Снять дамп
Сообщение morgan-id »
Подскажите,
Можно снять дамп с Flash-памяти (NAND) корпус WSON8 (GIGADEVICE-GD5F1GQ5REYIG), если отсутствуют три пятока ?
Контакты присутствуют:
SO/SIO1, VCC, HOLD#/SIO3, SCLK, SI/SIO0
Отсутствуют:
CS#, WP#/SIO2, VSS
(58.64 КБ) 114 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Аккуратно сточить (сошлифовать) корпус в районе этих ножек и припаяться к тому, что осталось.
https://monitor.espec.ws/section44/topic178561.html
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4748501#p4748501"]Аккуратно сточить (сошлифовать) корпус в районе этих ножек и припаяться к тому, что осталось.
https://monitor.espec.ws/section44/topic178561.html[/uquote]
Дело в том что, там не к чему припаиваться
То что видна медь это корпус-земля
А где сами пятоки там даже следов нет волосинки меди
(184.34 КБ) 104 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Прям торец шлифуй пока тоненькие не увидишь волоски. Там потом медным купоросом наращивай. Как на каплях видел наверно разварено, примерно такие на срезе увидишь
Сообщение linux_rulezz »
[uquote="morgan-id",url="/forum/viewtopic.php?p=4748521#p4748521"]пятоки[/uquote]
[off]Аж интересно стало: что это значит? Первый раз увидел - думал, очепятка. Ан нет, уже второй.
Таки это "пятаки" или же "пятки"?[/off]
Windows must die!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4748533#p4748533"]Прям торец шлифуй пока тоненькие не увидишь волоски. Там потом медным купоросом наращивай. Как на каплях видел наверно разварено, примерно такие на срезе увидишь[/uquote]
Сточил с торца, ничего не вижу кроме медной пластины земли, не пойму где проводники...
Полировать надо, они очень тонкие
Там проводники настолько микроскопические, что даже не лудиться
Они и не будут лудиться. Я поэтому про гальванику и писал тебе выше
u37
Сообщение u37 »
Есть бОльшая неприятность - GD5F1GQ5REYIG на 1.8В. Что будет с ней, когда ее пнут в 3.3В ...
Что до самих ног, то не хватает двух - земли и CS. И тут надо прозвонить железное брюхо, оно вполне может оказаться землей. А с CS - уже проще. Собирается в считывателе (с питанием 1.8В) в режиме SPI, а потом мокрым пальцем прижимается к стороне с CS, авось уйдет в 0. Вообще, даже не подключенный вывод наверняка в 0.
Т.е. попробовать можно, если на брюхе земля и найдете считыватель с режимом SPI (думаю все умеют) и питанием 1.8В (а вот тут ...
Ну смотри у тебя VCC есть, полюбому с плюса пн переход структура на выхода все. Ну и сделай раствор купорос серная кислота, 1,8 вольта подашь, ну 1,8+0,6 вольта. Медь наростет, потом припаяешь тонкие волоски аккуратно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4752210#p4752210"]Ну смотри у тебя VCC есть, полюбому с плюса пн переход структура на выхода все. Ну и сделай раствор купорос серная кислота, 1,8 вольта подашь, ну 1,8+0,6 вольта. Медь наростет, потом припаяешь тонкие волоски аккуратно[/uquote]
Так это гальваника, максимум что я смогу нарастить это VSS
А у меня еще два вывода остаются WP/SIO2 и CS
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4752206#p4752206"]если на брюхе земля и найдете считыватель с режимом SPI (думаю все умеют) и питанием 1.8В (а вот тут ...[/uquote]
У меня программатор CH341A + Понижающий адаптер 1.8V
Вроде есть в нем поддержка GD5F1GQ5REYIG
Вот ты тяжелый. На все выводы пн переходы с всс и гнд, на всс как раз правильнве переходы катоды диодов на всс, аноды на выводы. Как раз то что надо для гальваники. Минус на детали плюс на медной болванке. И не надо на всс наращиаать, замажь его краской и остальные живые выводы тоже
u37
Сообщение u37 »
Берите тестер в режим диод и подключайте - на Vcc и + на брюхо. Если покажет 0.5-0.6, значит на брюхе земля - запаивайте и пробуйте читать, авось прокатит с висящим CS. Если проводимости не будет, можете попробовать прицепиться к той земле, что вы сточили сбоку - но предварительно прозвоните, как описано в 1 предложении.
Увы, сказал глупость. Без SIO1 (SPI MISO) протокол работать не будет.
Сообщение AlexS4 »
Vss если оборван - само по себе это не беда, достаточно чтоб хотяб на 1 из входов присутствовал низкий уровень с подтягивающим вниз током, достаточным для питания чипа на нужной скорости. напряжене на Vcc ноге при этом может потребоваться поднять на ~0.6V, если оно низкое (менее 3V).
у меня пару раз получалось восстановить контакт с полированным спилом без гальваники ~ таким способом:
- если отпаяна то запаиваешь живыми ногами на макетку
- приклеиваешь тонкие медные жилки ~0.05 на спинку цианакрилатом, 1 конец - заранее уже запаиваешь на макетке и проводок к ней наружу
другой конец приклеенной жилки - загибаешь крошечной петелькой ~0.5..1mm вокруг места где заполирован срез волоска и облуживаешь эту петельку оставив жирную каплю припоя в ней.
- внешний проводок вывода и любой живой вывод с pn переходами до восстанавливаемого вывода подкючаешь к мультиметру в диодтест. в нужной полярности. (при живом Vcc - если к нему черный - а на вход - красный то покажет 1..2V , попробовать на живом входе)
-если сразу повезло то быстренько читаем пока не отвалилось,
если нет то глядя на мультик греем капельку паяльником и убираем паяльник в несколько попыток
(обычно во время прогрева контакт есть а после убирания - может оборваться, немножко настойчивости и везения)
добавляем по ффкусу разные флюсы, я rma люблю :) еще можно капельку термоклея, или полеуретанового или резинового, поплевать через левое и прочее, вобщем кому что надежно помогает :))
- и потом, если это был долгосрочный ремонт - аккуратненько смываем лишний флюс тем чем он смывается, минимизировав механическое воздействие.
и заливам эпоксидкой, всевремя проверяя контакт.
если флюсом была гора канифоли то можно ее оставить как компаунд. если устройство для домашнего не-экстрима.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4752374#p4752374"]Увы, сказал глупость. Без SIO1 (SPI MISO) протокол работать не будет.[/uquote]
Так у меня SIO1 как раз целый
Нету только трех пятаков CS, SIO2, VSS
Спасибо завтра буду пробовать
Добавлено after 27 minutes 27 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4752476#p4752476"]- и потом, если это был долгосрочный ремонт - аккуратненько смываем лишний флюс тем чем он смывается, минимизировав механическое воздействие.
если флюсом была гора канифоли то можно ее оставить как компаунд. если устройство для домашнего не-экстрима.[/uquote]
Спасибо, если выше способ не поможет, буду пробовать ваш метод
Мне нужно только считать дамп, новые флешки уже едут, только ждать долго, месяц с лишним
Вообще мне дали дамп с такого же роутера как мой Xiaomi BE7000
Только вот дам немного больше весом чем сама флешка
И все эти бинарники весят 162мб, флешка 128мб
Содержаться в архиве повторяющиеся бинарники
Делал сравнение повторяющихся файлов, все они идентичны
Только эти файлы mtd23_rootfs.bin, mtd24_rootfs1.bin имеют различия
Склеить можно в один бинарник через консоль copy /b 1.bin. + 2bin
Но какие разделы клеить не разобрался
Хотел посмотреть родной дамп
Если смотреть отсюда https://www.right.com.cn/forum/thread-8362250-1-1.html то как бы присутствуют все разделы, но как они поместились не понятно
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4752326#p4752326"]Как раз то что надо для гальваники.[/uquote]
С гальваникой повременю
Я бы наверное уже давно восстановил роутер, если бы не казус с флешкой, недогрел я одну сторону флешки
Снял бы дамп и отредактировал ошибки, но без родного дампа теперь непонятки
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4752374#p4752374"]Берите тестер в режим диод и подключайте - на Vcc и + на брюхо. Если покажет 0.5-0.6, значит на брюхе земля - запаивайте и пробуйте читать, авось прокатит с висящим CS. Если проводимости не будет, можете попробовать прицепиться к той земле, что вы сточили сбоку - но предварительно прозвоните, как описано в 1 предложении.
В режиме диод ничего не показало между Vcc и брюхом
Но показало 175кОм в режиме прозвонки сопротивления
Брюхо и то что я сточил сбоку звонится накоротко, значит это одна пластина
По показаниям на брюхе земля ?
u37
Сообщение u37 »
Нет. Увы.
Между Vcc и gnd любой микросхемы, в обратной полярности(!) на пределе "диод", всегда будет 0.45-0.7. Попробуйте на любой микросхеме, кторую найдете. Не обязательно "логику", можно и операционники. Сделайте как нибудь.
Надеюсь вы не перепутали и на gnd (ожидаемую) подали именно "+", а на Vcc "-". Потому, что если вы прозванивали с - на gnd и + на Vcc, то полученные результаты корректны.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4752809#p4752809"]Нет. Увы.
Надеюсь вы не перепутали и на gnd (ожидаемую) подали именно "+", а на Vcc "-". Потому, что если вы прозванивали с - на gnd и + на Vcc, то полученные результаты корректны.[/uquote]
Я так и так пробовал в режиме диод, не звонится
Проверил на плате VSS и площадку брюха флешки, звонится накоротко
Тогда зачем на плате это все GND ?
Vcc плюс vss минус, общий
Вернуться в «Практика»
