Подбор блока зарядки от солнечной батареи
Сообщение Brumel »
Здравствуйте! Для пеших походов купил небольшую солнечную батарею с встроенным аккумулятором. Креплю на рюкзак. За день встроенный в неё аккумулятор полностью заряжается и вечером уже можно заряжать свои гаджеты.
Хочу её модернизировать, увеличив батарею с 10000mAh до 20000mAh или больше. Попробовал заменить встроенную батарею на более емкую, но оказалось что плата заточена под индикацию зарядки только до 10000mAh.
Пожалуйста, посоветуйте какой мне купить современный и эффективный модуль зарядки от солнечной батареи (должен быть выход для заряда встроенной батареи, полноразмерные USB и USB Type-c и поддержка быстрой зарядки (в идеале - PD (Power Delivery). А так же, какие плоские литиевые аккумуляторы лучше взять на алиэкспресс. Если нужны характеристики сенечных панелей - разберу зарядку и напишу. Спасибо!
Фото внешнего вида солнечной зарядки прикрепил.
Сообщение newbie666 »
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4747101#p4747101"]оказалось что плата заточена под индикацию зарядки только до 10000mAh.[/uquote]
Каким образом вы это определили? На фото виден только стандартный китайский индикатор заряда, а он работает по принципу измерения напряжения. Емкость батареи он не измеряет.
Ну и, вряд ли производитель закладывал большой запас мощности солнечной панели, чтобы она была способна заряжать батарею удвоеннной ёмкости. Т.е., заряжать её придётся вдвое дольше.
.U.
Сообщение .U. »
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4747101#p4747101"]...Хочу её ...., увеличив батарею с 10000mAh до 20000mAh или больше.[/uquote]
А хочет ли она...
1. увеличение ёмкости батареи влечёт за собой увеличение зарядного тока, дабы уложиться в тот же временной диапазон.
2. маленькие габариты ячеек = не слишком большая токоотдача; ячейки (скорее всего) перовскитные, на гибкой подложке; бо кристаллические зело ненадёжны в походных условиях: случ чо = КРЯК! И можно слушать реквием на остатках заряда батареи
3. встроенный акк = скорее всего литий-полимерный. Соответственно подобран под возможности источника. Постановка большего акка ... идея так себе: будет недозаряд. Ячейки просто не выдадут столько энергии, хотя и может случиться чудо (при погоде и строгом ориентировании на солнце)
Литий-полимерный акк = игрушка так себе. Чуть не по-ихнему - греется и надувается; а если манкировать сие = устраивает трах-бабах... и нет её.
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4747101#p4747101"]Попробовал заменить встроенную батарею на более емкую, но оказалось что плата заточена под индикацию зарядки только до 10000mAh.[/uquote]
Значит и зарядный ток, и возможности источника - так же под батарею до 10 ач
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4747101#p4747101"]какой мне купить современный и эффективный модуль зарядки от солнечной батареи (должен быть выход для заряда встроенной батареи, полноразмерные USB и USB Type-c и поддержка быстрой зарядки (в идеале - PD (Power Delivery).[/uquote]
Таких нет.
Можно подобрать 2-3 модуля:
- зарядка током до 2а с контролем напряжения и температуры липо-батареи и отключением при наборе заряда до 4,2-4,7в (зависит от конкретного акка)
- модуль питания USB Type-c с PD; с обязательным контролем и ограничением тока батареи и контролем низкого напряжения разряда батареи. Иначе - акк скажет кирдык. А то и надуется и устроит фейверк. У липо с этим строго. Строже, чем у литий-ионных.
[uquote="Brumel",url="/forum/viewtopic.php?p=4747101#p4747101"]А так же, какие плоские литиевые аккумуляторы лучше взять.[/uquote]
Прадую: ваш выбор невелик! :)))
Литий-полимерные и литий-ионные.
Есть ещё литий-железо-фосфат в пакетах. Эти просто подымят, повоняют. Но трах-бабаха не сделают. И у них напряжение ячейки ниже - 3,2в (2,65 - 3,65в).
40 ач - вроде мелькали. Но 20-25 ач - не попадались.
Но пакеты - это такое... Нужна жёсткая оболочка и хорошее закрепление внутри, шоп не трепыхались.
На выходе = + ещё_один повышающий модуль до 24в для реализации павер деливери и тайп Си; с контролем разряда батареи до 2,6-2,7в.
Такштаа...
Повышение ёмкости накопителя повлечёт за собой применение более мощных солнечных ячеек и полной переделке всей системы.
потому...
захочет ли она...
