Вопрос исполнения этого перходника уже зависит от возможностей и запаса времени.
Сейчас бы я сделал отдельную коробочку, а когда надо было срочно, просто нашел в закромах родины резаный провод и спаял на его основе из 2х разъемов, 4х резисторов и теромусадки. Так как очень хотелось послушать свежекупленный CD плеер с 2в выходом, а вход в усилителе рассчитан вообще на 150мв.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4746877#p4746877"]Вопрос исполнения этого перходника уже зависит от возможностей и запаса времени.
Делитель [/uquote]
Спасибо за схему, тоже думаю, что если делать, то в отдельном корпусе, я не тороплюсь, можно заняться.
Резисторы какие-то определённые посоветуете (бренд, или ещё что-то) ?
И ещё вопрос, возможно глупый, есть в продаже вот такое устройство "преобразователь сигнала HL-2 с делением на 3, 2-х канальный линейный из высокого уровня в низковольтный", есть с делением на 3, 5, 6 и т. д. Это тоже самое?
Резисторы лучше взять металлопленочные 1% из них отобрать две пары близких по номиналу.
Искать более точные имеет смысл только если будете делать на плате поверхностным монтажом. Просто выводные 0.1% стоят как чугунный мост.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4746887#p4746887"]Резисторы лучше взять металлопленочные 1% из них отобрать две пары близких по номиналу.
Искать более точные имеет смысл только если будете делать на плате поверхностным монтажом. Просто выводные 0.1% стоят как чугунный мост.[/uquote]
lekssandr писал(а):По преобразователю из вопроса выше, как считаете?
Про него ничего не могу сказать.
Но судя по картинкам (скорее всего) ранних образцов,которые еще не в дюралевом корпусе, а просто в термоусадке, то да, это то же самое, только там на входе стоят потенциометры. Как следствие его необходимо настраивать.
Собрал второй усилитель для стереоэффекта. Но предвыходные транзисторы есть только с разными Вст: КТ815Г - 124, а КТ814Г - 178. Это не создаст асимметрию сигнала. Может, лучше поставит одинаковые
BD139/BD140?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
GubaRewa писал(а):Может, лучше поставит одинаковые BD139/BD140
Подозреваю, что комплементарная пара там не просто так стоит. Потом поменяв транзисторы придется подбирать коррецию, чтоб вместо усилителя не получить ДВ генератор, (124/178 это вообще что? BC/BD/2SC/2SA/2N)
и вообще, как по мне, так квазикомплементарный выход, это что-то из 60х. его с чистой совестью можно переделать на комплементарный.
Резисторы - да. эти вполне подойдут.[/uquote]
Спасибо за ответы, постараюсь в ближайшее время собрать делитель, плюс на пробу заказал делитель из предыдущего сообщения а таг-же делитель CARAV R-300 в дюралевом корпусе, сравню результаты.
На Carav есть разъём земля "G", его нужно зацепить на корпус усилителя?
lekssandr писал(а):На Carav есть разъём земля "G", его нужно зацепить на корпус усилителя?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Полагаю, что это из-за того, что все эти компоненты автомобильные, со всеми вытекающими требованиями по помехозащищенности, а возможно какие-то из них еще и трансформаторные.
Мне сложно ответить на этот вопрос. Полагаю, что это из-за того, что все эти компоненты автомобильные, со всеми вытекающими требованиями по помехозащищенности, а возможно какие-то из них еще и трансформаторные.[/uquote]
Спасибо Вам, получу всё необходимое, перейду от теории к практике)
Делитель от Carav вскрою, посмотрю что внутри)
Электрофон Сириус ЭФ-330С. Перестал работать один канал. С чего начать ремонт? Схемы в сети нет, есть похожая МЭ-325С.
Придётся генератором НЧ проводить покаскадную прозвонку.
Ремонт всегда начинается с выяснения причины неисправности
"перестал работать один канал" это не причина.
И прежде чем лезть куда-то генератором надо сначала разобраться в базовых ценностях.
1. Есть ли напряжение питания на УМ есть/нет
если питание есть переходим к п2, если нет - ищем неисправность
2. Проверяем наличие постоянного напряжения на выходе УМ есть/нет
если есть
3. удаляем резистор на входе эмиттерного повторителя. опять смотрим постоянку
если есть ищем мертвый транзистор, если нет
4. внимательно смотрим на ОУ. Живой ли. есть ли питание. Там питание как правило близко к предельному, а советские оу таких приколов не любят.
если и питание есть и на выходе ноль, то вот тогда уже можно подкидывать на вход усилителя генератор и начинать его обтыкивать осциллографом.
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
только усилитель у него вот тут
Однако, причина оказалась банальная: плохой контакт в ползунке регулятора громкости. Трогаю на плате выступающие язычки - звук то есть, то тихо, то нет...
Как до него добраться - это уже другой вопрос.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн сен 22, 2025 11:08:47, всего редактировалось 2 раза.
Вообще схемотехника этого аппарата крайне занятная.
защита от КЗ на выходе осуществляется при помощи ограничителя тока в источнике питания.
Сам усилитель соответственно тоже питается стабильным напряжением. Вот и получается, что максимум, что он может выдать, это примерно 400-500мА в нагрузку, так как ограничение срабатывает где-то на 750-800, но на этом несчастном стабилизаторе сидит вообще всё.
500мА это 1Вт на 4х омах. Немного....
Не зря там ставят предохранитель на 0,35 А...
Но мне лично громкости хватает, на полную не вывожу, чтобы не порвать динамик 4ГД28.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 30 seconds:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4747484#p4747484"]защита от КЗ на выходе осуществляется при помощи ограничителя тока в источнике питания[/uquote]
Где тут ограничитель?
