Есть ли в природе доступный аналог PowerProfiler?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mursik »
Периодически для изучения заводских или отладки своих устройств бывает нужно пологировать некоторое время потребление от батарейки устройством.
Про PowerProfiler знаю, но цена на него совсем не хоббийная.
А есть ли что похожее, но более доступное?
Диапазон токов примерно 1мкА-200мА устроил бы. Напряжение в пределах 1,5-5в.
У меня есть мультиметр WH5000 с подключением к компьютеру, но он жутко медленный - 3 измерения в секунду. Поэтому для быстроменяющихся процессов он не применим. :cry:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение ass20 »
Есть...
На стм32 + ina226
Добавлено after 2 minutes:
https://github.com/pvvx/STM32INA2xxPowerProfiler
У pvvx
Сообщение Mursik »
Спасибо! Выглядит многообещающе.. :beer:
Сообщение Goblinator »
Логи потребления я не писал.
Но если кому интересно:
Но делал как то для прошивок и ремонтов сотовых блок питания на 4.2 вольта, где ток потребления (шунт+LM324 в качестве усилителя) мерялся линейной шкалой на последовательной паре LM3915. Эталона у меня иного не было, но как бы циклы постраничные циклы стирания-записи флеши, неудачные попытки перезаписи ЕЕПРОМины с выработанным ресрусом в чем то типа MITSUBISHI Trium Mars виделись отлично. Или удачные-неудачные старты стабилизаторов у фотоматриц или блутуза.
Сообщение Mursik »
Для устройств IoT, которые постоянно дрыхнут и лишь на несколько мС просыпаются и делают что то полезное как раз логи потребления более информативны - можно оценить как ОНО батарейку кушает и какие просадки питания при этом происходят. Очень бывает полезно при поиске причин труднообъяснимых зависаний и перезагрузок, особенно когда той же CR2032 подходит срок...
:roll:
это да, спора нет.
И мне кажется, что резистор 0.1 Ома в случае со ссылкой с гитхаба надо бы уменьшить. Хотя бы вдвое.
Вернуться в «Измерения»
