Существуют ли программируемые блоки питания?
Сообщение trobigodnik »
Например до 12 или 36 вольт. Чтобы можно было с нужным интервалом задавать, через какое время изменить напряжение или полярность, отключить.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
В Греции все есть !
А также есть БП с внешним управлением. Подключай к компьютеру и задавай любые диаграммы напряжений. И токов тоже можно.
Эти на порядок дешевле будут.
И не только в Греции они есть...
Сообщение Слесарь »
вот:
(156.73 КБ) 340 скачиваний
(106.68 КБ) 354 скачивания
(196.46 КБ) 378 скачиваний
Благодарю. Нашел страницу с разными моделями https://www.chipdip.ru/catalog-show/pro ... wer-supply
А самые дешевые обладают нужным функционалом?
Сообщение Николай_С »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748025#p4748025"]А самые дешевые обладают нужным функционалом?[/uquote]Всё зависит от того, какой именно функционал Вам нужен. Напишите-ка нам ТЗ или область применения такого ЛБП.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Ну и традиционный вопрос к Слесарью: где конкретно (кроме видеосъёмки) Вы применяете свой ЛБП?
Сообщение Слесарь »
А чем предложенный мной самый дешевый в своем классе вам не подходит?
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4748035#p4748035"]где конкретно (кроме видеосъёмки) Вы применяете свой ЛБП?[/uquote]
Например в тех делах что показаны в видеосъемке.
Он во много раз дороже, чем самые дешевые по ссылке.
Критерий выбора таков. Он должен обладать возможностью выдавать правильное напряжение и ток, иметь возможность программировать смену полярности, смену значений напряжения и тока в виде задания многократных параметров в задаваемой программе. А также давать возможность отключать и снова включать с различными интервалами подачу питания.
А автомобильные аккумуляторы можно будет также заряжать, в том числе для грузовиков?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
А датчики можно приспособить? Например, если температура изменилась, то в этом случае чтобы питание можно было изменять в зависимости от этого?
Добавлено after 56 minutes 44 seconds:
Там есть пара относительно недорогих двух канальных блока питания примерно за 21 тысячу российских рублей. Один из них:
LW-3010-2KD Лабораторный источник питания 2-канальный
Напряжение выхода: 0~30В
Ток выхода: 0~10А
Мощность нагрузки, макс.: 300Вт
А для чего может потребоваться второй канал? Это две разных программы одновременно можно выполнять и питать от него два устройства?
Сообщение Слесарь »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748044#p4748044"]Он во много раз дороже
в том числе для грузовиков?[/uquote]
Вы что, в сфере грузовиков, что-либо делая по части электрики/электроники где может понадобиться источник питания, стоимость преложенного мой БП за день не зарабатываете?
Потратьте один рабочий день, заработайте денег, купите БП и все сами попробуйте.
(146.42 КБ) 295 скачиваний
Благодарю за информацию, думал, что он тысяч 80 с чем - то стоит. Не зарабатываю пока что, потому что не сам по себе, а на работе типа автобазы, где не очень высокая зарплата.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4748036#p4748036"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4748035#p4748035"]где конкретно (кроме видеосъёмки) Вы применяете свой ЛБП?[/uquote]Например в тех делах что показаны в видеосъемке.[/uquote]
Ну понятно... Другого ответа я и не ждал. То есть чисто для понтов. Т.к. trobigodnik мне ничего не ответил, подозреваю, что ему этот ЛБП нужен для того же самого. :facepalm:
Сообщение >TEHb< »
Зачем полярность на выходе менять? Направление тока - возможно, а полярность напряжения для каких целей?
Сообщение Слесарь »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4748106#p4748106"]для понтов.[/uquote]
В чем "понты" ?
Это устройство стоит в 100 раз дешевле чем даже среднестатистическое авто обычного среднестатистического россиянина, не говоря уже объектах недвижимости и прочих ценностях в руках россиян?
В чем вы здесь усмотрели понты?
Последний раз редактировалось Слесарь Чт сен 25, 2025 08:53:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4748117#p4748117"]Зачем полярность на выходе менять? Направление тока - возможно, а полярность напряжения для каких целей?[/uquote]Для реверса электродвигателя. Может я ошибся и именно нужно для этого менять направление тока.
Сообщение Слесарь »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748134#p4748134"]Для реверса электродвигателя. Может я ошибся и именно нужно для этого менять направление тока.[/uquote]
Использовать для прямого тока 1 канал, для обратного направления тока 2 канал, программируемого БП, каналы соединенны параллельно с использованием диодов.
А программы для разных каналов программируемого блока питания работают независимо друг от друга или их можно объединять в одну? Например, для реверса двигателя крутить 12 секунд в одну сторону, затем делать паузу, чтобы в обратную сторону не было рывка, и запускать другую программу для второго канала, и так циклично, и остановить выполнение обоих программ через 10 минут. Это возможно?
Сообщение Слесарь »
Лучше закажите или сами сделайте специальный стенд для тестирования ваших агрегатов. Лабораторные блоки питания это для лаборатории, а не для механической мастерской.
Так не именно для агрегатов интересуюсь, а вообще чтобы был в хозяйстве, бывают разовые задачи или редко возникающие или для проверки какой - то идеи. Изготавливать под каждую из них специальное устройство не рационально.
Сообщение Слесарь »
Если это мастерская по ремонту авто, то там чтоб на потоке зарабатывать деньги достаточно освоить с десяток операций, то есть необходимо возможно всего пяток стендов для проверки и отладки. При поточном производстве работ, универсализм это зло.
Универсализм хорош для разработчика новых устройств и для специалиста уровнем выше чем работник мастерской, делающего разные хитрые вещи которые не решить покупкой заменяемой детали, но это совсем другой уровень оплаты труда, наемный работник таким заниматься не может, ибо не будет дарить работодателю какие-то особенные навыки.
Напрягайте своего работодателя, пусть он продумывает и обеспечивает ваше рабочее место.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748330#p4748330"]...вообще чтобы был в хозяйстве, бывают разовые задачи или редко возникающие или для проверки какой - то идеи. Изготавливать под каждую из них специальное устройство не рационально.[/uquote]А покупать, стало быть, рационально? :facepalm:
Вижу перманентное применение программируемых ЛБП только в гальванике или чём-то схожем. Там действительно необходимо по заданному алгоритму менять силу и направление тока. Всё остальное - разовые задачи и реализуются совершенно другими способами. Тем более человеку, который не понимает, что со сменой направления тока меняется и полярность ЭДС программируемый ЛБП никогда не пригодится, ибо разбираться в его программировании - ещё тот квест.
