Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Вчера пришли все необходимые детали, по быстрому у себя на кухне за 50 минут сделал печатную плату для моего нового преобразователя ветрогенератора, делается по таймеру, сколько то минут на экспозицию, сколько то проявку, в связи с этим точное время на изготовление известно, даже в китае плату не надо заказывать. Возможно сегодня уже спаяю. а дальше буду пробовать как работает.
скан при просвечивании платы для проверки на смыкание проводников на плате
Добавлено after 1 hour 22 minutes 59 seconds:
несколько десятков лет исповедываю минимизацию участия в традиционной экономике, и мне думается хорошо в этом преуспел, по этому мне безразличны все эти ваши проф. заморочки для рабочего класса.
нет образования. нет корочек. нет профессии. нет обязательств.
нет участию в кредитных и ипотечных программах. нет компаньёнству и нет наемному труду.
минимум собственных затрат при увеличении насколько это возможно доходности, вот ключевой аргумент который ценится превыше образованности, профессионализма и встроенности в другой готовый бизнес.
(191.14 КБ) 312 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4747209#p4747209"]по этому мне безразличны все эти ваши проф. заморочки для рабочего класса.
минимум собственных затрат при увеличении насколько это возможно доходности, вот ключевой аргумент который ценится превыше образованности, профессионализма и встроенности в другой готовый бизнес.[/uquote]
Если тебе это нравится - не вопрос. Живи как нравится. Только не жалуйся на последствия. Они могут стать нежданчиком.
Ну и не пытайся рекламировать свой убогий образ жизни выживальщика. Ты и так тут прослыл фриком и клованом.
Сообщение Слесарь »
чтоб было наглядно видно как работает мой ветряк на крыше, хочу себе домой такую маленькую настольную модельку ветряка. чтоб вращался согласно вращению ветряка на крыше. желательно беспроводной.
Но проблема в том, что у этой китайской модельки скорее всего коллекторный электродвигатель. Быть может знаете как сделать с двигателем сверх низкого потребления? с бесщеточным движком?
Но чтоб вращался в такт настоящего ветрогенератора. Возможно с передачей данных о скорости вращения по радиоканалу. Чтоб работало как настоящий сувенир, без батарейки, возможно от комнатного освещения и солнечных батарей.
(15.12 КБ) 284 скачивания
Сообщение Муркиз »
Есть такие двигатели - пьезодвигатели. Момент у них небольшой, обороты невысокие, но и потребляют они мало. Но делать его придется скорее всего самому. Редкие они очень.
Сообщение roman.com »
это называется макетирование...
делают макет для изучения дизайна))
8)
потом делают модель...
делают модель (уменьшенную копию) и прогоняют в аэродинамической трубе...
:roll:
снимают все характеристика и делают компьютерную модель...
а потом уже делают в натуральную величину...
:roll:
но этим занимаются разработчики...
вы решили открыть своё производство ? ))
можно...
хотя... без схемы всё равно ничего не получится.
(47.81 КБ) 270 скачиваний
(30.58 КБ) 288 скачиваний
Последний раз редактировалось roman.com Вс сен 21, 2025 14:43:52, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4747241#p4747241"]...как сделать с двигателем сверх низкого потребления? с бесщеточным движком?
Но чтоб вращался в такт настоящего ветрогенератора...[/uquote]...Вспоминается слово "сельсин"... 8)
в качестве двигателя подойдёт обычный кулер от ПК... обычный бесколлекторный двигатель...
еще там есть датчик оборотов... по которому кулер будет подстраивать свои обороты под обороты ветрогенератора.
можно сделать макет...
далее... кулер разобрать... лопасти обрезать и поставить свои... получится модель (уменьшенная копия).
:tea:
а потом уже можно будет прогнать в аэродинамической трубе...))
(24.56 КБ) 1193 скачивания
(24.73 КБ) 3177 скачиваний
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4747203#p4747203"]...А нашему Слесарю не Дуюнов фамилия? Уж очень результаты похожи: у Дуюнова повышение КПД электрической машины с 90 до 95 процентов объявляется двукратным, здесь вижу аналогичные выводы... :dont_know:[/uquote] Do you know = Дуюнов. Может быть и ошибаюсь. Но осадочек есть.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
... кстати, от вращения лопастей диаметром 100 метров на малых оборотах будет ИНФРАзвук, поэтому на первый взгляд Слесаря там тихо.
А на высокие обороты такие генераторы и не рассчитаны.
Причём тут Дуюнов ?
Дуюнов занимался двигателями...
Дуюнов просто увеличил зону максимального крутящего момента двигателя... см. двигательный режим.
в итоге двигатель стал работать более эффективно в широком диапазоне скоростей...
вот и всё что сделал Дуюнов.
другие производители двигателей тоже повышают эффективность... но делают это по другому...
но у нас ветрогенератор. см. генераторный режим.
Дуюнов нам не подходит.
:tea:
(36.71 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Слесарь »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4747272#p4747272"]в качестве двигателя подойдёт обычный кулер от ПК... обычный бесколлекторный двигатель...[/uquote]
Полагаю там фаз маловато будет для плавности вращения и похожести на вращение как у настоящего ветрогенератора. Да и с экономичностью не очень, чтоб работать от малых солнечных панелек как настольная игрушка при комнатном освещении.
(108.73 КБ) 200 скачиваний
Последний раз редактировалось Слесарь Вс сен 21, 2025 17:13:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это верно. Народ забывает, что ветряки очень медленно вращаются.без редуктора могут лишь шаговые такую обеспечить, или вот пьезо. Впрочем - они тоже по принципу тоже шаговые.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4747308#p4747308"]могут лишь шаговые такую обеспечить[/uquote]
Там где нужна плавность и точность шаговые давно отменили, используют трехфазные синхронные серводвигатели. а так же более высокий крутящий момент.
Слесарь, ты что тут доказать хочешь?
Последовательность прослеживается такая:
Ты ищешь богатых дураков, льёшь им в уши, как они будут счастливы, если ты им взгромопиздишь какой-то теплообменник из коряво сваренного километра труб ... Вместо того, чтоб избыток тепла пустить на производство электроэнергии, ты ещё и громопиздишь туда электровентилятор, в результате обогревающий атмосферу.
Как ты утверждаешь, получаешь за это километр бабла , которое с упоением тратишь на создание какой-то цыганской кибитки из ДСП и пенопласта, с вагоном солнечных панелей, аккумуляторов (второй вагон), генераторов (третий вагон), плюс три вагона дополнительного оборудования, плюс техника для бурения скважин... Экскаваторы, подъёмные краны, бульдозеры, канавокопатели... Бетономешалки, потому как установка серьёзного ветрогенератора требует серьёзного крепления. Плюс колонна тягачей для перемещения всей этой НАФАНТАЗИРОВАННОЙ ТОБОЮ ХУЙНИ в места, пригодные для твоего временного проживания...
Экономия налицо! В русском переводе: БУЙ НА РЫЛО! Привет передовым германцам!
И ты настойчиво 3,14здишь, что каждый разумный человек тебя понимать обязан? :))) :facepalm:
Сообщение Слесарь »
Нет в прилагающемся контроллере к ветрогенератору стоимостью более 100 тыщ. руб даже MPPT, вообще нет никакого преобразования тока генератора.
Значит делая свой преобразователь я на верном пути.
(59.23 КБ) 184 скачивания
Сообщение Coyote2025 »
Тут сельсины упомянули. Некогда ими с оптических приборов ПУАЗО данные на зенитные пушки передавали, а поскольку мощных следящих приводов не было, сидели красноармейцы и вручную совмещали стрелки. А чтобы было совсем точно, по каждой координате было 2 сельсина с соотношением 1:10 или еще выше.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Слесарь »
а что сейчас можно купить на рынке для реализации этой идеи?
Добавлено after 39 minutes 57 seconds:
Если по двум фазам контролировать трехфазный генератор можно (обычно используют только два амперметра для контроля фазных токов генератора или электромотора), то как двумя преобразователями тока для трехфазного генератора, организовать исправление межфазного тока генератора пока не представляю. может быть можно сделать какой-то хитрый выпрямитель чтоб исправлять межфазный ток генератора?
Опять же для организации подобия резистивной нагрузки генератору и исправления тока генератора ближе к синусоидальному.
да уж и забыл когда последний раз их в руках держал, хотя на них вся моя армейская карьера была построена
сейчас их чип и дип продает, до 10.000 рублей штука, еще на авито объявления подают, там может дешевле если у кого запасы нереализованные
https://www.chipdip.ru/catalog-show/selsins
но сельсин в настольный сувенир не встроишь, он немаленький по размерам
а как насчет идет вместо вентилятора сделать окружность из светодиодов? Пускай крутятся в такт с ветряком, переключение с частотой пропорциональной напряжению генератора
Сообщение Слесарь »
Так как вращение ветроколеса одностороннее, по идее не требуется трехфазный преобразователь, достаточно преобразования по двум межфазным токам генератора?
Быть может вот так надо делать? Два выпрямителя и два преобразователя для трехфазного генератора? получится ли при таком решении экономия деталей без потери качества работы активного выпрямителя?
Получится ли при таком решении синусоидальный ток для всех трех фаз генератора?
(38.22 КБ) 134 скачивания
А зачем использовать два моста- 8 диодов, когда трёхфазный выпрямитель содержит всего шесть диодов?
Например- выпрямитель (звезда) Ларионова:
https://electricalschool.info/uploads/p ... 9858_3.png
Сообщение Муркиз »
Слесарь явно имел в виду, что вместо диодов использовать выпрямительные мост как деталь.
Но в таком случае его можно обрадовать/разочаровать - трёхфазные выпрямительные мосты тоже существуют как одна деталь.
А выигрыша по его схеме снятия напряжения с обмоток , на что он тоже явно рассчитывает, не будет. Определяющей будет действующая мощность генератора. Попытка получить очередной вечный двигатель неудачна.
