samsung ue32h6400 черные продольные полосы внизу экрана
Сообщение igor-111 »
samsung ue32h6400 три черные продольные полосы внизу экрана, бывает сам перезагружается, но редко, и бывает сильно тормозит пульт, в чем может быть причина?
Сообщение Martin76 »
Полосы это практически всегда матрица. Фото бы видеть.
вот
(118.09 КБ) 108 скачиваний
Матрица конечно, оно наверное еще и дергается или черезстрочность есть? Можно шлейфы с тикона на планки поотключать и на больной стороне бумажкой или скотчем сигналы на боковые драйверы блокировать. Но бывает и обе стороны дохнут. Матрица какая AUО или Самсунг?
Матрица самсунг.
Сегодня включил полос меньше и их видно только справа и до середины экрана, слева все отлично. посмотрю как к вечеру появятся или нет.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 29 seconds:
Поработал пару часов и полосы появились
Сообщение piligrim130 »
бывает сам перезагружается, но редко, и бывает сильно тормозит пульт- смотрите блок питания конденсаторы напряжения .
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4747867#p4747867"]бывает сам перезагружается, но редко, и бывает сильно тормозит пульт- смотрите блок питания конденсаторы напряжения .[/uquote]
Проверил емкости все в номинале.
Добавлено after 24 minutes 44 seconds:
весь экран стал в в мелкую полосочку, картинка есть но мелкий текст не разобрать
2IU8I3sCpdUQi5Rn4fz3YhtP28ubny15P3bhabHZNqGZl_U3Fhw4yVSKBv1AyiTHXZywk57Tj8jsj5QJT-I1kili.jpg
(179.74 КБ) 83 скачивания
Сообщение Чумак »
А напряжения?
12.7 в
Добавлено after 39 minutes 11 seconds:
igor-111 писал(а):полос меньше и их видно только справа и до середины экрана,
igor-111 писал(а):весь экран стал в в мелкую полосочку,
Вот справа и нужно отключать сигналы ckb/ ckv. Для начала отключается шлейф от платы тикона к планке, чтобы убедиться, что вторая половина матрицы станет показавать без дефектов. Естественно на выключенном тв.
Заменил все емкости в блоке питания, включаешь, все показывает нормально, но через пол часа или час появляются внизу черные полосы сначала одна потом еще одна потом еще одна, но они по всему экрану и одинаковой яркостью. отключать шлейыф пока не пробовал.
Матрица это однозначно. Убрать можно с большой вероятностью. Если он может показывать нормально, то значит где то на стекле с прогревом контакт нарушается. Чаще конечно бывает физическое повреждение одного или нескольких драйверов на стекле. Лечится один фиг изолированием сигналов тактирования CKB/CKV/STVP больной стороны.
Пробовал прижимать все шлйфы на стекле ни чего не менялось.
И на плате блока питания закорочен кондер, когда перемычку убрал вессь экран пошел полосами, но через минут 10-20 картинка становилась нормальной кроме нижних полос, закоротил обратно, стал показывать при включении нормально.
igor-111 писал(а):Пробовал прижимать все шлйфы на стекле ни чего не менялось.
Это бесполезно и не нужно. Нужно на шлейфе с одной из планок матрицы на тикон заизолировать примерно 8 контактов. Они находятся не с начала разъема, как у некоторых матриц (AUO или LGD), поэтому нужно вычислять где эти CKB1 и далее. А вообще название матрицы в поисковике вбейти и много интересного узнаете. Недавно какой то похожий 32F5xxx тоже с самсунговской матрицей со скачущим изображением в трети экрана и полосами в чувство приводил.
Пробовал отключать шлейфы с тикона, при отключении любого картинки нет .
похоже что то не с экраном, а с кадровой разверткой, сначала показывает нормально, потом начинает немного мерцать экран, а потом все в мелкую полоску и остается след если открыть окно и начать его двигать по экрану, и от папок на рабочем столе вниз идет белый след, если папку передвинуть, через какое то время след пропадает и под папкой появляется снова.
Сообщение Чумак »
Откуда там кадровая развёртка?
igor-111 писал(а):а с кадровой разверткой,
Там нет разверток как таковых, есть сканирование вертикальных линий специальными микросхемами, часто оно делатся два раза за кадр, сначала четные строки, потом нечетные, а иногда по еще более сложным алгоритмам, поэтому и сигналов синхронизации несколько, идут они каждые в свой кристалл. В более старных матрицах были классические для регистров дата, клок, запись.
igor-111 писал(а):похоже что то не с экраном,
Это проблема матрицы, самого стекла. на нем стоят кристаллы, которые управляют горизонтальными строчками, затворами TFT транзисторов ячеек. Если нарушается контакт одного из кристаллов, то и начинаются подобные нарушения с дрожанием, выбитыми строками, черезстрочностью. В зависимости от того, контакт с чем пропадает дефекты могут быть разные. Если синхронизация, то дрожаение и черезстрочность, если питания, то шлейфы после линии и остаточное изображение, заплывание белым или цветным фоном и тд.
Я уже советовал вбить название матрицы в поиск и почитать в интернете. Эта проблема очень давно известна с матрицами, как только стали появляться матрицы с кристаллами на стекле и для новых телевизоров она особенно актуальна из за низкого качества китайских матриц с кристаллами на стекле. Многие новые телики через 2-3 года начинают так себя вести. Этот больше десяти прожил. Безрамочность ТВ предполагает отсутствие "ушей" с дешифраторами строк у матриц, хотя китайские матрицы с "ушами" работали более менее нормально.
Лечение - только изоляция сигналов и иногда питаний больной стороны, если обе стороны повреждены, то ничего не сделать.
Что то ни чего не нашел по моей матрице CY-HG0320CSLV2V. в инете, что где изолировать. пробовал скочем по 3-4 контакта в разных местах изолировать, ни чего не дало.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 21 second:
а сегодня уже 5 часов работает нормально.
я так понимаю, что если зкран показывает какое то время нормально, вчера отработал пости весь день и все хорошо, только я не закрывал заднюю крышку, то его можно восстановить, это навенгое гдето какой то контакт, как его можно найти?
