нужна помощь по схеме усилителя на КУД17Б
Сообщение nepheline »
помогите сделать аналоговый усилитель на КУД17Б, под датчик хола .
может подскажете аналогию этого ОУ с какими либо другими ...
Сообщение ublhjnt »
Аналог ОР-07. Можно заменить на УД14, но с худшими параметрами. Какие условия? Входной сигнал, выходное напряжение, К усиления?
напряжение на питание +- 15 В, нащет усиления незнаю , нужно осуществить аналоговый усилитель для измерения напряженности малых магнитных полей .
если я не ошибаюсь , то вывод на шкалу от 0 до 200 мВ
причем за условия прилепить на место ОУ именно КУД17Б
может кто незнает КУД17Б типа К140УД17, если что
Сообщение ublhjnt »
Извините меня, зануду, за это, но так режет безграмотность в письмах. Сам понял что написал?
Сообщение Roman Venom »
nepheline
А что тут помагать-то? Открываете любую книгу по схемотехнике...тот же: Хоровиц. Хилл "Искусство схемотехники"(гугл/библиотека в помощь) первый том. Находим раздел ОУ. Читаем. Считаем.
Так же скорее всего вам понадобится фильтр на ОУ. Не знаю какого порядка, зависит от датчика. Расчёт фильтра легко сделать в программе FWP.
Успех - императив!
Сообщение ublhjnt »
Или том второй. стр. 76. (как схемотехнические решения).
нащет безграмотности, так я не спорю , хоть отбавляй ))
кое -что новое :
датчик холла А3В5, 400-600 Ом
максимально допустимое напряжение на сам датчик должно быть не более +-3 - 3,5 В
на сам ОУ дет +-15В
Ку=10 в 6, иле около
напряжение на схему дет +-13В
нужно сделать прицезионный усилитель
со схемой стабилизаци напряжения
если поможете буду благодарен еще раз ))
nepheline
Питание сделать лучше на ЛМ317T(+15) и на ЛМ337BT(-15). Схема как в даташите. Стоят эти микрухи рублей 5.
Общая схема плюсового плеча выглядит где-то так:
http://www.kruso.su/zarubeg/54-lm317.html
Минусовое на ЛМ337 будет аналогичным.
Для того, чтобы получить +-3 из +-15 для датчика можно по старинке применить резистор(по закону Ома посчитаете какой). Или микросхему стабилизации напряжения вроде LP2950. Стоит так же копейки. Опять же их будет аналогичных, на +3 и -3.
Трансформатор сетевой вам надо ватт на 10-15 с напряженим вторички 30-40В.
Прецизионность будет зависить только от расброса резисторов в обвязке ОУ.
какую ещё схему?
Вообще нарисуйте принципиальную схему. На пальцах объяснять 2+2 смысла не вижу.
Успех - императив!
нащет напряжения - тупанул
мне помимо схемы усиления нужно 2-х полярный стабилизатор напряжения , и блок питания 2-х типов : на КРЕН5 ; и второй на LM7805, LM7905
по возможности было бы непрлохо 2 схемы
заранее благодарен
nephelin
Я ж вам написал! На ЛМ 317 и ЛМ337. Лучше на них делать а не на КРЕН5. Первые со встроенной защитой от перегрузок. Схему привёл в предыдущем посте. Если надо именно на КРЕН5, то схема вот:
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... s%3Disch:1
LM7805, LM7905
Схема в даташите.
Успех - императив!
еще ворос
как в схему на выходе блока питания прилепить ТЛ431
можете кинуть схемы подключения ??
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf
стр. 25, рис. 17. Одно плечо делителя делаете подстроечником...
П.С. А схему нарисовать нельзя?
Успех - императив!
ну канешн незнаю зачем там индуктивность но всеравно спасибо
у буржуев так обозначается активное сопротивление
Успех - императив!
Roman Venom
помниш кидал схему бп...
нужна помощь по номиналам , ато я вообще не отстреливаю , пришел компоненты сеня покуипть ,
стоял как дурак незнал какие выбрать ))
можеш росказать че и как , ато по схеме ненашол конденсаор на 40В ток на 50 , и 64 заменил на 63 , такая замена возможна ??
и еще нащет диодного моста , как выбрать подходящий по номиналам ??
и катушки как подобрать , мне нужно на два полуплеча на + и - , у них ест маркировка , с сердечником или нет ,
можеш както пояснить , оч прошу ...
Расскажу, что делать.
Прямо по порядку(смотри схему по ссылке).
1. Кнопка S1. Это кнопка с фиксацией на 3А/230В или более.
2. Трансформатор TR1. Любой сетевой трансформатор с током вторичной обмотки не менее 1.5А и напряжением какое тебе нужно получить максимальное. Больше 40В на микросхему подавать нельзя, так что ориентируйся на напряжение вторички 20-30В. Скорее всего тебе попадётся какой-нибудь ТПП ватт на 35-40.
Когда придёшь покупать, то так и говори: нужен транс на 40Вт(примерно), напряжение вторички 20-30В(какое тебе надо) и током не менее 1.5А.
Может быть такое, что будет 2 обмотки на разные напряжения. К примеру, 2х15В. Их можно будет подключить последовательно и получишь свои 30В.
3. Диодный мост. Выбирается по амперажу и двойному вольтажу сети. Т.е. в твоём случае надо брать где-то такой: 500В/2А или 3А.
4. Конденсатор С1. 2200мкФ/63В. Можно взять на большее напряжение, например на 80В. Когда будешь паять, соблюдай полярность. На схеме стоит "+" у положительного вывода. А у настоящего конденсатора обозначен минусовой вывод. Полоской. Когда купишь - заметишь.
5. Резистор R1. 18кОм. Мощность 0.25Вт.
6.Светодиод L1. Можешь любой выбирать какой понравится.
7. Конденсатор С2. 0.1мкФ/63В. Покупай неполярный. Если не будет на это напряжение, то омжно взять на большее(ну немного большее, конечно:)).
8. Микросхема ЛМ317. Покупаешь ЛМ317Т.
9. Потенциометр Р1. Это крутилка, которой ты будешь регулировать выходное напряжение. Покупаешь линейный потенциометр мощностью 0.25Вт на 5кОм. Советский, китайский - без разницы.
10. Резистор R2. 220Ом. Мощность 0.25Вт.
11. Конденсатор полярный С3 1мкФ/40В. Так же когда будешь паять - не забудь про обозначение минусового вывода.
12. Диод 1N4007. Катод на схеме - это риска на реальном диоде.
Теперь про вспомогательные элементы.
12. Резистор R3. 27кОм/0.25Вт.
13. Потенциометр Р3 на 10кОм.
Нужны только для подстройки показаний вольтметра. Вообще без них можно хорошо обойтись.
Ну и выводы. К ним для проверки подключишь резистор 100Ом/5Вт.
Проверишь напряжение и ток на выходе.
Удачи.
Когда ты прочитал всё, прокомментирую.
Это трансформатор. Про него я тебе написал. Включается в сеть обмотка(выводы), между которыми бОльшее сопротивление. Вообще на нём написано( лучше спросишь) где сетевая обмотка. Её в розетку и пихаешь.
В минусовом плече все точно так же, только покупаешь не ЛМ317, а ЛМ337. И конденсаторы полярные включаются наоборот.
Схемы(плюсового и минусового плечей), кстати, удобнее запитать от одного трансформатора с одинаковыми вторичными обмотками.
Правда, это будет трансформатор уже помощнее. Ватт на 70.
Так что бери транс с 2-мя обмотками по 1.5А и одинаковыми напряжениями(20-35В)
Успех - императив!
а, ну и радиатор. Площадью не менее 400мм. кв. Кусок железяки. Алюминиевый, конечно лучше.
Успех - императив!
блин ...
оч сильно благодарю , чтоб я без тебя делал ))
с меня пивас =Р
