Господа,доброго времени суток и добрейшие пожелания !! Возможно,поможет кто мне в одном интересном вопросе по этому вольтметру.Ну такой двухцветный,маленький.Он довольно универсальный ,удобный, и применяется часто.А именно : прибор точно,ну просто отлично показывает напряжение и ток , только под нагрузкой,а вот в холостом ходу – напруга ниже на 0,2-0,3 В , ток , конечно , = 0,00 А.Это в приборах и с калибровкой,и без.Подключал его и к АКБ авто,и к ЛБП.То же самое – ХХ врёт,это ужастно неудобно,согласитесь.Бороться пробовал – лампочку 24 В как нагрузку – не помогает.Может – есть какие-то способы видеть показания цифрового вольтметра амперметра в Хол.Ходу как-то точнее ?
Цифровой вольтметр амперметр DC 100 В 10 А
А НИКАК. Амперметр, либо калибруется для измерения токов меньше ампера, (например, на 100~200 миллиампер) тогда в пределах +- 50 миллиампер от "калиброванного" значения он показывает что-то похожее на правду, а при бОльшем токе он будет врать, либо калибруете его, например, на 2 ампера, тогда, токи меньше полампера он вообще не видит, но- 2 ампера +- 1 ампер он более- менее правдиво показывает.
Вообще эти "показометры" то ещё фуфло..
зы.. Где-то в сети мне попадались какие-то способы доработки таких "вольтамперметров", которые, якобы, улучшают их характеристики..
Вот, например:
https://habr.com/ru/articles/398579/
https://www.drive2.ru/c/470460410756072502/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=138143
Вот, например:
Привет ! Этот вольтметр-амперметр очень капризный,сгорает неизвестно от чего.Конечно,что можно требовать от прибора за 1 доллар.Но ужасно интересно,у меня сгорело 3 ( три ) таких,когда без выключателя,просто придавливал провода к источнику. АКБ 12 в от машины , от ЛБП .Ток начинает резко расти на дисплее,запах гари и - всё .А с выключателями источника и нагрузки очень даже работает прибор.Для этого вольтметра-амперметра это так важно ? Это же не двигатель с 5-ти кратным броском тока.
Может,кто сталкивался с таким явлением ? Или маленькой лампочкой на 36 или 24 в создать ему минимальную нагрузку для разгона ?
Вопрос по сабжу.
У меня версия с двумя подстроечниками и шунтом из проволоки. Ток показывал криво. Запаял толстую перемычку, как советовали в доработке. Теперь ток показывает более-менее. Проверял от 1 ампера вниз. Измеряет до 70 мА, затем резко 0. Знаю что не исправить... С этим жить можно.
Проблема с вольтметром. Вроде работает, показывает. Но! Подавал напряжение с регулировкой от червячного подстроечника. Контроль по цифровой Ц-шке. Напряжение выставляется очень плавно. Так китайский проскакивает показания на 0,1 В. Т.е. с 10 плавно повышаем, показания такие: 10 - 10,2 - 10,4 и т.д.
Причем туда-сюда покручу, появляются промежуточные, но точность все та же... 10,1 - 10,3 - 10,5
Что можно сделать?
Что можно сделать?
Ничего с ним не сделать. Это не измерительный прибор а показометр с точностью +-лапоть.
Просто хотел узнать - это "нормальная" его работа, вольтметр у всех так работает?
Такие отзывы не попадались, по отзывам у вольтметра нет проблем. Если это только в моем, то могу купить другой.
Проверил три своих с разного времени покупки, все так себя и веду, Правда если нуууоооочень плавно изменять напряжение то пропусков нет. но иногда начинает "десятка плясать" 10,1-10,2-10,1
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4797791#p4797791"]если нуууоооочень плавно изменять напряжение то пропусков нет[/uquote]
Выходит ваши показывают напряжение плавно. Мой перескакивает через десятку. Что это значит? Выше вы пишете у всех так. Но у вас то не так, а плавно...
А десятка пляшет - это нормально.
Когда крутить обычным переменником, там десятку не накрутишь, хорошо если пол вольта... а я кручу червячным. Червяком 0,1 легко накрутить! На Ц-шке вижу как плавно меняется напряжение по 0,02-0,03V подхожу к изменению на китайском AV, который перескочил значение и показывает уже следующее...
Да фиг знает что там китайцы набыдлокодили, У них от партии к партии разные чудесатости могут быть, а могут и в одной партии чудить по разному.
Это понятно... Кабы знать какой точно купить, чтоб напряжение показывало без перескоков. И если бы быть уверенным что тут косяк с моим приборчиком (((
Я так понимаю у вас стоит ЛБП. Могу попросить примастырить червячный резистор и им покрутить?
Ничего не отрывая, на ручку регулировки напряжения с центрального на крайний. Т.е. типа делителя. Не важно какое напряжение, любое в районе 10-20V. Буду признателен...
Cott_M, На Дзене и Рутубе у Дмитрия Коржевского обзор 2х вариантов (очень разных ,3 или 4 разряда) этих штук.
Последний раз редактировалось Динозавр Вс мар 15, 2026 19:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Выживший в диапазоне 5-20 вольт спокойно отсчитывает напряжение по 0.1 вольта.
от 5 до 12 занижает на 0,2-0,3 вольта, а после 12 начинает завышать на 0,1-0,2.
При этом без разницы подключён ли вход к питанию и регулирую питание, или при стабильном питании на вход подаю
с отдельного делителя.
На самодельном лабораторнике стоит такой же и тоже подвирает. Если нужно точно выставить то подключаю мультиметр.
вот и остался у меня один рабочий показометр. Во время проверки два покинули чат. При том по разному.
В одном потухли на всех индикаторах сегменты В, хотя до контроллера звонятся,
А во втором пробило стабилизатор на 3,3 вольта.
чугунок писал(а): спокойно отсчитывает напряжение по 0.1 вольт
Огромное спасибо за эксперимент!!! То, что врет - плевать. Я собираюсь его использовать в диапазоне изменений 2-3 вольта, там не страшно. (контроль почти стабильного напряжения питания)
Осталось стрясти с вас фотку задницы чтоб понять какой заказать.
Много попадалось что горят стабилизаторы с выжиганием всего остального. Советовали питаться от 7 Вольт, это с учетом падения на диоде и самом стабе.
Сфоткать к сожалению нечем, телефон и тот кнопочный. Модель показометра DSN-VC288. контроллер nuvoton N76E003AT20. опер LM358.
Фотка из сети, но мой выглядит так же. Долбаный интернет. Страницы по минуте грузятся
- (94.27 КБ) 104 скачивания
Спасиб. Мой похож, но деталюхи разбросаны не так. Буду искать такой и заказывать. Еще раз спасибо за помощь!!!чугунок писал(а):Фотка из сети
