 230. Все это ерунда, как было так и осталось, все в пределах допуска. В розетках 220 В, опять же чем измерять. Все же приборы выпрямительные а не на действующее. Кроме понятно щитовых.[/uquote]
Петросянство продолжается... :facepalm:
Открой для себя true RMS AC/AC+DC приборы.
Передо мной лежит один из них:
Сообщение den2 »
Приветствую.
как проверить напряжение начала срабатывания варистора не имея возможности подать на него ВВ напряжение,выше 250-300 В.
Не уверен вообще на сколько у нас ЛАТР на работе расчитан,не пользовался ни разу.
Ситуация.
В БП повздувало ВВ банки,обе (470х420 В,японцы).При этом предохранитель,транзисторы APFC/PWM живые,короткого по выходу (12/5/3,3) нет,диодные мосты живые.
Варистор пока не нашёл (только разобрал БП,выпаял банки и оставил пока).
Вот подсказали,что может стоять варистор 531К (пипец конечно).
И желательно его поменять на 470 или 430 Вольтовый.Предварительно проверив начала напряжение срабатывания.
Сообщение AlexS4 »
делай удвоитель латура (в диодном мосту параллелиш 2 диода от одного из (~) пленочными конденсаторами 0.1..1uF
этот ~ подключаешь к нейтрали, другой ~ к фазе 220V (навсяк через резистор ~100R 0.25W в качестве предохранителя.)
и прям напрямую варистором 350..600V нагружаешь + - и меришь напряжение прямо мультиком. или скопом с делителем 1:100. помня что на обоих концах +- 320V
Сообщение den2 »
AlexS4,
там насколько вычитал нужно ещё ток контроллировать...должно быть порядка 1 мА и смотреть на каком напряжении этот ток перевалит,на том и происходит срабатывание.
а так схема понятна,не думал,что так можно.
Последний раз редактировалось den2 Чт сен 18, 2025 23:14:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
если ~1mA то конденсаторы просто на ~33..100nF (в зависимости от ожидаемого напряжения варистора)
Сообщение Coyote2025 »
Из вредных советов но когда некуда деваться.
ЛАТРом можно кратковременно получать напряжения выше сетевого, для чего выход включить в сеть, а снимать повышенное напряжение с входных клемм.
Понятно в начале работы вывести регулятор максимально по часовой стрелке, а затем медленно крутить против часовой, отмечая вольтметром повышающееся напряжение.
За несколько секунд не сгорит, если резко влево не провернуть. Да и по гудению будет слышно что довольно.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение den2 »
Coyote2025,
Тут ещё посоветовали тестер для проверки транзисторов (тот что ВВ напряжение подаёт)...но его нужно покупать,ни разу не пользовался таким.
Так что легче удвоитель попробовать собрать.
Да нет проблемы выпрямитель с умножением напряжения собрать. Сколько диодов и конденсаторов во столько раз и повышение. 20 тысяч для фокусов с искрами можно сделать без проблем.
Сообщение Муркиз »
Проблема есть. Изоляция.
Сообщение AlexS4 »
и падение на диодах. умножить 220V на 300 простым способом не получится ;) а 100 диодов с расчетным падением 0.8V дадут ~ x60 умножение
Сообщение AlexS4 »
Нет ничего глупее умничать не попробовав на практике или хотяб в симуляторе.
Сообщение главный колбасист »
Как бы сделать "электронный трансформатор" ,чтобы напряжение выходное плавно вырастало,секунды за три.
Питать лампу накаливания с кинопроектора для использования как ИК нагрев плат. Не любят они броски тока
холодной нити.
Их полно в продаже готовых чего изобретать чипи и дип погуглить стоят 500 рублей кинопроектор 300 Вт украина 180 Вт школьник но они 30 В тебе же нужно 220?
двухполюсники включаются в разрыв проводов
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4749082#p4749082"]двухполюсники включаются в разрыв проводов[/uquote]
А четырехполюсники нет?
Витюша отжигает нипадеццки... :music:
Вернуться в «Теория»
