Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение sandyc »
Хорошо, на днях попробую, я там ещё фото выложил.
Сообщение hsh777 »
у меня радиодатчик начал выдавать показания когда поменял местами rx и tx.
Сообщение himikat123 »
hsh777, то есть на схеме неправильно обозначено?
Сообщение hsh777 »
на схеме правильно. не знаю почему но на двух esp32 менял местами. И еще на картинке с pcf8574 контакт scl подключен к d23. Просто не правильная линия.
Да, спасибо что заметили, pcf8574 контакт scl подключен к d23 на картинке, но надпись там все равно d22, исправлю
Сообщение sandyc »
На TM1637 у меня тоже прочерки вместо показаний температуры.
Сообщение SP634 »
Всем доброго дня. На китайской барахолке попался корпус, вот такой:
https://aliexpress.ru/item/100500337067 ... 1755522849
Примерил дисплей ILI9341 3.2* - как будто он там и родился, потребовалась единственная доработка – удаление внутренних монтажных стоек. Под этот корпус и была спроектирована и изготовлена плата, здесь её окончательная ревизия, проверена, ошибок нет, возможно, кому-то пригодится:
МЕТЕОСТАНЦИЯ _ESP32_REV3_KOT.lay6
(836.93 КБ) 126 скачиваний
После механической обработки корпус зашкурен и покрыт акриловой автомобильной грунтовкой для пластика, а затем окрашен аналогичной матовой эмалью. В итоге получилось это:
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkd506ze.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkdgk7v3.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkd7dxa7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkd8t1vh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkdahy2d.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkdc04vn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkdddxzs.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3udkdey99y.jpg
Динамик использован такой, с той же барахолки:
https://aliexpress.ru/item/100500929634 ... 1755522849
В качестве кнопки «Alarm» использован сенсор на TTP223, схема включения типовая. Питание 5 В подается через разъём на плате ESP32, диод Шоттки нужно заменить перемычкой SMD0603 или 0805. Большое спасибо за интересный проект
[uquote="sandyc",url="/forum/viewtopic.php?p=4747743#p4747743"]На TM1637 у меня тоже прочерки вместо показаний температуры.[/uquote]
в файле BIM32_Radio-sensor.ino, строка 73: tm1637.print(datas.temp_1); нужно выбрать датчик температуры. temp_0 это bme280 или sht21, temp_1 по temp_4 это датчики ds18b20
SP634, Вах, красота получилась!!! BME280 внутри корпуса ведь только для давления?
Сообщение SP634 »
himikat123 писал(а):BME280 внутри корпуса ведь только для давления?
Данные использую такие: дома - температура выносной DS18B20, давление и влажность - BME280 (значение влажности приходится корректировать в плюс - все же сказывается закрытый корпус и нагрев воздуха внутри корпуса платой ESP32. В этой ревизии платы датчик отнесен на максимально возможное расстояние от модуля.) Улица - температура и влажность - прогноз openweathermap, а вот значение давления на этом ресурсе почему-то не совпадает с показаниями образцового механического барометра, в то же время значение с ВМЕ280 совпадает идеально без корректировки :dont_know:
Сообщение sandyc »
Сделал как выше сказано, при загрузке вышло вот это: 'struct<unnamed>' has no member named 'temp_0'; did you mean 'temp_1'?
ах, да, должно быть tm1637.print(datas.temp); для bme280 или sht21
Забываю уже где что :oops:
Сообщение sandyc »
Вот спасибо, на дисплее появились показания, буду цеплять б/п датчик.
Сообщение sandyc »
В общем подключил б/д, на ТМ1637 темп. показывает, а показания не передаёт, уже по проводам цеплял, менял RX, TX, что делаю не так? Ниже скрин монитора порта.
(145.58 КБ) 152 скачивания
Отлично, радиодатчик жив, теперь соедините проводом выход TX радиодатчика (модуля ардуино нано) с входом RX2 ESP32 и выложите, что выдает ESP32 в монитор порта (скорость 115200 бод). Не забудьте при этом объединить земли радиодатчика и монитора погоды
Сообщение sandyc »
У меня кстати ЕСПэшка 38 пин, и у неё нет RX2, просто RX, может в этом причина?
(106.55 КБ) 136 скачиваний
легким движением гугла все находится, RX2 это GPIO16, TX2 это GPIO17
Сообщение sandyc »
Спасибо, сейчас на работе,завтра утром попробую.
Сообщение sandyc »
Ну вот, все заработало. Спасибо вам за помощь, спасибо за отличный проект!
(221.12 КБ) 185 скачиваний
(220.13 КБ) 170 скачиваний
Сообщение sc0rpy »
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=4747908#p4747908"]Примерил дисплей ILI9341 3.2* - как будто он там и родился[/uquote]
о. и у меня такая коробулька есть. но этожэ фрезеровать нуна.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Сообщение GEO78 »
Вопрос по радиодатчику. Собран на плате (не ардуино). Батареи свежие разряжаются примерно на 0,007 В в минуту, хотя ток потребления 4,2 мкА. Надо замыкать полевой транзистор выключателем?
