С уважением! Taumata.
Расчёт транзисторной схемы
Как рассчитать элементы схемы на транзисторах при двухполярном питании? Конкретно-дифференциальный усилитель.
В методичке не расписано? Или в учебнике? Не пересказывать же учебник своими словами.
taumata, [uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4748973#p4748973"]Не пересказывать же учебник своими словами.[/uquote]
Например https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1652891641
двуполярное питание никак не усложняет рассчет
если сомнения в этом.
диф усилитель декомпозируется на 2 каскада с общим эмиттером, c резистивной а затем и с динамической нагрузкой (генератором тока)
начать можно изучая их расчет. иначе может оказаться отпугивающе трудным.
Дифусилитель по умолчанию рассчитан на двуполярое питание. Это с однополоярным к нему приходится прикручивать "костыли" обеспечивая смещение транзисторов диффпары.
Asmodey! Полностью с Вами согласен! Сейчас, когда я разобрался, всё кажется очевидным! Я просто взял паяльник, смакетировал каскад, сравнил полученные данные с моим расчётом и нашел ошибки!
С уважением, Taumata!
Вот как надо! Просто взял и сделал. Вову, учись!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У Вовы другое. Вову идет путем самурая, у него нет цели, только путь.
