OWON SDS 7102
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
коллеги,после восстановки прошивки из темы https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=340 (H-8) ВСЕ ФУНКЦИИ ВОССТАНОВИЛИСЬ, но частота при подключении к встроенному калибратору ушла-1,25 КГц, и по клеткам не стоит меандр,в чем может быть проблема?
Сообщение bob1 »
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=4746359#p4746359"](H-8) по клеткам не стоит меандр, в чем может быть проблема?[/uquote] Если изначально с завода шла H6 или ниже и вы накатили H8, то возникают проблемы в связи с разным железом версий. Сделайте завод и будет счастье.
Сообщение ub9/// »
H6 пытался накотить-лучей вообще нету,автокалибровка не помогла,видимо,тх переписался-теперь усе,кина не будет-родные калибровки слетели,они для каждого прибора свои...
Вернуться в «Измерения»
