Переключение скоростей на велосипедах лишнее?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение linux_rulezz »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4748385#p4748385"]Так и передним тоже не очень: можно запросто навернуться[/uquote]
Ну так нужно: 1) нормально тормоза настроить, 2) не дергать изо всех сил. В принципе, на своем я проверял: даже если до упора зажать рукоятку переднего тормоза, колесо не блокируется. Но да, на большой скорости может хватить, чтобы через руль вылететь. Поэтому на скорости больше 40км/ч страшновато на велике ездить (я как-то с горки почти 70 выжал ☺).
Windows must die!
Сообщение >TEHb< »
Нормально настроить и нормально ездить чтобы всё было нормально? Да ну, где же это видано.
СпойлерТак-то на мототехнике всякой не первый год перемещаюсь, просто стебусь. Уж больно необычные требования к велосипеду тут предъявляются.
Сообщение demoncheg »
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4748383#p4748383"][uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4748377#p4748377"]нажатием педалей в обратном направлении[/uquote]
Достаточно задние дисковые тормоза перерегулировать, чтобы блокировали колесо. Вуаля!
А вообще, тормозить задним колесом - плохая идея. Разве что скорость немножко снизить.[/uquote]
Я писал, тормоз в втулке заднего колеса для дрифта. Колесо блокируется полностью и велосипед заносит на гравии, лучшие ощущения.
У вас был салют-с или кама?
Сообщение Муркиз »
У меня были Школьник, Орленок с одним только задним тормозом, легко при нужде блокируемым колесом - и гоняли мы на них по лесам и полям так, что сейчас я подобного и не вижу - и ничего, практически и не падали.
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4748569#p4748569"]Я писал, тормоз в втулке заднего колеса для дрифта.[/uquote]
Да знаю я. У самого "кама" в детстве была. Чуть переоценишь силы, и блокируешь заднее колесо. Такой "дрифт" иной раз получается - на локтях и коленях ссадины не сходили, постоянно весь облеплен был подорожником…
Windows must die!
OKF
Сообщение OKF »
"Однажды Геннадий упал с крыши головой вниз. Но, слава Богу, прямо в подорожник... Пока очнулся, всё уже зажило..." Вспомнилось.)
Сообщение Николай_С »
У меня старый советский велосипед нашего местного производителя. Ездит без ремонтов и серьёзного обслуживания уже лет 40. Есть небольшие мелочи для устранения, но не критично.
Этим летом довелось покататься на современном многоскоростном велосипеде. Основное моё мнение по этому поводу в самом начале видеоролика:
А сюда могу добавить: чем проще конструкция, тем она надёжней.
Сообщение Муркиз »
Да. И самая надёжная из всех их - это самокат.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4748602#p4748602"]И самая надёжная из всех их - это самокат.[/uquote]Точно! Самокат с моторчиком. :)))
Думаю, нет, лучше велосипед.
Точно помню, переключение скоростей мешает и отвлекает при езде. Может быть для про байкеров хватило бы двух скоростей?
Его оставили даже в велосипедах с мотором.
Вело в тулка с динамомашиной изобретена и обязательна, она позволит пользоваться фарой и gps всегда.
Мягкое седло тоже обязательно.
Сообщение vlasovzloy »
Вчера на видео наткнулся по реставрации старого велосипеда с коробкой двухскоростной, там две скорости, прямой привод от пелалей на звезду и через промежуточные шестерни. Рычаг переключения на раме спереди. Шестеренки примерно как на дрели ручной советской. Имхо самый лучший вариант. И тормоза стандартные и вес не так уж много возрастет по сравнению со много звездочками и шимано переключалками. Две скорости имхо достаточно для велика
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Чтото можно в мопедах поискать карпаты или дельта или еще какие. Корпус толтко на чпу сделать
Сообщение RadioIvan »
Не, двух - мало. Три - золотая середина. Иногда просится четвёртая (шоб как у настоящих машин :))) ). Ради скорости задняя звезда минимальная, кажись 15-ти зубая, меньше не нашёл, а увеличивать переднюю... ломы. Первая мощная передача - с запасом. Любые дорожные подъёмы - легко. Пробовал въехать на жд насыпь, но стало жалко технику.
OKF
Сообщение OKF »
Как то с товарищем ехали Симферополь - Феодосия по югу. Так он из принципа не переключался на 39 спереди, ехал на 52. Но 10-кой сзади игрался вовсю.) Потом жаловался на что то (не помню что), переусердствовал. А вообще, иногда хочется что бы сзади было побольше, а спереди поменьше.) А так да, если в гастроном и обратно, то переключение излишне.)
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4749263#p4749263"]Вело втулка с динамомашиной изобретена и обязательна, она позволит пользоваться фарой и gps всегда.[/uquote]Ставьте повербанк побольше и про электрику на веле можно забыть до конца сезона. Что касается втулки, то любая нагрузка на ходовую часть ощутима для человека. Как по мне, то лучше уж на классике без модных наворотов. :)
Да нафик не надо большие дорожные подьемы. Крутишь педали как вентилятор и руль туда сюда равновесие еле держишь. Лучше слезть и пешком прогуляться. Может кто заморочится, из пластика напечатать шестеренки подобрать идеальный баланс на две скорости коробку, а потом уже можно и выточить из металла. Если вспомню найду то видео, посчитаю сколько зубцов на шестеренках и на звездочках
Та ну неее... Руль туда-сюда, то когда недостаточно низкая/мощная передача.и нужно распираться об руль. Без больших подъёмов было б неплохо, но куды ж их девать? Опять же нынче электропривод в помощь.
Сообщение AlexS4 »
у меня единственным огорчением от перекидной (кассетной) системы было то ч то при наличии переднего переключателя нереально приляпать всякие поджимы-успокоители и если при хорошем спуске по кочкам много участков где надо повернуть педали то цепочку в конце спуска нередко надо нацеплять на одну из передних звезд пачкая лапки, а иногда и расклинивать если она както неудачно застряла межу звездами и другими элементами :)
я эту проблему решил радикально, убрав передний переключатель и поставив самодельные успокоитель и поджим (готовых не нашел подходящих) переднюю поставил 32.
26" 11..34 /32 получилось.
и все бы хорошо ...но появилась другая беда, стало нехватать легких передач
жить можно пока в хорошие затяжные холмики не взбираешься, чем я восновном и балуюсь на веле.
а щас мода на огромные задние кассеты 11-42,11-52 итп. вот прикупил, жду.
https://www.ozon.ru/product/kasseta-dly ... 658980616/
Сообщение Муркиз »
Не будут он надёжно работать - там слишком большие углы продольного перекоса цепи получаются - это резко повышает износ цепи, да и звёздочек, а кроме этого, или вследствии этого, увеличивает потери в передаче. То бишь - КПД меньше.
Оптимальным по техническим условиям считается 3х5- его хватает, чтобы перекрыть средние потребности езды от 10 до 40 - 45 км/ч, что соответствует возможностям среднестатистического пользователя.
Сообщение AlexS4 »
ну кпд трудно наглазок оценивать, потери в смазанной цепи полюбому на порядки меньше чем аэродинамические и в резине жеж ;)
а по износу - на 9скоростных, при достаточном уходе, приличной цепи хватает ~ на 2+kkm
и это при бодром катании по пересеченке, при прогулочном-парковом раза в 2-4 больше будет.
у 9-ок (HG) же более узкая цепь, кассета по толщине соответствует 6 звездной стандартной кассете.
а так то да - для моих хотелок что 5 что 9 звезд - пофиг, главн диапазон. просто у меня стоит хороший переключатель 9ка и пока не сломается нет смысла менять.
звезды вот китайские ... ну посмотрим на сколько их хватит. и норм ли вверх перекидывает по их кассете.
может буду комбинировать со старыми шимановскими звездами, самые изнашиваемые в моем конфиге ~11-24, остальные только для коротких рывков.
Сообщение Valery22 »
Писец. О недостатках великов рассуждают те, кто на них не ездил. Да и вообще не ездил с детских времен.
1. Советский чугуний не едет от слова совсем.
2. Надежность ниже плинтуса. (педали на клиньях, роликовый механизм свободного хода, одинарные ободья, клиновое крепление руля и т.д.)
Но были и преимущества:
1. Квадратная рама, к которой удобно привязывать удочки
2. Штатное крепление для насоса на раме.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
