Ток из воздуха
Сообщение M1dAS_qq »
Подключил к 100w бп понижающий преобразователь на 200w и ток увеличился почти в 2 раза (при том же напряжении). По какой причине ток увеличился??? Или так и должно быть если да то объясните почему буду благодарен.
Сообщение Asmodey »
[uquote="M1dAS_qq",url="/forum/viewtopic.php?p=4747143#p4747143"]ток увеличился[/uquote]Хде?
Сообщение Фунтик »
M1dAS_qq писал(а):понижающий преобразователь
напряжение понизилось - ток увеличился. Мощность осталась как была - 100w.
Подключил бы повышающий - напряжение бы выросло, ток упал, мощность осталась.
Сообщение Kapitoska »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4747163#p4747163"]напряжение понизилось - ток увеличился[/uquote]
[uquote="Kapitoska",url="/forum/viewtopic.php?p=4747166#p4747166"][uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4747163#p4747163"]напряжение понизилось - ток увеличился[/uquote]
?[/uquote] А чё тогда понижающий преобразователь понижал? :)))
Сообщение Муркиз »
Ну, если речь зашла о токе из воздуха - то это к Слесарю, к Слесарю..
Он в этом спец !
Сообщение piligrim130 »
Только из воздуха получится - водород еще нужен :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="M1dAS_qq",url="/forum/viewtopic.php?p=4747143#p4747143"]Подключил к 100w бп понижающий преобразователь на 200w и ток увеличился почти в 2 раза (при том же напряжении).[/uquote]
Шо?! :shock:
Какой ток? С какой нагрузкой? При каком напряжении?
Что куда подключил? Где и что измерял?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4747175#p4747175"]Ну, если речь зашла о токе из воздуха - то это к Слесарю, к Слесарю..
Он в этом спец ![/uquote]Да что ток? Там целый Ютуб-канал из воздуха слеплен. :)))
Сообщение vodoprovodchik »
А чего ? Нормалёк! Мне принесли индукционку с дефектом - "- /сдохла на глазах/ ! домашние ремонтники сказали - тут есть хитрый предохран - он и сдох! " ;-)
Говорю хозяину - а ты посмотрел автомат на розетку ? У тебя либо автомат отщёлкнулся либо розетка выгорела !
Дефект был - жёсткое КЗ (вылетел силовой мост и сам ТИР ) Плавкий предохран - выдержал, а вот автомат по розеткам на кухне - нет. Причём от КЗ копотью порылись штырьки на виlке ...
ВЕСЕЛО!! ;-)
Хозяин мне её не подарил - НЕ поверил видать ! Жаль.... - выбросит же на мусор ... а с неё можно было,б катуху снять да и корпус пригодился бы...
Сообщение ~Dimon~ »
У меня обратноход с КПД>100% получился.
Только амперметр НЕ TrueRMS :D
Сообщение matrixplus »
мощность мощностью а еще кпд забыли...
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
